Всё о Castle Creations
Я знаю твое мнение Саш=)
Сижу в надежде что есть еще “неудачники” купившие комплект от HPI…
Почему бы не положить Castle-link…им одним извество наверно…
Кстати текиновский hot-wire не подошел))))
Самое интересное
на рц монстре писали что - возможно в комплекте у кастла будет лежать не кастл линк а карта программирования www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=cstlprg Юсби в ней есть , брать кастл линк смысла просто нет .
То есть беру www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWV0&P… и кастл линк уже не нужен?
P.S. ага прочитал описание.
Попробую в заказе заменить)
Ну все-таки я жду доходчивое объяснение как войти в программирование…)
Александр,а что нибудь скажете про рекуперативное торможение в МММ?
Вчера подключал ее через амперметр, на валу двигателя сидело колесо от трагги 1/8.
Разгонял колесо на 10-15% газа,пока покрышка не начнет раздуваться…потом резко полный тормоз.
Амперметр отчетливо показывал скачки тока в сторону батареи (то есть со знаком “-”) величиной 4-6 ампер.
Это именно то что я думаю?))
Столкнулся ещё с одной проблемой MMM.
“Регулятор перевёрнут” установлен фетами на дюралевую плиту и соответственно на деку. Корпуc соответственно другой. Внутри залито всё напрочь компаундом КПТД. Так вот при нагреве регуля до 40 градусов начинает косячить BEC. Напряжение падает самопроизвольно вплоть до отключения приёмника. Падение напряжения очень сильно заметно по работе сервопривода руля. Причём падает не на мнгновение а на период до 30сек или даже минуты.
Возможно это проблема конкрето моего регуля.
Прошивка 1.22
у меня проблема. регуль МММ. когда пришел я его проверил на блоке питания от компа на 12 вольтах и все было в норме - двиг крутился, тормозил и т.п.
Теперь мне пришли акки турнижи 4С. Акки исправны, нормально зарядились и показывают нормальное напряжение. НО когда я пытаюсь подключить акк к регу контакты искрят! Если регуль выключен искра совсем слабая, но контакт как будто примагничивает, т.е. даже если коснуться кончиком, то чтобы разъединить приходится прилагать небольшое усилие. Если регуль включен во время соединения, то искра довольно сильная.
Прозвонил контакты рега и на них показывается сопротивление около 2кОм - так и должно быть? Регуль покрыт лаком пластик 71. Где то читал что если лак не высох до конца, то он проводит ток, я капнул каплю лака и прозвонил - ток не проходит.
Помогите, я в панике!
нормально, что искрит, у меня тоже так. и не на одной машине
фухх спасибо прям камень с души…
Конденсаторы заряжаются.
Да,именно это.
Попробуйте при выключенном реге отсоеденить аккумы и сразу подцепить обратно, искры не будет.
А если перед повторным подключением попытаться включить рег, он моргнет диодом, т.к. был некоторый запас энергии в конденсаторах.
Ну да я заметил что диоды гаснут не сразу после отключения акка если рег включен. В общем всем спасибо. А то на езрановкой комбе на 2С такого не было вот я и перепугался, что что то испортил пока лаком покрывал рег.
а что это за корпус такой модный?)))
Самодельный. Высота рега 14мм.😛
Джентльмены, а между кастллинком и компом, кабель обыкновенный USB->MiniUSB ? Без всяких прибамбасов? встречал кабели с разорванной землей, чтобы ток не тек между устройствами с собственными источниками питания.
В данном случа без разницы
мы мамбу програмируем без подключения акумулятора и она питается от USB и по этому
В данном случае
далеко НЕ
без разницы
и нужно провод БЕЗ развязки по питанию.
Или я не прав? Саш? Нука разбей меня в пух и прах.
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух =)
Разорванная земля… Полюбому в проводе должно быть соединение GND, общий, минус, как хотите назовите (оптическую развязку, трансформатор и т.д. не в счет). Иначе относительно чего сигналы передаются, логические уровни?
Признаю, про разорванное питание, где только сигнальные цепи - не подумал, и если есть такие кабели (не вникал, может и есть), то кастл линк просто не заведется (куда без питалова то???). Режим программирования работает при отключенной акб.
Семен, ты говоришь о питании, а Павел вроде как про землю говорил. Я так понял, что имел ввиду он именно заземление (экран?)
Я имел ввиду экран. металлические корпуса USB не звонятся на кабеле iCharger. Поэтому и задумался.
Я правильно понял, что программить надо без силовой батареи, и с обычным USB кабелем?
не нашел на кастле инструкцию, подозреваю что надо скачать дистриб к кастллинку, установить, и возможно внутрях есть инструкция по подключению.
Да что там сложного то? Взял обычный миниюсб от цифровика, воткнул в линк, линк воткнул в рег коричневым к минусу на линке. Перед этим поставил прогу кастл линк. Все оно увиделось сразу. Акк подключать не надо.
спасибо.
сложность в цене в 220$ за гидру.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXS…
Два таких умерли просто на ровном месте.
Не понятно очень и жалко.
Ребят а мамба логи не пишет я так понимаю? И еще ворпос - может ктонить выложить оптимально средние настройки, а то некоторые моменты в настройках не совсем понятны.
Люди хелп, на мамбе макс про загорается при включении сразу три лампочки-зеленая, желтая и красная, при этом зеленая моргает. Дальше система не работает, вентилятор не включается…
Разобрался.
