Всё о Castle Creations
справляются нормально как ощущения?
на скольких банках катаете?
это для страховки, никаких других ощущений не добавляет, 4 банки. 8000мач вес машины 9800кг
Дааа Макс))))) Вот это снаряд…
))) это не мой, друга из швейцарии
обман зрения, агрегат здоровый, колеса от баджи.
После очистки, на первый взгляд, всё на своих местах и без каких-либо видимых дефектов.
Не все неисправности заканчиваются углями, смотреть надо что там, да как.
Убирал эти элементы, из рекомендации так же всеми уважаемым форумчанина.
Синие или красные рекомендации?
Синие-BERSERK80
Красные- мои были указаны чел-ку который захотель убрать ВСЕ детали относящиеся к беку, а Александр подккорректировал на поменьше, на фото выше я отметил ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ к удалению.
какие кандёры …и как блин их поставить если регуль в кейсе???
По правильному, подключаются они максимально близко к регу проводами соответствующей толщины, другие варианты скорее всего будут лишь тешить самолюбие. Хороший кондёр-это аккум.))
Вариант BERSERK80 можно сказать образец для повторения))
Нужна помощь.Рег ММ про,двиг новак балистик 17.5Т отказываются работать.Суть:без сенсорного провода крутит,цепляю сенсор-дикий коккинг,даже провернуть не может.Тут подсказали что нужно чтоб фазы совпали,перепаял (пробовал по всякому,заодно думал и направление поменяю)хрен, все тоже самое,даже без сенсорного провода направление не меняет,с сенсором не работает.Рег в безсенсоном режиме с ММ2200 и в сенсорном с мотором Риди в прошлом году работал.Двиг глючный?Или как то новак нужно подружить с Мм про?
появились глюки у такого регуля
- дерганный старт и не тормозит при отпускании курка…
на выброс или можно починить? есть мастера?
Самое простое попробовать с другим сенс двигателем, может сенсоры неиспр/отгнили, разъёмы подгнили, провод кабеля в обрыве.
У меня как-то так так фантазия сработала…
И неплохо отмечу!)
дерганный старт и не тормозит при отпускании курка… на выброс или можно починить? есть мастера?
Проверьте разъёмы фаз, аккумы на степень заряда, перезалейте прошивку и заново откалибруйте.
Тормозит при отпускании курка после включения настраиваемой функции “торможение в нейтрали”(Drag Brake)
P.S. или привозите на диагностику)
прошивку перезалить через кастл линк ?
Попробую другой двиг(проверенный).Но меня волнует почему при перепайке проводов не меняется направление движения?
да, или через карту, не принципиально.
в смысле после подключения проводов к регу в ином порядке?
Аналогично, перезалейте прошивку, можно на ту же самую не важно, главное чтобы она была заново залита, бывает что слетает на ровном месте, результат в студию…
нескромный вопрос… а где прошивку то взять?
да, линк только позавчера пришел с башни… попробую
Именно так,при смене любых двух проводов двиг крутил в одну сторону.Перепрошил,начал менять направление,методом тыка(перепайки проводов)совпали фазы и сенсор заработал.В общем все работает.Еще раз сенкую.
П.С.Так для развития),а как могла прошивка слететь,шась в прошлом сезоне откатала без проблем,рег больше не включался,потом был снят мотор,с новым мотором начались танцы с бубном?
Именно так,при смене любых двух проводов двиг крутил в одну сторону.Перепрошил,начал менять направление,методом тыка(перепайки проводов)совпали фазы и сенсор заработал.В общем все работает.Еще раз сенкую. П.С.Так для развития),а как могла прошивка слететь,шась в прошлом сезоне откатала без проблем,рег больше не включался,потом был снят мотор,с новым мотором начались танцы с бубном?
Как то так, бывает. Вот и пусть работает, а танцы? так куда ж без них в нашем хобби?)
P.S. Кнопочка “спасибо” есть в правом нижнем углу каждого сообщения.))
Доброго дня всем.
Кто может подсказать где можно купить доп провода на кастоловский двиган с готовыми разъемами?
нужно немного удлинить ,так как от движка до регулятора почти в натяг.
разъемы папа мама
за ссылку заранее благодарен
По сути ни в чем, просто стоят на разных моделях ХПИ.
подскажите пожалуйста в чем разница у этих моторов?
цена
это понятно, просто смутила маркировка- у одного SS у другого ESC
Это что то лишнее дописано, наверное для солидности/путаницы))
Как определить что поричиной, по которой не работает Blur, является вышедший из строя внутренний бек?
Подключить внешний или спайку батарек(6В) вместо внешнего бека.
Тоесть, если рег вообще не подаёт признаков жизни, выпайка внутреннего бека ему не поможет?
