Новая аппа от FlySky: GT3B
рег откалиброван, слил сам я все настройки, все сделал!
Подшаманил экран, теперь на солнце все ОК вот тут фотки, пост 35 rcopen.com/forum/f71/topic263238/35
может кто из темы сталкивался?по тестил аппу все было нормально,на следующий день приемник постоянно моргает на пульт не реагирует.смотрю далеко не первый случай на паркфлаере есть такие же отзывы,но ответа что произошло и что делать я так и не нашел.по мануалу аппу bindил светодиод перестает моргать.после включения питалова тоже самое.что делать?
другой приемыш попробуй если есть.
как раз в этом вопрос и стоит,нужно заказывать новый или нет.может есть кто поближе к ювао живет с такой же аппой?проверить приемник.
вот цитата с паркфлаера"Дмитрий Панфилов, 29 июня 2011 в 04:47
А вот у меня проблема… Лежала она у меня долго. Где то недели 3 пока я свой болид собрал! =) Как раз тогда проверял все работало! Но вот как только захотел подключить не понял что случилось. Врубаю регуль в 2 канал серву в 1 канал, включаю, диод на приемники мигает и ничего! =( куча вариантов перепробовал ничего не помогает! Мож кто-нибудь сталкивался с такой проблемой!?"
“Алексей Попов, 11 сентября 2011 в 16:46
Подскажите ктонить, заказалещё пару приёмников HK GT-2 2,4 и никак не получается их подключить к этой апе, вроде всё по инструкции делаю, на приёмнике лампочка моргает и всё, какой порядок действий может чтото неправильно делаю???”
походу скончался приемник! бывает(((
Приёмники от GT2 не подходят к этому передатчику.
Читайте такие же проблемы страниц 15 назад.
Подходят. Без проблем.
А точно, от GT3 не катят.
Не знаю, куда они катят, но мы меняли местами приёмники от:
- НК GT-2 (она жу FlySky GT-2);
- Eurgle GT-3 (она же FlySky GT-3);
- FlySky GT-3B (она же хоббикинг, eurgle).
Просто где-то на этом сайте встречал описание, по-моему Сани Мазепы (волгоградца) о том, что приёмники ГТ-серии имеют 2 версии.
Не помню, то ли первая косячит версия, то ли вторая.
Так вот, что сейчас продаётся - всё поголовно такой версии, что эти три аппы замечательно взаимозаменяемы по приёмникам.
Но то, что к ГТ-3Б 100% подходят приёмники с хоббей по 5-6$ за штуку - гарантирую. Сам катал на ГТ-3Б с ХК-приёмниками.
У меня FlySky GT-3B. Приемники от НК GT-2 привязываются(пробовал три штуки), но на растоянии 15-20метров начинаются чудеса с управлением и потерей сигнала(приемники куплены в начале прошлого года)
косяк в аппе 98%((((
точнее в антене… кто то писал про это…
с родным приёмником работает отлично(дальше чем я могу видеть). косяк в приёмниках ХК(видимо старой версии)
ну или так)))
у меня то родной приемник,короче заказал новый,дней через 20 придет проверим
кстати ни кто не знает такая антенна подойдет нам,может и её заменить на всякий случай.
www.megachip.ru/item.php?item_id=635500
вроде похожа. только родная без разъема на проводе. просто провод к плате припаян
ну это понятно,других с проводом я не нашел.просто аппа в гараже нет возможности сравнить.если судить по фото скорее всего она.
ребят,скиньте мануал пожалуйста
Спасибо, конечно , но эта инструкция не к этой аппе((
держи, это к не перепрошитой, если к перепрошитой то у мя тоже есть!)) и не смотри на название, они все клоны, что eurgle,что flysky, что hobbyking. вот ссыль depositfiles.com/ru/files/i66ucowct а во вложении мануал на прошивку аппы))
😊 извеняй, ссылку дал а сам не глянул что там
У меня в записях лежит русский перевод.
Приемники к аппам (и клонам) GT2-GT3-GT3B все одинаковые.
Но есть пара версий.Правда одна косячная и работает только со свом модулем передатчика.Но на неё “попасть” практически нельзя.
На этом форуме,было всего пару случаев “попадаса”…А форум то не ток МСК…Подробности уже не помню.Замеченно только на аппах Eurgle GT-3 (она же FlySky GT-3) и клонах,ибо ток у них передающий модуль сьёмный.
