Airtronics MT-4 SSR 2.4 GHz Radio System w/Telemetry
А мой пультик как уехал почти месяц назад на обмен и теперь ни ответа ни привета… Скоро уже предновогодняя лихорадка начнется и почта совсем умрет 😦 видимо пульт увиже сильно после нг теперь
Это очень печально. Главное чтоб вообще вернули. Уже никому ничего не докажешь. Остается надеятся на лучшее)
Может кто ответит надо ли герметить родной оптический датчик оборотов, боюсь если залить изотемпом перестанет работать?
Оптический датчик очень чувствителен любой налет пыли и он перестает работать или если образуется конденсат, поэтому на мой взгляд его если и герметизировать то очень аккуратно и сам датчик ик (окошко) постараться не залить или заклеить предварительно.
PS в этой теме обсуждались разные датчики родные и 9turbo и traxxas вообщем вывод прост ик не самый надежный!!!
Я лаком покрывал, торец окошка оставлял открытым - после утопления в Волге все работает.
В общем понял, нужно попросить, чтоб подтянули траксасовский из магазина ибо это быстро, а где такие разъемы есть в продаже? Хотя если родной глюканет из него переходник мутану. Всем большое спасибо!
Купи датчик, с разъемом и контактами я тебе помогу, обжимка для таких мелких контактов есть, как будешь готов стучись в личку!
а у кого нибудь есть фотки установки родного датчика оборотов?
Ребят сколько можно просить за сервы что в комплекте с санвой были, просто у друга на 10ке на газу сломалась, продай говорит, а я и фиг знает за скок?
Их подарить то стыдно а уж продавать вообще и по давно 😒😒😒
Усилие на валу 3,3 кг скорость 0,16 для газа может быть и ничего но для тормоза маловато, ведь у бензинок серва выполняет роль ГАЗ/ТОРМОЗ
А я без зазрения совести,продал одну хорошему знакомому за 300р,вторую за 500р.
думаю не дороже 5 баксов за штуку. я тоже толи подарил комуто толи, продал за шоколадку… не помню
Я кстати так и подумал за 300р. Тем более друг готов купить за такие деньги! А вот про тормоз я и не подумал! Может поживет. На 10ом масштабе! Всем спасибо!
Всем привет.
Подскажите какие приемники кушает данная аппаратура?
Есть ли дешевые китайские аналоги-заменители родного приемника?
вот в теме писали rcopen.com/forum/f71/topic221169/266
Ну это про продной приемник писали, эти то подходят… А есть ли простые без телеметрии, ну и по бюджетнее этого…?
Есть без телеметрии,но тоже родной,не намного дешевле.Более ни какой не идет на неё.
Коллеги подскажите пож по RX-462. он примет напряжение 6S для показа на передатчике?
нашел выше… принимает)). отвечать не нужно))
А можно ссылку на родной приемник без телеметрии, название и его модель.
А то только изучаю данную технику, пытаюсь освоить после так сказать настоящего китая - Турниджи 3sx.
К примеру, вот
обладатели санвушки, подскажите пожалуйста как на 3 канал настроить лебедку )) тобишь сами настройки в аппе, буду примного благодарен !!! p.s. закалебался уже настраивать и не в какую не хочет работать с аппы.
Ребят, как на забинденном приемнике поменять сигнал для сервы? Прост сейчас на тачку поставил цифры, а когда давно биндил указал аналоговые, тк в то время они стояли.
И еще, у меня на одной тачке стоит rx-471, а на другой rx-462. Если включены обе модели, то они обе откликаются на команды пульта, без разница какая из них выбрана в нем. Это лечится?
В мануале написано, что надо сначала выставить тип сервы, а потом биндить. Так что по логике-надо биндить заново.
При выборе модели в аппарутуре меняются настройки аппы, т.е. настройки триммеров, кнопок итд. Так что выбор модели необходимо выполнять подачей напряжения на нужный приемник.
Спасибо, но вчера сам разобрался, переводя мануал))) да, для того чтоб поменять настройки сервы - нужно по новой биндить, но при этом все остальные настройки остаются. А по поводу второго моего вопроса - при двух приемниках одного вида, например fh4t, нужно при бинде в строчке “safety link” указывать разные номера) и тогда, если включены обе модели - выбираешь в пульте тачку и едешь, а другая стоит.
А зачем переводить когда есть переведенная на русский язык инструкция
