Airtronics MT-4 SSR 2.4 GHz Radio System w/Telemetry
На электробагге активно пользовался АБСкой, пока катал на безсенсорной системе. С переходом на сенсор необходимость отпала.
На двс багге пару-тройку раз пользовался таймером обратного отсчета.
А так задействовать функции ради ощущения что используешь аппу по полной особо не хочется
Дополню: для ДВС настроил такую крайне полезную вещь как throttle offset, кнопкой под большой палец активируется а ползунком по имени Lever изменяется уровень до 12% (вверх) или до 7% (вниз)
А что за фичка?
А что за фичка?
фиксирует серву газа в заданное положение. удобно при прогреве/дозаправке
Аааа,делал подобное,просто триммер на крутилку второй задовал и делал от нейтрали до 10%.
Всем здрасти и НГ! Ткните носом на датчики температуры, скорости и вольтажа аккума для аппы Sanwa MT-4S.
Для замера вольтажа с аккумулятора нужен приемник Airtronics RX-461 Telemetry 2.4G Surface Receiver (MT-4 FHSS-4T)
Датчик температуры Airtronics Sensor - MT-4 Temp
Датчик оборотов Airtronics Sensor - MT-4 RPMs
Еще можно использовать датчик оборотов от TRAXXAS нужно делать переходник
сегодня настраивал аппу, телеметрию и прочее. настроил, выключил. через минут 5 решил что то проверить, на дисплее надпись error-3 и все. выключил\включил, опять тоже самое. на третий раз исчезло. приемник был в это время выключен. щас все работает, но что это было? батарейки в передатчики только что распакованные дюраселл
Вот и неправда. Этот меряет напряжение только на приемнике. Для возможности измерения напряжения на силовой батарее нужен вот этот . Но можно и на приемнике.
Есть ещё несколько вариантов неоригинальных датчиков оборотов и температуры, в теме собственно, вроде, все упоминались.
Да не на тот ссылку вставил сорри!!!
Датчики от 9turbo рулят)))
Ага, бывает такое, задупляет. У меня было один раз, лечится сразу и быстро вот как: выключаешь, а потом включаешь в режим выбора моделей (с зажатой кнопкой возле крутилки когда).
Я вот вчера добрался до телеметрии, поставил датчик температуры на ДВС, думаю выставлю ка правильный порог для борта. В общем вижу глюк - в момент проседания борта ниже заявленного порога который мы ставим экран наполовину притухает (при том что никакой подстветки нет и аппа новая) и окно предупреждения тоже плохо видно.
Так должно быть?
Плюс вопрос куда ставить датчик оборотов для ДВС?
Датчик оптический. Т.ч. липучку белую на маховик, а сенсор на пыльник маховика, и через отверстие смотрит на липучку.
Расстояние от свето-фото элемента до отражателя не более 4мм, на сколько помню.
По поводу притухания - не сталкивался. Попробуйте порог ещё понизить.
По датчику - большое спасибо.
Если порог снизить конечно явление пропадает вопрос в том почему это…
А ктонить дисплеи в продаже видел?
Ребят помогите кто может , вчера покатался все нормульно , сегодня включаю аппу , потом рег и… ноль эмоций (( на приемыше не горит лампочка и аппа вообще не реагирует никак,хотя сама работает ( пробовал с приемышем rx461 и rx371
Похоже на приемник питалово не поступает,аппа тут не причем.
сразу на 2х приемышах? которые сто процентов работали до сегодняшнего дня (
ну так если на приемыши не поступает питание, еще не значит что они дохлые. в комплекте с аппой шел кредл для четырех пальчиковых батареек, воткни в любой разъем приемыша и узнаешь
Если у вас дома электричество отключили,то сразу телевизор,холодильник,микроволновка,все телефоны и тд не рабочими оказались?
при подключении питания в приемыш происходит вспышка диода и все…тишина
ребятушки помогите кто могёт ) очень надо
Какие диоды на аппе горят? Проверьте не поменялась ли частота приемника в настройках.
на аппе синий горит только. когда биндиш по инструкции на приемнике моргает синий но потом потухает и ничего опять, голову уже сломал, что это может быть
Модуляцию проверили?
