Airtronics MT-4 SSR 2.4 GHz Radio System w/Telemetry
по модуляции все норм, подаю питание на китайский приемыш flysky и он горит, а два санвовский приемыща ноль эмоций (
перебинди
еще есть мнения товарищи ? перебинд не помогает
количество каналов при бинде совпадает с количеством каналов на приёмнике? там можно менять 2 или 4, сам на этом застрявал
RX-371W подойдет к этой аппе?
да
забыл взять мобилу на покатушки и понял чего не хватает в аппе. отображения часов )
кстати, забыл написать. у меня датчик оборотов от 9турбо работает на ровно таком же движке как у Виктора Vitamin. т.е. hobbywing XERUN-4274SD-2200KV врет примерно на 2к оборотов.
Подскажите. Хочу реализовать:
- Управление лебедкой (нужен как понимаю пропорциональный канал, который могу повесить на lever?).
- Включение / выключение вот такого света hobbyking.com/…/__19817__Hobbyking_Scale_Car_LED_L….
Реализуемо этой аппой или что-то дополнительно нужно?
- Для лебедки может всё-таки дискретный канал? (-100%, 0, +100%). Есть два свободных пропорциональных канала. Хоть что на них вешайте.
- Для этой фиговины дополнительные каналы не требуются: фары/стопы/габариты управляются газом/тормозом, поворотники - рулем.
Скорее всего, все реализуемо. Зависит от коивизны рук, желания читать мануал и фантазии. Здесь в теме вроде ссыль и на русский мануал пробегала.
Товарищи, подскажите. На дисплее минимальный уровень заряда батареи показывает на одну банку или на всю батарею в целом?
Вопрос не ясен. Вы имеете ввиду напряжние по телеметрии с приемника, или батареи передатчика? Хотя разницы нет - и то, и другое показывается напржение батареи целиком. Хотя с 462 приемником, чуток не так - куда включите его, то и показывает. Там только один провод, напржение будет показывать между ним и минусом на приемнике.
У меня 461-е приемники. Для акка li-po 7.4 надо выставлять 6.8v как предел низкого заряда. Поправьте если ошибаюсь.
Ну если у вас приемник включен напрямую к аккумулятору, тогда правильно, а если через бек, то вы напряжение батареи никак на 461 не измерите.
К вышесказанному хотелось бы что добавить: ставь 6.4 максимум, ибо даже на хорошем бортовом аккуме (reedy) при уходе заряда ближе к нижней трети проседание под нагрузкой может составить и до 6.8 при 7.4-7.5 без нагрузки.
Привет. Вчера стал обладателем sanwa mt-4 б/у с телеметрии и таким комплектом 9turbo.com/shop/index.php?main_page=product_info&c…. Подскажите как и куда подключить датчик оборотов и какую отражалку использовать (в комплекте отражалок не оказалось) модель rc-go.ru/…/radioupravlyaemaya_model_elektro_baggi_…
А что за приемник у вас?
Датчик температуры крепите туда, где её мерять собираетесь, он с двумя проводами, а датчик оборотов в толстой оболочке работет на изменение магнитного поля. Его либо на корпус движка (работет не всегда, надо искать место) либо на спур прикрепить маленький магнитик и датчик закрепить где то рядом так, чтобы он срабатывал. Получится датчик оборотов спура. Или настроить по мануалу и получить скорость
Приемник 461.В нем еще дополнительный вход спрятан под корпусом я еще не понял для чего он. Огромнейшее спасибо подсказку. Очень долго искал статьи по этой проблеме. Телеметрия должна постоянно гореть зеленым при подключенном датчике оборотов?
Фигас что то новое.
У Вас имеется такой датчик?
Любая глянцевая белая наклейка. Но не далее 3мм от излучателя.
Да парни, давно хотел написать.
Датчик температуры Sanwa - это обыкновенный терморезистор. С ценой 5 руб. за 10 штук.
На сколько помню 10 кОм. Замерить точно номинал на оригинале можно омметром при температуре 25 градусов.
И пойти купить 10 штук в Чип и Дип.
А цена у производителя помнится 15$. Ничего себе наварчик.
Фигас что то новое.
Ага. И работает даже. В мануале на сайте этого умельца 9 турбо все описано. Есть еще два типа датчика у меня, один также на датчике холла, а вот второй самый интересный и дешевый - подключается к 2 из “фазных” проводов
Перепаял только у него разъем с проводком, покупал которые на ХК (вроде они)
Не исключено, что даже обычный штрих канцелярский будет работать на черном спуре. Вроде даже пробовал, но сломал датчик и плюнул.
я вот и не сомневался в этом. Разъёмчики осталось найти и обжать;)
Свои я окупал еще по 33-35 руб за 1 вечнозеленый, было не так жабодавно. И у 9турбо были 2 по цене одного стокового
И еще: вы на стоимость датчиков для футабовской телеметрии гляньте. Сразу будет полегче на душе при покупке датчиков на санву
[QUOTE=fff-z;6567587]Фигас что то новое.
Неа не помогает . Че только не пробовал.
Работает. Штрих не пробовал, нанес на один зуб краски белой - отлично ловил обороты.
с датчиками от 9турбо и не поможет. Они на магнитное поле реагируют. на контраст белый /черный работают стоковые датчики
Ставьте ваши датчики по мануалу от производителя
9 турбо у меня не со всеми движками заводился. Одно время использовал Хоббивинговский, который на провода вешается. Сейчас вообще от них отказался.
ДЫк и у меня тоже. Поэтому и закупился на ибэее датчиками от хоббивинга (или клонами) - и дешевле, и ставятся проще. Работают не сравнимо надежнее и никаких плясокк с бубном типа подвинь сюда, подвинь туда. А стоковый ну ввобще очень капризен - для лабораторных условий без грязи, тряски и посторонних предметов
Да. На двигатель повесить не получилось датчик не чего не увидел да и места там мало. Но магнит на маховик и заработало, но он видет только определенную часть магнита самый крашек.
