перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
Смысл, если есть полноценная альтернативная прошивка…
Никакого смысла. Но если хочется поизвращаться, то “вперёд на мины”. Лично у меня такого желания нет. Я пока жду, когда автор альтернативной прошивки реализует функцию Hold. Я с ним об этом говорил, но он пока занят другим проектом.
переклеил пленку. аккуратно “оторвал” от экрана и тут же приклеил на тот же клеевой слой на стекло крышки. подрезал макетником немного края у пленки и все встало как надо. может кетайцы на самом деле перепутали с наклейкой пленки на другую ее сторону))) но только как не крути пленку книжным способом или по горизонтали, все равно.
и ответьте мне просто на простой вопрос, потому как не много не могу разобраться для чего кнопки на ручке -D\R+ и CH3.TRIM ? на CH3 (пониже кнопочка) у меня переключение на задний ход. и еще вопрос - когда на табло выбираю TRIM? загорается 1 L или К(значения в цифрах), 2 B N F (тоже в цифрах), 3 R N L (цифры). понятно, что это каналы. а вот что означает значение букв?
darkcats грозился помочь пиплам в перепрошивке, если они в Москве? поможешь?
еще забыл спросить. какую липовую батарейку можно вставить и заряжать ее через дырку в самой аппе или отдельно вытаскивать? и что это за дырка DSC?
и ответьте мне просто на простой вопрос, потому как не много не могу разобраться для чего кнопки на ручке -D\R+ и CH3.TRIM ? на CH3 (пониже кнопочка) у меня переключение на задний ход. и еще вопрос - когда на табло выбираю TRIM? загорается 1 L или К(значения в цифрах), 2 B N F (тоже в цифрах), 3 R N L (цифры). понятно, что это каналы. а вот что означает значение букв.
В соответствии с названием, это кнопки двойных расходов и триммер третьего канала. Буквы на экране (В-back N-neitral F-forvard R-right L-left) указывают о том, куда идёт триммирование. А цифры - о величине данного триммирования.
Это разъём для подключения симулятора.
то есть если проще, то грубее или плавнее? ))) если так, то как например на 3м канале вправо-влево задний ход? там или только вправо или только влево или нейтраль. я чего то не догоняю. извините. объясните дураку))) это должно быть просто. знаю.
Триммер обеспечивает настройку нейтрального положения (центрального положения для сервы или для регулятора ESC), а не грубее\плавнее. За грубее\плавнее отвечает экспонента для соответствующего канала. В плане двойных расходов - этот показатель задаёт величину, на которую, например, отклонится качалка сервы при полном отклонении стика. Так при двойных расходах в 70%, при максимальном отклонении рулевого колеса, качалка рулевой сервы будет отклоняться на 70% от максимально возможного угла отклонения (который выставлен посредством ограничения диапазона движения сервы в меню End Point).
На третьем канале, если грубо говорить, возможно или +100, или -100, т.к. на нём стоит дискретный выключатель, а не пропорциональный, как на газе и рулевом управлении.
Надеюсь понятно объяснил.
P.S. Также пользуйтесь кнопкой “Спасибо” под нужным сообщение. Вам нажать не сложно, а тому кто помог будет приятно.
Да мне и написать не трудно! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! я знал, что это просто! главное объяснить! Спасибо еще раз!
Еще может посоветуйте- стОит ли перепрошивать аппу на ваш взгляд? если итак работает и особо не напрягает.
Если работает и самое главное не особо напрягает,то зачем шить тогда? Будет еще больше вопросов после прошивки.
это точно! спасибо! шить пока не буду. если нужны будут доп каналы, то тогда. самое главное экран сейчас видим!
Ну, каждый выбирает сам. Я выбрал перепрошить и не столько от большего количества каналов (мне и 3-х для моего авто хватит), сколько из-за возможности использовать субтриммеры, возможность настроить звуковую сигнализацию + потенциальная возможность назначить на кнопки определённые функции. Но, как говорили ранее - каждый выбирает сам - перепрошивать или нет.
ага. спасибо! я и говорю, если надобность настанет, то перепрошью)))) и, конечно же, буду советоваться здесь с вами.
Вопрос по GT3C.
После перепрошивки, если к третьему каналу подключить вторую рулевую серву, можно ее замикшировать с первым каналом в режиме 4WS и будут ли они при этом достаточно синхронно работать?
Просто на пятерке бензинке стоят две сорока килограммовые сервы и как они сейчас через Y-кабель работают не совсем устраивает. Понятно, что триммировать надо в разнобой будет, но это ладно, синхронность будет или тут 4WS с какими-нибудь ограничениями будет?
Пока не выбрал чего-нибудь по-серьезней, есть возможность с этой поковырятся, а контроллер что-то в чипидипе застрял уже вторую неделю…
я использую пока простые пальчиковые акки. подскажите какой блок питания (его хар-ки) подойдет? да и про липпо скажите все таки.
Заказывал такой: banned link (не реклама), нужно только снять пружины (контакторы) в бат. отсеке с одной стороны.
Только что переклеил пленку на TURNIGY GTX3 2.4GHz. Погрел феном, снял отлично, подрезал её ножом. На счет переворота пленки (верт. или гориз.) забыл. Но вышло все нормально-может повезло или все равно какой. В выходные поеду за программатором, о результатах отпишусь позднее.
P.S.: Спасибо за тему!!!
Заказывал такую, входит отлично!
спасибо!
а заряжаешь как? зарядку (какую?) прямо в аппу или отдельно где то?
у меня под настольной лампой постояла пока читал форум и так же снял без проблем.
Там не получится зарядить через родной разьем.Во первых липольку нужно заряжать через балансир(крайне желательно),во вторых на входе у пульта стоит диод,защита от переполюсовки.Он не дает нормально зарядить,а слить вообще не получится.
Зарядку простую китайскую купите,она долларов 20-30 стоит.Открыть крышку для зарядки,думаю не составит туда.
Есть зарядка Turnigy Accucell 6 она с балансиром. Пару лет пользую и радуюсь. Покупал новую с рук за 1200 руб.
А можно ли примострячить к этим аппам (они близнецы) разъем “тренер-ученик”?
ага спасибо за совет. нашел, если это она дешевле. banned link
Насчет разъема не подскажу,там выходит на сим,но что на нем PPM или что еще не знаю,не разбирался.А зарядка
banned link
сама по себе дешевле,но там и доставка еще будет и не дешевая(вес большой),посему она и выдет 1200р примерно +\-.
ок. спасибо! значит ее и закажу. только подскажите какой блок питания к ней подойдет?
От компьютера самый дешевый вариант,причем даже устаревший AT(не ATX).А так любой берите по финансам.
Характеристики даны.
Напряжение питания: 11~17V
Максимальная мощность заряда: 50W / Максимальная мощность разрядки: 5W
Диапазон тока зарядки: .1~6.0A
Вот к примеру из дешевых.
banned link
вообще этот магаз нормальный по доставке? через сколько от них приходит? а то вот хочу у них заказать banned link надолго ли хватит его напруги в борт? по размерам как раз. а подойдет ли вместо 4х пальчиковых?
и вот этот на аппу подойдет? banned link
ну и зарядник этот banned link
еще раз спасибо за ответы!
и может какие то переходники нужны?
Магазин нормальный.Это клон китайского HK инетмага,с него и будет ехать заказ.Просто более простая оплата заказа,для тех,кто не дружит с заказами с буржуйских сайтов,ну и не большая накруточка там по сравнению с HK.
Идет обычно от 2х недель до месяца,но сейчас пред.праздники у них на почте завалы,будет дольше ехать.А если после
заказать,там китайский новый год,вообще караул 😉
Акум LiFe спец для бортов.Для меня у него емкость маленькая.Берите максимальную,какой влезет в Ваш бокс IMHO.
На аппу пойдет,если влезет(ну и разьемы переделать).
Зарядник, не плохой из однокласников.
Смотрите еще разьемы какие могут понадобятся,как для внедрения акумов,так и для их зарядки.
Этот “магазин” за Ваши деньги закажет на hobbyking.com. Лучше уж брать напрямую у китайцев.
больше не влезает((( не надолго его хватит? на часа 2-3 погонять? или вот, но вообще впритык. banned link
только по питанию все нормально будет? ничего допаивать не надо?
Да ктож знает на сколько её хватит.Я не пробовал лифешки,а несколько знакомых,кто пробовал ушли обратно к гидридам,они как не странно, более долго живут.По мне,лучше поставить 5пальчиковых акумов AA,оптимально на 2300-2500ма.
ЗЫ Второй акум вообще бодрее первого,у первого 700ма,а у этого 1700ма.Только что не понятно с зарядкой,вот,что пишут
* Примечание: Вам нужно будет использовать LiFePo совместимое зарядное устройство для зарядки этих батарей. Никогда не пытайтесь заряжать такие батареи в стандартном режиме или LiPoly режиме.
ЧТо за LiFePo?? У моего зарядника только LiPo или LiFe,если они так обозвали LiFe,то все в порядке.
