перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
оптимально на 2300-2500ма.
ну у меня на 2700 стоят гидридные в аппе 8 штук и на борту 4. хватало. но заряжать их повторяюсь уж оччень долго! а в чем разница Life, Lipo и Lipoly? че то я не нашел именно устройств для LiFePo.
может на самом деле не извращаться и оставить гидридные?
LiFePo сам не зная,первый раз попалось.А разница у Life, Lipo в напряжении (если по простому,не вдаваясь в тонкости).Заряжаю гидриды обычно током 0.3-0.5 от емкости,причем предварительно из разряжаю.Не скажу,что особо долго,заряжаю то не по одному,а всю спайку…Советую поставить еще один АА в борт(всего 5шт).А 2700,это заявленная емкость,на самом деле меньше,там написано должно быть,а если реально на 2700,то они очень сопливые в плане ударов,температур и прочего,(изоляционная пленка внутри слишком тонкая,выжали по макс емкость в ущерб качеству).
В передатчик то лучше липольку.Будите заряжать раз в год и в ус не дуть 😉 Плюс по легче она.
Лан,завязываем с акумами и зарядками,это не та тема.
Оффтоп:
powerlabs.ru/page-10/articles/a123-new.html
Вот тут про ЛиФеПо написано, почитать можно)
немножко оффтопа.
я оттуда не понял, возможно заряжать их этим зарядником или нет? banned link
Вот цитата.
>>Но прогресс на месте не стоит и недавно другой тип литиевых аккумуляторов, известный, как ЛиФо, или литий-фосфатные, или LiFePO4<<
Можно сделать вывод,что LiFe и LiFePO одно и то же.Значит и заряжать их как LiFe.
В заряднике заявлено
>>Совместимость с Li-ion, LiPo и LiFe<<
Так,что похоже,все в порядке.
ага. спасибо!
Мужики ногами сильно не пинайте… но я выложил инфу про прошивку аппы на Паркфлаере.
Соответственно ссылаясь на вас.
Пусть больше людей радуются новыми возможностями.
а там я видел! но а здесь и инструкции к этим апам! rcopen.com/blogs/105519/15247
Перешил имеющююся аппу TURNIGY GTX3 2.4GHz. Сначала попробывал 3-канальную прошивку - работает. Потом прошил 6-канальной, и пока её оставил чтобы разобраться с функционалом модифицированной аппы.
На сколько понял прочитав всю тему, это 2 канала - так и остались пропорциональные, а др. устройства пускаем через switch типа такого banned link .
Причем последнии ревизии прошивки,уже не различаются числом каналов,количество каналов ставим в настройки модели.
По поводу переключалки,просто ставится 3х позиционный переключатель в передатчик,в результате дискретные каналы.
Ваш вариант,не имеет к аппе прямого отношения.Хотя вроде не кто особо не заморачивался тут с доп.каналами.
3х позиционный переключатель куда ставить? Вместо триммера 3го канала или к др. кнопкам на аппе его параллелить?
Вместо кнопки третьего канала.
Мужики, помогайте. Прошил на 6 каналов. Перестал работать 1 а новые, начиная с 3 канала вообще не функционируют. Вроде бы все делал в соответствии с инструкцией к прошивке. у кого такое было? Нужно ли в прошивке указывать адресацию ячеек или все делать по умолчанию?
По умолчанию.Но проверить по инструкции.А зачем пришивали на 6каналов? Это старая прошивка.Последние идут с выбором количества каналов в меню модели,сама прошивка не различается по количеству каналов.
Новые почему то не качаются. Видимо настройки Net Police блокируют. Я пробовал скачивать через школьный канал. Если не трудно, скиньте правильную ссылку на скачивание.
Странно,они всей кучей в одном архиве лежат и старые и новые.У меня стоит 0.6.2.Правда я с ней особо не ковырялся,основное настроил,что мне нужно и все.
github.com/semerad/gt3b/archive/master.zip
Да действительно всё с плёнкой получается но ВНИМАНИЕ ! поляризационную плёнку отрывайте очень аккуратно…
Подскажите не пойму никак, пленку я еще не снял, но как я ее наклею с обратной стороны, если не могу вытащить экран?
И кто помнит где припаяна была антенна там два места куда можно припаять?
Для чего разъем на фото?
пленку надо клеить не под экран, а под защитное стекло (пластиковое, с надписями. на крышке которое)
разъем для программирования.
антенна 1 - центр, 2 - экран. (поправьте, если не прав)
Пленка наклеена НА дисплее,т.е. сверху.Просто её плохо видно.
У Вас нет фото как Вы клеили, как отделить стекло чтобы развернуть и наклеить?
Потому что из текстов английском и тут неясно вообще, что откуда отклеивать и куда наклеивать, ладно я бы микроэлектроникой увлекался вопросов бы не возникло, все манипуляции свободно могу повторить по фото или видео, но увы не там не тут их нет. 😦
Нет фото и не встречал.Видео тем более.Там все просто.Только нужно аккуратно.Прогреваем дисплей сверху феном,можно под лампочкой подержать несколько минут.Если дисплей начнет чернеть,не страшно,остынет и станет нормальным.Тонким скальпелем поддеваем пленку с любого угла и аккуратно отклеиваем,все на горячую,если есть возможность,то лучше продолжать греть и при отклеивании.Оторвали,если все хорошо о весь влей остался на пленке,то клеим её на защитное стекло изнутри,перевернув как книжный лист.Предварительно конечно протереть место приклейки.
Я для удобства вообще это стекло снимал с корпуса.Если честь клея осталась на дисплее,то есть другой способ.
ЗЫ А защитное стекло на корпусе на 2х стороннем скотче приклеено,там совсем просто его отодрать.
У Вас нет фото как Вы клеили, как отделить стекло чтобы развернуть и наклеить? Потому что из текстов английском и тут неясно вообще, что откуда отклеивать и куда наклеивать, ладно я бы микроэлектроникой увлекался вопросов бы не возникло, все манипуляции свободно могу повторить по фото или видео, но увы не там не тут их нет. 😦
Крайне подробно, надеюсь разберетесь…
rcopen.com/blogs/105466/14449
как fs gt3b подружить с преёмником? не биндиться зараза. отдавали с хк но он умер. теперь пришли fs и не биндяться. может инструкция переведённая есть?
Народ, не могу для переделки экрана оторвать крышку от платы - не дает круглая большая кнопка, что делать?
Снял, переклеил=) Клево стало.
Единственно смущает место в котором я бритвой цеплял - смазанный клей. Саму эту поляризационную пленочку надо от клея отмывать?
