Flysky New FS-GT3C. Кто держал в руках уже?
А как сбросить полностью к заводским настройкам её? Вариант с рулем вправо и бэк не работает пищит а настройки все те же.
выбираем следующую ни разу не пользованную модель - она с заводскими установками.
Привет всем. Помогите настроить аппу, колеса вправо поворачивают меньше, чем влево
на серве отмечаем среднюю точку и пытаемся триммером сделать ее как начальную. далее как писали:
Е-поинт,крайние точки.
если триммеров не хватает (0-30), то перепрошиваем аппу -есть темка на форуме и триммера становятся 0-100.
Странные какие-то установки заводские. В инструкции одни, на деле другие. Не помогло, все равно вправо не рулит как влево.
А вот тут вообще не понял. И при чем тут триммеры? Если на аппе реверс включаешь руля и среднее положение сервы меняется почему-то.
Перепрошил бы с удовольствием, но не выходит, писал в соответствующей теме.
я тоже морочился с подобным, только у меня при реверсе руля серва не меняла ноль. но при этом колёса в одну сторону поворачивали больше. не так чтобы реально разница, единицы процента, но всё же. По началу пробовал триммировать, но это только ухудшало. А потом мне одни товарищ подсказал как настраивает он, так вот в прошитой версии, где есть возможность регулировать точку ноля сервы (так вроде бы) всё и получилось. Оно вызывается из того же меня что и триммеры (или экспоненты…) и там настраивается. Единственно только у меня серва цыфровая постоянно дрожит (ноль типо всё вермя держит), аналог не дрожала…зато новая мощная и красивая, а дрожание это я один фик не слышу)
В общем более менее отстроил конечными точками, чтобы поворачивало одинаково.
Но при этом вправо 120% а влево 80%. Это вообще нормально?
И почему все-таки при реверсе разный центр???
Это косяки сервы или аппы? Или вообще не косяки?
Не могу прошить никак(((((((
а что мешает?
И почему все-таки при реверсе разный центр??? Это косяки сервы или аппы? Или вообще не косяки?
В общем косяки,и по симптомам аппа тупит.
прочитал тему а так и не понял какую лучше аппаратуру взять от flysky что б понадежней. Может кто разъяснит.
Моё мнение я уже писал,гт3б рулит.
уболтали) возьмем попробуем.
Про то где купить и про аккум повторить или не надо?
Ды я уже вот здесь заказал. или зря?
7300???Это шутка?
В общем флай гт3б и турнига гтикс три есть одна фигня,у турниги на потрохах написано флайскай,турниговский только корпус.Купить можно на хк (турнига,сейчас в бекордере),али,бенге,ебее и тд.Выбирай где дешевле выйдет.Аккум вот такой,заряжаю раз в 2 месяца,радует.
пипец как зря ты там заказал ))) я за 2300 брал пару месяцев назад, да и вообще у нее цена 2600 нормальная… что же… бывает ))
Там какой-то глюк, похоже, т.к. купить через приложение показывает за нормальную цену. Может он через приложение и купил
ну да, через мобильное приложение брал за 2600)
а не лучше ли использовать вот такие? они и в штатные места отлично встают типоразмер АА, да и дешовые. а вместо остальных 5 батареек какую нибудь перемычку замутить
или поставить 4 штуки таких и понижающий импульсный стабилизатор на 12в от них
Тот акб который я посоветовал тоже входит,со скрипом но входит.А когда я его брал он был чуть дороже двухсот рупий что было не так и дорого.Плюс я впендюрил туда разъём XT60 и заряжаю вместе с аккумами для тачки.
вот еще офигенная штука для ЛИПО, защищает от всего - перезарядки, большой разрядки, КЗ и балансирует плюс ко всему
другую аппу захотелось, эту придется продавать
тоже хочу брать RC4G, хочу продавать GT3B, GT3C будет ждать ВЧ модуля или еще чего. RC4G заинтересовала встроенным гироскопом в приемыш.
Мне еще понравилось что приемник от 4 до 10в работает. в отличие от флая, который работает до 6в, на пределе BECа. наверное от этого и горят часто.
Получил с али ft3c. Связь ловит метров на 20-30. Так и не понял: это нормально? Дело в самой аппе или приемнике? Кому—нибудь помогала замена приемника?
Нет, почитайте тему. Замена приемника вряд-ли поможет, мне не помогла. В теме есть наводка на ограничение мощности сигнала в передатчике, я был криворук) попытка отпаять вч модуль привела к его непригодности, контакты запорол, зато снял ограничение) по описанной в теме технологии, потренировался на безногом так сказать))
всему виной низкое напряжение питания передатчика от липо. У всех апп с питанием от 4 АА (5-6В) и тем более 8АА (12В) никаких проблем со связью нет. Я вообще поигрался с этой аппой и вернул назад другу. Думал взять ГТ3В, но на деле оказалось нах не нужны все эти крайние точки, экспоненты (это они футабам нужны где ход руля 10мм) и абээсы особенно. Взял гт2 и доволен как слон, там реально есть все что нужно, при этом можно рулить одной рукой, что порой очень нужно, да гт2б это для меня идеал по удобству, дизайну, весу, размерам, но перекинуть в него потроха от гт2 не получится, разное все. В С серии руль выдвинут на километр вбок, накой это было делать не знаю.
