Flysky New FS-GT3C. Кто держал в руках уже?
Harvester
Kisel_S:
всему виной низкое напряжение питания передатчика от липо. У всех апп с питанием от 4 АА (5-6В) и тем более 8АА (12В) никаких проблем со связью нет.
Вроде как ничего подобного, соседняя тема о GT3B и там говОрено, что хоть аппа и питается от 8 гидридоа AA, но питание на передатчик идет все как от той же 1 банки li-po на GT3C, не помню нафиг так, но там было объяснение.
Kisel_S
тем не менее B работает без проблем. Есть идея попробовать улучшить ситуацию сделав антенну диполь. На квадрике стоит такие две на аппе и две на приемнике, так я на 2км летал по полю, и за заборами железными и тд.проблем не было. Случайно пережал одну антенну и взял тупо обрезал этот латунный цилиндр и просто оголил 3см внутренней жилы, как на авто. Так уже в метрах 200 мой квадрик начал терять связь. Может и тут антенна диполь сделает чудеса, прислюнявлю отрезанный целиндрик на тачку свою и гляну как изменится работа аппы, отпишу тогда.
Хохландец
Harvester:
Вроде именно так всё и обстоит.
Harvester:
Где это сказано?Что-то не помню.Моя гт3б пыхтит на 3s липёхе и проблем с потерей сигнала нет.
Kisel_S:
Маловероятно конечно,но чем черт не шутит так сказать.
Pincky
Блин, зачем авто аппе радиус больше 150 метров??? Ездил по стадиону, на другом конце уже непонятно, куда едет модель, даже если залезть повыше.
mikesv
150 не надо, хотя бы 80 метров. Т.е. радиус сигнала 20-40 метров это норма, не является браком? Тогда это худшая аппаратура, хуже силовых. Зачем её тогда покупать?
aland
Это не норма.
Когда я тестировал такую аппу, машина спокойно рулилась на другом конце стадиона.
Что такое “силовая аппа”?
Kisel_S
Ребята, проблема не в дальности (ездил по песчаному карьеру, там дальность была все 200м), проблема в помехозащищенности. В жилом секторе напичканным вайфаем уже через 20 метров тачка становится и не реагирует на пульт, причем чтобы опять словить сигнал, к ней нужно подойти на метров 10. Это просто убивает нервные клетки, а если не знать мертвой зоны и разогнаться, можно отправить кого в больничку. У меня было 4-5 штук гт2б, у друга есть тоже такая + гт3с, все они теряют сигнал в одном месте. Так же у меня была новая аппа гт2е на 4х ааа, там на тех же приемниках проблем нет вообще. На данный момент катаю на гт2 с питанием 12в, тоже проблем 0 в мертвых зонах.
usup
Kisel_S:
так у нас итак диполь))а радиомодуль у всех питается 3.3в.
Kisel_S
На приемнике просто агрызок, а не диполь, а в авиа аппах диполь везде стоит и по две штуки
usup
Kisel_S:
ааа.ты про приемник,не советую,у связки диполь диполь,узкая дн.
mikesv
aland:
Это не норма.
Опечатка. Не силовая, а стоковая.
Kisel_S
usup:
узкая что?
Хохландец
Pincky:
Ну скажем так мы считаем максимальный радиус.При максимальном радиусе 400 метров мы получаем 100-150 метров уверенной,бесперебойной связи.
AXel_23
Всем привет.
Ребята, подскажите плиз, как педаль газа настроить на этом пульте. На сколько знаю, можно обучить как то. а то например задний ход срабатывает когда на курок уже миллиметров 5 надавил.
Kisel_S
Для начала нужно регу вбить крайние точки и нейтраль, после этого врядли чтото понадобится еще и на аппе настраивать
AXel_23
Kisel_S:
А как это сделать?
Хохландец
AXel_23:
А как это сделать?
Калибровка регуля описывается в инструкции к регулю.
Hameleon150
Кто подключал данную аппаратуру к копку для симулятора ?
Я пробовал, но комп звук издает что устройство подключено но оно не где не отображается как будто его нет. По идеи оно должно быть в категории “Игровые устройства” но не этой категории не устройства.
Может кто подсказать что и как ?
aland
Проводок специальный покупали или просто в USB воткнули?
Kisel_S:
узкая что?
Диаграмма направленности
Kisel_S
aland:
в смысле узкая? квадрик значит летает на дурные расстаяния на этой узкой диаграмее направленности, я возле земли весь парк пролетаю с кучей деревьев (400м), а автос сразу ехать хуже будет? Короче припаял вчера дипольную антенну и сегодня покатал… результат просто разительный! Но проблема полностью не решена. Там, где раньше мой автос просто останавливался и чтобы снова поехать приходилось подходить к нему чуть ли не до 10 метров. На диполи тачка ездит по всей мертвой зоне, но периодически автос на милисеки не реагирует то на руль, то на газ. Аппы с питанием с напряжением 5-12в там катают без особых проблем и приемнике с обычной антенной, поэтому косяк апп на липо никуда не делся, но так жить на много легче.
Pincky
Я правильно понял, что если мне надо уменьшить скорость, чтобы дать кому-то пульт, кроме как лезть в меню в двойные расходы и снижать двойные расходы газа, другим способом этого не сделать?
le-lexus
Pincky:
причём это надо делать при выключенном регуляторе, иначе будет неадекватная реакция и модель уедет от вас на максимальной скорости…
хотя, возможно, это особенность именно моего регулятора
Kisel_S
ну можно жевачку под курок налепить еще 😃
Pincky
Kisel_S:
А можно было это реализовать как-то попроще. Двойные расходы руля главное регулируются кнопками… которые нафиг не нужны
Harvester
Pincky:
Можно продублировать профиль, значение расходов газа на одном убавить до нужного.
