turnigy gtx3 afhds
Посмотрите как на ютубе делают привязку, но с первого раза уменя лично не получилось их связать.
кстати понаблюдал, на расстоянии 50 метров появляется эффект подтормаживания сигнала.
А этот не могу привязать www.hobbyking.com/hobbyking/s...iver_3Ch_.htm
модуляция аппы-AFНDS
мод. приемника-GFSK
смекаешь почему не биндится?
Да нет они одинаковые один в один.
У GT3B тоже. Только вот именно такой приемник с ней и биндится. Смекаешь почему?
Понятно и какой же брать?
Пару дней назад купил сей аппарат. Нет глюков, работает четко, дешевый. Просто супер! С цифровыми сервами все супер. Много интересных настроек.
Ура все за работало и приемник этот подходит.
Я и удивился, что не биндился. а в чем была проблема?
В криворукости привык к Футабе.
Получил сей девайс , но пока опробовать не удалось, тк шаська разобрана и проходит то !) но на первый взгляд аппа за свои деньги сделана очень добротно, очень приятное колесо управления, но кажется что курок слабоват и боковые кнопки на ручке както оч дешего сделаны! А так аппа очень даже ничего приятно лежит в руке и очень хороший четкий дисплей, с множеством настроек !!! Еще прикупил липольку турнигу 1450 , но вот пока не нашел на просторах форума как ее туда засунуть (или просто плохо искал??))), колхозить самому не хочется, может быть кто подскажет или ссылочку даст как засунуть и что надо припоять к липольке???))
Еще прикупил липольку турнигу 1450 , но вот пока не нашел на просторах форума как ее туда засунуть (или просто плохо искал??))), колхозить самому не хочется, может быть кто подскажет или ссылочку даст как засунуть и что надо припоять к липольке?!??))
разкрутить три винта, вынуть обойму для батареек, на провода напаять разъем который нужен, не перепутав полюсность. а дальше либо колхозить рельсинки, либо тупо губку напихать. Если непонятно, могу фото сделать
Можешь сделать фото??
Вытаскивать кассету для батареек не надо, на ней надо срезать перемычку, которая поддерживает батарейки. От обоймы отпаиваем провода и к ним паяем “папу” . Я использовал удлинитель для подключения сервы.Так же из обоймы вытаскиваем все контакты для батареек, тогда акку ни чего не мешает туда свободно ложиться и не болтаться в отсеке.
Пробовал ложить акк без обоймы , мало того что болтается и надо заполнять свободное пространство, так ещё и крышка при закрывании проваливается и не защёлкивается.
Спасибо , буду сегодня ваять, потом отчитаюсь!)
Сегодня перевел аппу на липошное питание , сделал как у papirus , все хорошо ложится не болтается и мне кажется что по весу даже легче стала ! У когониудь есть нарекания на данную аппу??
Я тоже получил на днях. Еще не обкатал. С дисплеем все в порядке. Очень понравилась на первый взгляд.
Пользую такую тоже неделю, нареканий пока нет. В поисках аккума в нее. У кого нибудь случайно нет на русском языке мануала? …так на всякий случай чтоб была)))))
Вот инструкция , разные только названия, а функционал одинаковый.
Благодарствую.
Потенцеометр газа помоему подлагивает. Нет четкого нуля.
Да к стати тоже заметил, пробовал экспонентой откорректировать, но толку мало, можно просто чуть позже старт ну курке сделать, по лучше вроде не множко.
У меня всё нормально. У каждого разные дефекты вылазят входе испытаний.
Я на регуляторе поставил нейтральное положение побольше. Помогло. В остальном доволен ))
В своём дневнике я выложил сделанный мной обновлённый вариант перевода инструкции к альтернативной прошивке для пульта FS-GT3C\B. Скачивайте и пользуйтесь на здоровье.
Если захотите сказать спасибо - нажмите соответствующую кнопку под этим сообщением.
И так! Началось ! ))) Покатался,все было нормально. Поставил на полочку. Через день вышел покататся… не понимаю, работает драг брейк (был убран в 0 ) и нет заднего хода. Начинаю грешить на регуль. Проверяю настройки,все в норме. Беру другую модель,тоже самое. Беру другой пульт,все работает нормально,и назад едет,и катится без тормоза. Разобрал,с виду все проводки - контакты на месте.
Ваши варианты и предложения ? )) Очень жду,не оставляяпопыток разобратся самому )))
