Futaba 4PLS (w/telemetry)
А как себя футаба на воде с двс ведёт, в плане дальности и глюков.
так как и пишется FUTABA!!! 😎😃
два года, на трех разных лодках, стоят три приемника, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Всем привет. Друзья, кто может помочь с ремонтом 4pls. Дело в том, что аппа стояла без использования около 6 месяцев, может быть слегка в прохладном шкафу и после включения информация на дисплее стала пропадать и через день вообще исчезла, хотя подсветка и все функции работают, но настроить соответственно нельзя. вот такая беда. мастерские у нас в Калининграде не берут на ремонт. что делать? HELP !!!
разобрать и проверить шлейф дисплея. Я тут по случаю датчик температурный телеметрический купил. показывает точно. примастырил на голову двигателя,завтра опробую в бою
Привет всем! Собираюсь делать обзор на футабу 4плс, уже больше года прошло с момента как я ей пользовался, а недавно она опять у меня появилась на руках, хочу сделать обзор и сравнение её с Футабой 4пл. Огромная просьба к знатокам этих апп, опишите основные отличия и + - двух этих аппаратур - 4псл и 5пл! Заранее спасибо!
5 пл? не не слыхал. а отличие одно-одна с телеметрией вторая без
Вообще очень доволен аппой.До этого был спектрум не помню уже какой-4-х канальный,футаба намного приятнее в руке лежит и по функционалу очень радует. Особенно удобно отображение напряжение бортового аккумулятора+для двс докупил датчик температуры(дорогой зараза). Единственный недостаток для себя это отсутствие петельки для нашейного ремня, но эту проблему решил за счет хоббикинговского переходника и прямых рук.
Принимайте в ряды! Теперь тоже владелец данной аппы.
Выбирал долго, в основном между sanwa mt4 и 4pls. Нужна была телеметрия по температуре (нет проблем у любой аппы с телеметрией) и внешнему питанию акков (подключенных к регулятору), максимальная стабильность и дальность, т. к. планирую использовать не только для автомодели, но и для катера.
Пока только покрутил аппу в руках, ещё не использовал, с наскоку не могу разобраться можно ли отключить звук нажатий клавиш.
да, можно! В системных настроечках пункт.
А кто-нибудь герметизировал наш приемник с телеметрией? Как телеметрия к отнесется к герметизации?
а какое она отношение имеет к герметизации?, все датчики выносные,кроме телеметрии напряжения питания приемника
Т. е. нет разницы (ньюансов) в технологиях герматизации приемников с возможностью подключения датчиков телеметрии и без такой возможности?
кстати цена датчиков Вас немного удивит!
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCWHC&P…
все датчики включаются в разъем на приемнике,если его не зальете:) то все работать будет
а так все как везде
Да удивление прошло ещё до покупки аппы. Датчик напряжения с доп приемником едет для катера. Сейчас понять хочу как загерметить чтобы телеметрию не убить.
датчик напряжения можно было не брать,деньги на ветер,отсечка на каждом регуле для моторов и так есть,и еще можно поставить дополнительно пищалки на батареи, за 1 $, и порядок, лучше бы было взять датчик оборотов, больше пользы было бы, или датчик температуры
по телеметрии ответил
Пищалки ставил, замкнули и посадили акки, пришлось плыть за лодкой. Отсечка сработает если на регуляторе, предполагаю тоже плыть придется.
просто регуль предварительно надо настраивать,по умолчанию, на многих ESC, отсечка выключена,установка стоит на никель-кадмий и металлгидрид,в отсечке установка идет по нескольким порогам напряжения на банке,3.4-3.2-3.0-2.8в, и так же есть полная отсечка, и есть снижение мощности на 30% или 50%, чего вполне хватает для доехать до берега,так и надо ставить,а пищалки нужны еще для побаночного контроля батарей , так как регуль следит только за общим напряжением питания, и при большом количестве последовательно соединенных банок, особенно старых батарей, точность слежения уменьшается, и можно провалить одну из банок
кстати на некоторых пищалках тоже стоит возможность изменения порога срабатывания
вот, например,возможные установки регуля TURNIGY
- вкл заднего хода, так где он есть
2.количество секций установленных батарей
3.напряжение отсечки
4.тайминг
тут в регулях постоянно запрограммировано только снижение мощности на 50%
Собрал лодку, забиндил аппу в быстром режиме с телеметрией. Но вот грусть, реально дальность около 100 метров и телеметрия пропадает, а с ней и пропадает сигнал (лодка начинает дергаться).
По информации описанной здесь, сначала было понимание, что телеметрия пропадет на 50-100 метрах, но дальность будет еще метров 200. А тут получается радиосвязь рвется вместе с телеметрией.
Если аппу забиндить в режиме без телеметрии, или в обычном режиме (не скоростном). Поменяется ли дальность?
Мужики,подскажите пожалуйста,чет накрутил настройки в ADJUSTERе в разделе “TRIGGER”. Так вот, положение нейтрали газа “ушло” в тормоз. ТО есть курок стоит в нейтрале,а по настройкам на тормозе. Куда потыкать,чтоб нейтраль-была в нейтрале? Покурил мануал и чет не понял. Заранее спасибо!
P.S.если кто знает,где можно скачать мануал на русском,буду благодарен за линк;)
yadi.sk/i/uUENiizDuXSCh - 4pl но по сути тоже самое.
Я хз что ты там накрутил, сделай копирование модели, на одном профиле сделай сброс и настрой ещё раз без ковыряния там не не надо.😒
Отвечаю сам себе. Возможно кому-то помогу. Сделал у лодки внешнюю антену, теперь связь не смог потерять, а телеметрия теряется субъективно в метрах 150. Вообщем, теперь никакого дискомфорта, футаба не подвела. От режимов передатчика (с телеметрией или без) дальность не меняется.
Приемник загермечен пластиком 71, на дальность пластик не повлиял.
Всем привет, скажите пожалуйста , а в чем разница в приёмнику futaba r304sb vs r314sb
Живой кто то тут есть ?
Да по моему просто новая серия. У меня 314 , 304 не было.
Что бы подключить свет нужен обязательно блок света ?
