Futaba 4PLS (w/telemetry)
с питанием не попутали фишку ?и померьте питание ,а то может с регуля нет 5В…
или напрямую на приемник от батарейки подайте 5в…
С питанием всё норм, штатный же приёмник R304 работает.
Если вы пробуете на той же модели в передатчике, что и для R304SB, то ничего не выйдет, протокол другой. “RX MODE” должен быть “SFH”.
Хорошо, тогда что написано в посте 5 этой темы?
В любом случае, индикатор должен гореть при подключении?
Нет сигнала - индикатор не светится
Прием сигнала - индикатор светится
Прием сигнала, но ID не соответствует - индикатор вспыхивает
Выберите в RX MODE протокол “SFH” и выполните привязку, все должно заработать.
Прием сигнала, но ID не соответствует - индикатор вспыхиваетВыберите в RX MODE протокол “SFH” и выполните привязку, все должно заработать.
Спасибо попробую.
Ещё раз спасибо за подсказку, всё заработало)
А вот техник консультант RC-go сказал что на приёмниках можно ставить крест:)
Подскажите, какие варианты с гироскопом есть у 4ls или 4pv? есть ли некий аналог китайской аппы с встроенным в приемник гироскопом radiolink rc4gs?
Приветствую !!! Приобрел Futaba 4PLS с R304SB подключаю к Traxxas 56086-4 E-Revo Brushless.Все нормально работает за исключением одной рулевой серво.Тоесть одна работает вторая нет, меняешь местами,тоже самое только одна.В инструкции написано что цифра 1 разьем для рулевого серво.Вот собственно он и работает.А куда тогда вторую серво подсоединять ? В каждый из разъемов пробовал все равно не работает.Может кто то сталкивался с такой ситуацией ?
Рулевые сервы только в первый канал! Если надо две серво, то или обе в первый канал с использованием Y-разветвителя, или в каналы 1 и 3 и с помощью миксов их объединить.
В идеале выкинуть вторую рулевую серву, а поставить одну нормальную.
Спасибо за ответ !!! Я как раз заказал Y-разветвитель.Попробую с ним.Просто подумал,а не будет слишком большой нагрузки один канал на две серво.А за идею поставить более мощную одну тоже Большое спасибо!!!
Прочитал 14 страниц, что по поводу приемников аналоговых для Футабы, так и не нашлось. Спустя 4 года. Кто что пробовал брать у братьев наших меньших. Что неужели придеться брать оригинал.
что значит аналоговых?
наверно аналогов заменителей?
есть такие ,у меня работают три штуки таких
banggood.com/CORONA-CR4SF-S-FHSS-2_4GHz-4CH-S_BUS-…
есть еще такие
banggood.com/Corona-R6SF-2_4G-6CH-S-FHSSFHSS-Compa…
а это с гироскопом
banggood.com/CORONA-2_4G-7CH-GR7SF-S-FHSS-Compatib…
все вполне за вменяемые деньги
www.banggood.com/CORONA-CR4S...r_warehouse=CN
Если я правильно понимаю, Futaba 4PLS работает с любым приёмником S-FHSS и T-FHSS, у меня в принципе нет пока желания использовать аналоги, просто у меня достаточно Футабовских приёмников FHSS от самолётов, и хотел бы их использовать с 4PLS, это возможно?
P&S Ещё один момент хотел бы уточнить. Можно ли использовать с Futaba 4PLS телеметрийный приёмник T-FHSS R3008SB, и сможет ли 4PLS получать информацию с него о внешнем напряжении, а то в приёмнике R304SB нет входа для внешнего напряжения, а датчик External Voltage Telemetry Sensor стоит столько же, сколько R3008SB.
утверждать не могу, сказал что знаю, и что пробовал
такого приемника у меня не было , а что мешает попробовать?
Мешает отсутствие у меня и передатчика и приёмника, я ещё только выбираю аппаратуру для лодок и машинок.
Да я имел виду аналоги. Спасибо что подсказали. Еще один вопрос а датчики температуры тоже есть?
сам бы хотел,но нет пока, и китайцы что то спят…
да и те приемники , что ссылки дал, без поддержки телеметрии…
На сколько я успел разобраться, китайских аналогов телеметрийных датчиков к Футабе в природе не существует. Китайцы сделали только аналог проводка для измерения внешнего напряжения, но там реально два проводка и предохранитель. А все остальные датчики, температуры, GPS, баро, ток, есть только в оригинальном исполнении. Потому в своём вопросе я и хотел узнать, можно ли приёмник R3008SB использовать с автомобильной аппой, хотя бы 50 баксов на датчике напряжения сэкономить. 😃
Парни подскажите, инструкция от 4pls хоть каким то образом подходит к 4pv?
Я так понял 4pv- это замена 4pls?
Она поддерживает 2 регулятора?
Заране Спасибо.
Всем привет! А существуют ли аналоги датчиков телеметрии? Интересует датчик температуры. Может кто то сталкивался или есть опыт использования?
Нет пока аналогов,тоже жду когда китайцы проснутся…
проснутся…
Ну если за столько лет не проснулись… ща уже вряд ли… аппы то давно выпускаются!
Китайцы будут делать и на 15 летние аппы,тем более что аппы не расходный материал,аппы до сих пор выпускаются,протокол шины I-BUS тот же,служить они могут и 10, и 15 лет,некоторые моделисты до сих пор используют еще аппы на 27мгц,а китайцам главное нужно прибыль получить,если будет невыгодно, делать не будут…
Альтруистов среди них нет.
И если до сих пор не сделали,значит невыгодно,а может пока и спроса не было…
При современной технике отсканировать протокол обмена сканером не так уж и сложно,а потом написать программу на том же пике или атмеле,но ведь этим надо заняться и как минимум иметь комплект датчиков для сканирования i-bus ,ну и еще мозги,что бы все это осуществить…
Или попробовать прикрутить готовые дешевые датчики например от того же Тараниса…
Всех приветствую ! Futaba 4PLS и R304SB машина едет назад быстрее, чем вперед.Как можно исправить ?
