Futaba 4PLS (w/telemetry)
22 days later
Ap93
Народ, помогите подружить Futaba 4PLS и TorqueMaster BR-XL - Holmes Hobbies
На включенном передатчике держу полный газ, подключаю батарею ESC пиликает и беззвучно мигает красным.
Перевожу на полный обратный ход, ESC пиликает и мигает красным со звуком, пиликает и лампочка тухнет.
Перевожу в нейтраль, ESC пиликает и мигает, дальше пиликает постоянно без света.
Больше ничего не происходит 😦
Помогите подружить, что не так делаю? Аппа первая да и электроника первая после стока хончо.
Расскажите в подробностях как и чего?
Мотор thunder tiger super 19t 550
С уважением, Алексей.
Tonmas
Сначала реверсни канал газа на аппе…
Ap93
Tonmas:
Это я сделал.
В итоге подружил их, но появилась новая проблема. DT2 приходится влево на 40 пунктов уводить. тогда работает и работает тормоз. Если стоит на нуле то тормоз не работает и при нейтральном положении мотор по инерции крутится.
Извините за тупое объяснение. Только начинаю изучать и по нормальному не могу описать =))
Tonmas
В ТН mode попробуи поменять SXNT в F5/B5.
Tonmas
Сместится нулевая точка расхода, относительно положения курка газа.
Ap93
Позже попробую, отъехал по делам пока. Вообще любым советам рад буду.
Еще заметил что скорость вращения вперед и назад разная. И шкала на экране назад на чуть-чуть меньше чем вперед в максимальных значениях.
Спасибо за подсказки.
Usual-boy
Ap93:
Еще заметил что скорость вращения вперед и назад разная. И шкала на экране назад на чуть-чуть меньше чем вперед в максимальных значениях. Спасибо за подсказки.
В аппе есть калибровка курка и руля. А нейтраль и сила заднего хода настраивается на регуляторе. После калибровки аппы, нужно перекалибровать регулятор к приемнику.
Replika2
Всем здрасьте. Нашел профильную тему чему собственно рад. Заказал 4PLS. Пока в пути но прочитав темку насторожился. Регуль ТОРО 150 калибровки думаю не потребует как кастловский на Е РЕВО 1х8. ? Ну и не верится что кетайци не придумали совместимые приемники. Знать бы какие. Настораживает куча стандартов ( протоколов) передачи. Или я недокурил чего?
Простите…описался… вот сцилька www.rcdrive.ru/unit.php?unit=13964&pPage=1 не реклама
Evrik
Replika2:
Заказал 4-pks.
Тут тема про другую аппу!
Usual-boy
Replika2:
По нормальному калибровка регулятора под конкретную аппаратуру это стандартная операция. Он же должен знать где у вас нейтраль, а где крайние точки газа и тормоза. А у аппаратуры еще и от производителя, они могут отличаться значительно. Не чего бояться.
Replika2
Я убил подобным действием регуль кастл. Поэтому нервозит чуть чуть .
Usual-boy
Replika2:
Эт как так получилось?
Replika2
Гадости случаются. Подробно описывал в соответствующей ветке. Просто случился факт. Как незнаю. Не особо я эксперт. Заменил рег. Всё радовало кроме передатчика. И вот … в пути. Рег кастл валяется. Ремонт или диагностика дороже рега ТОРО …поэтому особо не заморачивался…Но от помощи по оживлению не откажусь…простите за офф…
Ap93
Разобрался с апой, был сбит потенциометр газа (физически) стоило чуть нажать на 0,5 мм на газ и в настройках отображалась нейтраль.
Разобрал апу, выставил потенциометр в нейтраль, залил фиксирующую гайку фиксатором резьбы.
Все гуд, теперь в настройках нейтраль это нейтраль =)
Usual-boy
Для этого есть калибровка в меню. А крутить что то внутри это варварство. Стр.97 Еще в посту 209 написал
Cтр.105 Именно на вашу.
Ap93
“Если настраиваемая точка не попадает в диапазон,
коррекция не выполняется и данные не изменяются.
Если коррекция не выполняется, даже если калибровка
выполнена еще раз, свяжитесь с поддержкой Futaba.”
И вы мне предлагаете, отправить аппу обратно из-за минимального вмешательства?
Сейчас все работает отлично и проблем нет, где тут варварство?
vander
а у меня такой вопрос…
подумываю о приобретении датчика вольтметра,
скажите-расскажите, как он будет работать? какие показания он будет показывать? и стоит ли он того?
Вадим_080
Вольтметр есть и так, а если выносной, то это для ходовых акков. Я думаю что вещь не очень полезная, так как отсечка есть в самом регуляторе. Это больше подойдет на водоплавающие игрушки( пока еще холодно).
vander
Вадим_080:
Вадим_080:
это я знаю. отсечка тут тоже не причем
меня интересует, что выносной датчик будет показывать? какую информацию? будет показывать только вольтаж или и амперы тоже?..
puss5
только напряжение того, к чему подключен
vander
puss5:
и смысл с него??? 😕
puss5
по напруге можно понять сколько аккам осталось,ну например еще какое падение напряжения на батареях при максимальной мощности
