Аппаратура RadioLink RC3S
Разобрал. С виду все на месте, конденсоры как новые. Походу плате конец.
Я не спец в ремонте электроники. Возможно. Вообще странно. Моя начинка выдержала удар такой силы, что продавились до неработоспособности кнопки enter + - exit, их пришлось выпаивать и впаивать новые.
Добрый всем вечер. Взял себе второй приёмник R4EH-G, для лодки. Пробую забиндить его, как положено, но аппаратура Радиолинк RC4GS его не видит. В чём может быть проблема? ПОМОГИТЕ!!!
Новая аппа RC4GS поддерживает приемники R4F, R4FG, R8EF, R8FM. При этом новые приёмники R4F и R4FG можно забиндить со старыми аппами.
На офф сайте инфа есть.
Кстати, можете своими словами объяснить разницу по приемникам, за исключением ф-ции гиро ?
Получается, что моя аппаратура его просто не поддерживает??? Пролетаю с этим приёмником. Вот блин блинский((((((
Спасибо за информацию!
Если я правильно понимаю, то новые могут больше информации принимать.
Не знаю как еще перевести
Channel resolution / разрешение канала / разрешающая способность канала
Товарищи!
Кто может подсказать спеца или фирму по ремонту аппаратуры? Гугл не помог.
Стал обладателем аппы RadioLink RC4GS, вчера включил её, всё работало. На приёмнике горел зелёный светодиод, все каналы работали. Подключена через БЭК 6 вольт. Сегодня с утра включаю пульт, подключаю питание к приёмышу и подключаю серву, она уходит в крайнее положение и всё)))) Больше ни какой реакции, ВООБЩЕ!!! горит диод так же зелёным. Где собака зарыта не понимаю(((
так а серва то рабочая? полярность разъема сервы не перепутали?
Да серва рабочая, пробовал на 3-х разных, так же подключал через регулятор ESC. При троекратном нажатии на кнопочку приёмыша, диод не меняет цвет на красный - режим гиро активен.
Всем привет. Недавно была Неудачная покатушка на FT011. Носился по озеру, лодка в один момент подпрыгнула на волне, кувыркнулась и ушла под воду кармой. Всё вроде хорошо), гоняю дальше. Смотрю, а корки (крышки декоративной) нет(. Оторвало крепление ( белую защёлку) и утонула корочка(. Заказал у китайцев новую. Пришла быстро, правда бледноватая чуть, отличается от основного корпуса. [IMG]
[/IMG]
Крепление корки сделал сам, надёжнее теперь. [IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Кто терял декоративную крышку? или я первый)
Кто крепит экшн камеру на неё, будьте осторожны!
Недавно была Неудачная покатушка на FT011…утонула корочка(… Кто терял декоративную крышку?
Классно. А какое отношение это имеет к данной теме?😃
Извиняйте) бывает)
Получил аппаратуру с приёмником R4FG-G. Не совсем понял, где у приёмника “перед” и насколько точно надо его выставлять. В итоге поставил антенной налево. Гира работает, но очень странно. Не понимаю, с какого момента она включается. Иногда почти сразу, иногда сразу не работает, чуть покатаешься, проверяешь - заработала, иногда не работает вообще. Я правда с её настройками на пульте играл, может надо было перезагружать после каждого изменения настроек? Ещё два раза за поездку центральное положение сервы смещало до упора влево. Лечилось перезапуском машины. Грешу на приёмник. Подскажите что я делал не так?
Перед это противоположная сторона от антенны. Вы его боком поставили и он с ума сходит от этого )
Замысловато. Я думал, что может сторона с антенно - перед, но никак не противоположная. В этом случае вопрос, почему иногда нормально работало.
Кстати, на приёмнике можно переключать направление срабатывания гироскопа! Так что без разницы, как ставить, но не боком! И работать он должен только при нажатом газе и при езде вперед, но иногда срабатывает и в нейтрали.
Видимо, так у меня и есть. Про реверс гиры знаю, когда приёмник/передатчик выбирал смотрел обзоры.
просто нейтраль у пульта не четкая, надо чуть тормознуть, тогда не будет работать.
Поделитесь кто какой акум ставил. Думаю над 2s или 3s. Если можно со ссылками. Как я понял размер бокса 97х60х25мм?
т.е. узкая сторона, противоположная антенне, должна смотреть вперед, я правильно понимаю?
Поставил 18650 2шт, последовательное соединение. за 2 месяца с 8.4v опустилось до 8.0v, еще ни разу не заряжал. Что удивительно, обычные батарейки быстро садились.
Вопрос:
Ответ:
😉 Еще раз поясню:
Продольная ось приемника должна совпадать с продольной осью авто…
Да, у себя я уже переставил. Ещё и вспененным скотчем обложил, чтоб вибраций меньше было.
Катался вчера и сегодня. Оба дня опять была проблема со смещение центра руля. Сегодня ещё и газ пару раз “замирал”. Полагаю дело имено в прёмнике. Может он перегревается? Какая температура для него норма?
RadioLink RC4G и RC4GS в чём разница кто знает?
