Аппаратура RadioLink RC3S
Сергей22
Всем привет подскажите кто прошивал Radiolink RC4GS? Может есть какие нюансы? Решил сменить прошивку по надеясь что уйдут не которые проблемы. Более чем удачно форматнул, но другая прошивка лезть туда не хочет. Аппа включается экран загорается как обычно но не на одну кнопку не реагирует. Мож кто сталкивался с подобным.
Таракан
Сергей22:
привет, я прошил сразу как достал из коробки, пока работает, прошивка в посте 465.
Сергей22
Так я эту прошивку и скачивал. Мож что не так делаю? Винда на компе не имеет значения?
Там же просто? Форматнул закинул новую прошивку с сайта выдернул шнур и все должно заработать ???
Mike735
Сергей22:
значит не удачно форматнули, файл прошивки просто копируется на этот диск.
Сергей22
Думал об этом, но до последнего не хочется верить что мне не повезло
Таракан
у меня 8.1винда, когда подключается аппа просит отформатировать диск, делаю долгое форматирование, затем закидываю прошивку, потрм отключаю аппа и убераю шнур и все работает.
Сергей22
Так все и делалось. Но что то не работает . Включается но не на что не реагирует и в меню не входит. Совсем китай по ходу попался.
INFERNO_VE_8
Всем привет!
По прошивке, можно форматировать быстро, безвсяких проблем меняю прошивки одну на другую, win8…
Kotsep
Прежде чем перепрошивать, подумайте что это вам даст. Перепрошивать токмо лишь ради процесса не стоит. И как правило перепрошивка приводит к фиаско. Исправить ситуацию можно возвратом к первоначальной прошивке.
INFERNO_VE_8
Сори что сразу не объяснил!
Чуть позже скину подробности о переделки rc4gs в rc6gs!
Поэтому и пишу так просто о перепрошивке данного девайса)
Меня нашёл ув.Андрей под ником “cnyx”, с вашего форума, на немецком форуме…
Так что все ок и я знаю о чём пишу)
Спс за внимание!
Mike735
INFERNO_VE_8:
очень интересно если тумблеры ch5 и ch6 3х позиционные
INFERNO_VE_8
Mike735:
Хмм, а если 2х, не интересно?
Т.к. я переделывал не для краулеров и не замарачивался в эту сторону…
Mike735
INFERNO_VE_8:
Лично мне не интересно, у меня rc6gs , но ch5 и ch6 2х позиционные, а мне надо 3х позиционные.
INFERNO_VE_8
Mike735:
Для 3х позиционного нужно впаять два одинаковых сопротивления/половинки как на третьем канале, но там подстроечный…
Надеюсь не будет для Вас составлять ни какой сложности, девайс есть в наличие, мне свой разбирать не охото, я сделал то, что мне нужно было)
Спасибо за интерес к моему издевательству над новой аппой!
Mike735
INFERNO_VE_8:
куда третию ногу припаять и куда впаять два одинаковых сопротивления ?
INFERNO_VE_8
Mike735:
Я извеняюсь, но выше написал…
Вычислить среднюю ногу третьего канала!
Я вообще свою аппу колупал имея только фото с немецкого форума…
Может Ваш девайс и не поддерживает таковое изменение, и фото не Ваше…
Прежде чем что-то изменять в аппаратуре, подумайте о там, что все делается на свой страх и риск и никто кроме Вас за это ответственности не несёт!
Mike735
INFERNO_VE_8:
Звеняйте, Вы с этим делом на ты, а я на вы, поэтому и такие вопросы.
т.е. я должен припаять к 3х позиционному переключателю крайний контакт к 3v3 через сопротивление, средний к ch5 через сопротивление , 2ой крайний контакт к земле ???
кстати фото с немецкого форума, у меня так же и я знаю что на свой страх и риск 😃
INFERNO_VE_8
Ок, я посмотрю, что да как…
4ка такаяже, но я сам не электронщик, просто немного понимаю, образно говоря “самоучка”)))
Mike735
INFERNO_VE_8:
большое спасибо! или если взять в расчет сообщение 130 этого топика, подстроечное сопротивление между средний ch5 ногой и крайний ногой к земле
INFERNO_VE_8
Можно пробовать, коль работает…
Мне достаточно и 2х позиционного…
cnyx
Mike735:
Если я правильно понимаю, то схема подключения примерно такая.
Вариант решения с форума (второй) рабочий. Он удобен тем, что подстроечником можно точно поймать центр. Лично по мне, схема “сложная” для восприятия.
В варианте с кнопкой, нога процессора подтягивается на минус. Имеет два положения.
В варианте с трехпозиционником (переменником) в одном крайнем положении подтягивается на минус, во втором крайнем подтягивается на плюс, в среднем идет через резистор, который подобран так, чтобы ополовинить опорное напряжение. Это и будет средним положением.
Третий вариант “красивый”. Вместо переменного используются два постоянных резистора. Регулировать нельзя, но должно и так работать. Два постоянных можно менять на одно переменное и точно ловить центр. Можно вообще убрать двухпозиционный тумблер/кнопку и оставить переменный резистор, получится канал с крутилкой.
Если я вдруг неправ, скажите обязательно. Потру пост к чертям =)
Mike735
По 3 варианту сопротивление надо ставить одно между 3v3 и ch5, второе между земля (-) и ch5 или врезать в цепи 3v3 и ch5 ?
Подстроечное мне сказали 10кОм, а здесь какие?
cnyx
Mike735:
Именно. Как на схеме.
Mike735:
Это резисторный делитель. Его суть такова, что если два сопротивления одинаковые, то между ними будет ополовиненное напряжение. Т.е. при 3.3В будет 1.65В. Аппа это будет воспринимать как центр. Из этого следует, что резисторы могут быть любые! Но обычно они в пределах 5-10кОм. Вам сказали 10кОм общее сопротивление резистора, а плечо ловится подстройкой. Если быть совсем дотошным педантом, то надо замерить сопротивление на крутилке или на “руле” между крайними контактами, тогда станет понятно “базовое сопротивление резисторных делителей в этой схемотехнике”.
Не хотите тумблер, а хотите крутилку, берете переменный резистор около 10кОм, крайние ноги на +3.3В и землю, среднюю на ногу проца. Вы его ch5 и ch6 называете. И все будет работать.
з.ы.
Но тут важно понимать (я в МК немного соображаю). Если прошивка понимает только дискретный канал, т.е. проверяется только подтяжка на минус (или плюс, зависит от ПО и реализации схемы), то никакие пляски с резисторами не помогут. Так как прошивка не измеряет уровень напряжения, а просто “есть напряжение” и “нет напряжения”. А для реализации дискретного канала надо именно измерять напряжение на ноге МК. Но это в общем. RC4GS/6GS это не касается. Она может даже дискретную кнопку превратить в тумблер, значит с ПО все ок.
Mike735
cnyx:
Спасибо, в выходные замерю.
INFERNO_VE_8
cnyx:
з.ы.
Я вот смотрю на 130й пост и не могу понять, нафига после кнопки куча радио элементов с конденсатором стоят на всех каналах, да оно работает и без них, но я бы не рисковал ставить на прямую…
Это я к тому, что б не обрезали в корень всю обьвязку после тумблера…
Mike735:
Можно даже и не мерять, просто купи тумблер и впаяй подстроичный и должно за работать, в режиме тачь…
В нашем случае (LK-A/B/C)
Вот кратко моя переделка, что б не писать много, лучше задать вопросы я отвечу, думаю и так все понятно что и куда паять…
Схему доп.радиоэлементов я загружу позже, грузил с телефона, не на шёл…
И так, я нашёл разводку канала…
Это т для 5го и для 6го…
Подключатся к 1й ноге с лева с верху и к 6й с права, отсчёт тоже с верху…
Таким образом 4х канальная аппа radiolink чудным образом превращается в 6ти канальную, т.к. обе аппаратуры RC…GS построенные на одной и той же микросхеме STM32)
P.S. будут вопросы, задавайте…
