Аппаратура RadioLink RC3S
cnyx
INFERNO_VE_8:
Я вот смотрю на 130й пост и не могу понять, нафига после кнопки куча радио элементов с конденсатором стоят на всех каналах, да оно работает и без них, но я бы не рисковал ставить на прямую…
Это я к тому, что б не обрезали в корень всю обьвязку после тумблера…
Возможно эта обвязка убирает дребезг или еще что.
По схеме что-то нагорожено. Не могу понять логику ее работы =( Много обвязки, пищалка, пин 1 справа внизу.
В схеме обычная кнопка. Вы двухпозиционные тумблеры используете?
На первом фото вижу подпайку к пинам ch5 и ch6, к пину 1 справа снизу не вижу. Вижу 4контактный разъем справа, это с него провода уходят на ту платку, где стоят тумблеры?
INFERNO_VE_8
Подпайка есть к первому пину, возле пищалки, к диоду Т4…
Там видно как я влез 25ти ватным паялом))))
Да, я сверлил и ковырял дорожки на свободном месте для удобства съёма, припаял разъёмы, делал всё по феншую…))))
Тумблера двух позиционные и схема объвязки есть сразу же на каждом тумблере!)
Mike735
не буду утверждать, но по мойму надо просто переделать шлейф с 10 на 12 контактный, платы 4 канального и 6 одинаковые
INFERNO_VE_8
Mike735:
И не надо!)
Т.к. только платы с кнопками одинаковые, а основная нет!
Вот для сравнения моя до переделки и с немецкого сцайта 6ка…
cnyx
Платы действительно отличаются. На плате 6каналки видно, что по бокам 12пинового разъема для шлейфа есть надписи ch5 и ch6. Дополнительные каналы, возможно, пустили по крайним проводам относительно 10 жильного шлейфа. При этом чуть ниже правого края 12пинового разъема две детали, похожие на резисторы. От них идет дорожка к 6му пину сверху правой стороны МК. Возможно на оборотной стороне платы тоже что-то есть, но не похоже. Т.е. обвязка минимальна. 2 детальки вместо 6.
Mike735
INFERNO_VE_8:
И не надо!)
сори, основную то я не посмотрел.
INFERNO_VE_8
cnyx:
Там не только два радиоэлемента, то фото схемы с обвязкой - это 4й канал…
Я как узнал что 4ка может быть 6кой…
Именно по этим сравнениям
А уж потом случайно попал на Германи-форум))
Raketa
INFERNO_VE_8:
Можно даже и не мерять, просто купи тумблер и впаяй подстроичный и должно за работать, в режиме тачь…
В нашем случае (LK-A/B/C)
Вот кратко моя переделка, что б не писать много, лучше задать вопросы я отвечу, думаю и так все понятно что и куда паять…
Схему доп.радиоэлементов я загружу позже, грузил с телефона, не на шёл…
И так, я нашёл разводку канала…
Это т для 5го и для 6го…
Подключатся к 1й ноге с лева с верху и к 6й с права, отсчёт тоже с верху…
Таким образом 4х канальная аппа radiolink чудным образом превращается в 6ти канальную, т.к. обе аппаратуры RC…GS построенные на одной и той же микросхеме STM32)
P.S. будут вопросы, задавайте…
Я так понимаю, RC4G переделанная в 6 канальную. и залита прошивка от 6 канальной, а есть видио как эта аппа в работе ?
cnyx
Зачем оно вам? Думаете, если бы не работало, выложили бы инструкцию? =)
Серден
В 6 канальную можно переделать только rc4gs? Rc4g не получится, я правильно понимаю?
Raketa
Подключал на приемник 8 вольт, все прекрасно работает.
Кто может подсказать, где скачать прошивку на Rc4g
Mike735
cnyx:
Если быть совсем дотошным педантом, то надо замерить сопротивление на крутилке или на “руле” между крайними контактами, тогда станет понятно “базовое сопротивление резисторных делителей в этой схемотехнике”.
Замерил - 5.2кОм. Поскольку потенциометры из поднебесной до сих пор не приехали, то можно просто впаять два сопротивления?
cnyx
По идее можете аналогично решению с 4й страницы воспользоваться одним подстроечным резистором или двумя обычными номиналом порядка 2.5кОм. Все манипуляции на ваш страх и риск.
Серден
Серден:
Ответьте если кто знает
INFERNO_VE_8
Серден:
Привет!
Конечно нет!
Я же писал ранее, если внимательно читать, то все проделки были на чипе STM32!
На этих чипах разработаны только новые модели аппаратур, RC4GS & RC6GS)
На RC4G стоят другие мозги, это видно на фото в “130м” посте…
Сори, тупанул…
Там RC3S, есть фото чипа RC4G?
Mike735
Поскольку одного не было, собрал. Изменений нет. Что я не так сделал?
INFERNO_VE_8
Mike735:
������������ а где подпайка к +3.3v?
И вторая связка резисторов не к чему…
Серден
INFERNO_VE_8:
Привет!
Конечно нет!
Сори, тупанул…
Разберу позже, выложу, самому интересно, но вроде такой же как и на rc3gs
Mike735
INFERNO_VE_8:
На плате написано 3v3 это +3.3v, слево на право на тумблере - белый провод 3v3 припаял с другой стороны к 12 пиновому разъему, красный 6канал, черный минус. Какая связка резисторов не нужна?
garaje
всем привет! друзья, выручайте , пропала дальность! аппа 4х канальная RC4G . ловит примерно метров 40-45 и все, как обрезает. провод антенны проверял и даже заменил, но ничего не помогает.
может кто чего подскажет? буду признателен.
cnyx
Mike735:
Тумблер у вас точно трехпозиционный?
Mike735:
Зачем такая гирлянда резисторов? Они по 400Ом что ли? Купить/достать резистор 2.5кОм нет возможности?
garaje:
С пайкой высокочастотных проводов все не так просто. Лично я бы попробовал с другим приемником, если есть возможность. Если ситуация такая же, то возможно проблема в антенне в аппаратуре. Как вариант, сгорел выходной усилитель в передатчике.
Серден
Серден:
Вот фото чипа rc4g
