Аппаратура RadioLink RC3S
Да с питанием разобрался. Надо Y-кабель. Чтоб канал один не терять.
Первое попавшееся с Али…
Тоже написано про гиро.
Кстати в приемнике есть бумажка с датой. В моем случае …18года.
В первых версиях 17 год.
Разницу надо узнать!)))))
Пс. А 4 канал можно как-то поменять с кнопки на тумблер…в две позиции… Чтоб и в одну сторону и в другую???
Да, можно!
По листай тему назад, там про RC3S ( вроде эта аппа ), подробно описано!
Хотел ещё спросить… А какая липоха влезает в аппу максимального объема???
У меня влезла нанотечь шорт пак 2S2P 4200, распакованная на 3S 2100 и зиппи 2200 3S влазит, но надо смотреть габариты!
Я думал есть готовые решения.
Есть мысль из 2х ,3х плит от мобильника собрать аккум. Например от Галакси эс 3. Пойдет?
Готовые решения есть, но ёмкость 1450mah/3S, на хоббикинге именно под аппаратуру!
Ну или мерить кейс и самому подбирать акум!
Ко мне вот такой едит. Позицыанируется, как для наших пультов.
1 шт. литий-полимерный 2 S 7,4 В 2800 мАч 20C Lipo Батарея для Радиолинк RC3S RC4GS RC6GS передатчик
www.aliexpress.com/item/…/32854986521.html to Clipboard
На правах НЕ рекламы. ))
Вот так пока катаю:
Это круто, но 2S, даже с 2800, не конкурентно способно с 3S 1450 - чем меньше вольт, тем больше ток ( кушать будет больше! )
Но право ваше!
Есть очень хороший опыт с китайским литием, там не будет 2800!
Но право ваше!Есть очень хороший опыт с китайским литием, там не будет 2800!
Есть точно такой же опыт. И ни разу не было ниже заявленных. Так что после измерю аймаксом. Все, конечно, может быть. Но на твоем месте не был бы так самоуверен.
И в моем случае липо конкурирует с гидридом. Так что с конкуренцией тоже все в порядке. ))
Окей, вопросов нет, новы и не поняли, что сами доказали о преимуществе вольтажа!
Удачи в опытах!
На али хоть опой жуй 3S с размерами в описании и за ту же цену, а то и дешевле с емкостью 2000 и более!
Нет, вы купили именно под эту аппаратуру и всего 7.4В, поздравляю!)))
Ещё вопрос…через усб только обновление прошивки делается …или заряжаться аккум тоже может?
Пс. Сегодня потестил на дальность 6ти каналку. В городе…прямая видимость по тратуару… 329 метров… Дальше просто надоело идти .
Дальность это хорошо, главное скорость отклика, что собственно мне и понравилось в этой аппаратуре за небольшие деньги!
Юсби - только прошива!)
Там есть отдельный вход, для зарядки…
А нафига во многих аппах гнездо для наушников?))))
Ну это очень смелое заявление! Тут главное что? Правильно, вспомнить физику 8й или 9й класс. Что есть мощность? Мощность это произведение напряжение на силу протекающего тока, т.е. P=U*I. Из этой формулы понятно, что для достижения определенной мощности можно повысить напряжение, но силу тока уменьшать. Или повысить силу тока, тогда и напряжением можно меньше использовать.
Если кто не понял, допустим нам надо 100Вт мощности, можно так P=U1 * I1=50В * 2А или P=U2 * I2=2В * 50А. С точки зрения математике все ок, но вот с точки зрения физики первый вариант предпочтительнее. Почему? Потому что есть в проводах сопротивление и оно мешает, но сверхпроводников в нормальных температурах не существует, потому приходится с этим как-то жить. А “паразитирует” сопротивление таким образом, что чем бОльший ток течет по проводнику, тем сильнее оно его нагревает. Именно поэтому в высоковольных ЛЭП применяют высокое напряжение, чтобы меньше на нагрев проводника уходило. У повышения напряжения тоже есть свои проблемы - изоляция и пробитие, но она касается высоких напряжений и к нам не относится. Это была первая часть.
А вот часть вторая. Измеряем емкости! Ну с ними что может быть? Нууу 1500мАч, ну 3000мАч. Где больше? Понятное дело, что 3000 больше чем 1500. Но для нас это тоже не сильно и важно на самом деле. Почему? Да потому что 1S 3000мАч это совсем не тоже самое, что 3S 1500мАч. Самой энергии накопленной в 3S 1.5Ач в полтора раза больше, чем в 1S 3Ач.
Т.е. 2S 2800мАч это 2 * 2800 = 5600 энергии, а 3S 1450 это 3 * 1450 = 4350 энергии. Где больше?
Часть третья.
Вы же не думаете, что микросхема в аппаратуре питается от 12В? Правильно, она питается гораздо меньшим напряжением. Обычно 3.3В. Из этого вывод: напряжение от аккумулятора необходимо понизить. И тут есть два подхода: простой линейный стабилизатор напряжения и импульсный стабилизатор напряжения. Первых много, первые нужны, но у них есть очень важный недостаток: они рассеивают в тепло всю энергию падения напряжения! Т.е. это трата энергии впустую! Например, нам необходимо из 5В сделать 3В при этом сила тока 1А. Эта микросхема будет отдавать в тепло 5В-3В = 2В*1А = 2Вт. А если нам надо из 7В сделать 3В? А если из 12В сделать 3В? Вот тут то становится видно, что при использовании линейных стабилизаторов высокое напряжение излишне, оно не дает никакого профита! Ну естественно аппаратура потребляет ток порядка миллиампер, а не ампер, но сути это не меняет.
А вот импульсные стабилизаторы напряжения это уже другой подход. Там сам принцип такой (не буду углубляться), что не важно, какое у тебя входящее напряжение (в пределах определенных элементами и схемотехникой), не будет большого паразитного тепла. Т.е. КПД этих стабилизаторов высокий.
Из всей этой стены два вывода: не всегда “но 2S, даже с 2800, не конкурентно способно с 3S 1450” и “чем меньше вольт, тем больше ток ( кушать будет больше! )”. В данном примере, при любых раскладах, 2S 2800 выгоднее 3S 1450.
Хотел добавить. В общем повышение напряжение выгодно в тех случаях, когда есть большое потребление энергии. И как правило оно касается уже даже не сколько аккумуляторов, сколько регуляторов и проводов к ним.
Симулятор подключать.
Ой, ну ок, убедил!
Больше не буду))))
Симулятор??? Это вообще как???)
Ты хоть пробовал ветку полистать? 605 пост на 16й стр.
Долистал только до фото с заменой кнопки на тумблер.((
Спасибо, полезная инфа!!!)
3.1.2 мне нужна?
Ну и? Нужна?
Ну и? Нужна?
Слав, не понял вопрос. Пошли в ЛС.
Добрые люди, дайте прошивку на RC6GS.
В ЛС.
Вопрос… Если поменять батарейный отсек на липоху… Как её заряжать то??? Вытаскивать и заряжать???
