Аппаратура RadioLink RC3S
garaje
Amazingo:
это частая проблема у радиолинка, кто встречался с таким, буду очень признателен
скорее всего придется зайти в меню калибровки и попробовать перекалибровать курок. я, не помню точно как это делал.
cnyx
Первым делом лично я бы откалибровал регулятор! Если курок не “шумит”, т.е. нейтраль не плавает, то проблема именно в калибровке регулятора. Он должен знать, в каком положении курок находится в нейтрали. Если нейтраль “шумит”, можно сделать кривую с мертвой зоной в центре стика. Но калибровка регулятора главное. И после установки мертвой зоны еще раз регулятор перекалибровать.
cnyx
Прозвучит банально, но почитать инструкцию к своему регулю. Почитать тему профильную про аррму, если регулятор стоковый.
Amazingo
cnyx:
Олег откалибровать, проблема сохранилась, в нейтрале горит лампочка на реге -hw max8
Как сделать кривую с Серовой зоной?
cnyx
Мертвая зона походу только собственной кривой. 13я страница мануала. В первой точке P1 поставьте 0 и получится мертвая зона.
Но можно еще что попробовать. По идее на регуляторе диод горит по разному/разными цветами в зависимости от того, куда он везет авто - вперед или назад. Т.е. если у вас при езде вперед горит индикатор, например, зеленым цветом, а так же она горит зеленым цветом, когда курок в нейтрали, то попробуйте сдвинуть триммер газа назад, чтобы индикатор погас.
7 days later
Harec89
Ребят, подскажите пожалуйста, как поменять настройку кнопки 4го канала на “Нажал -Вкл. Еще нажал-выкл”
Вместо “удерживаю-вкл” . Много где пишут что можно, но не нашел как.
scgorodok
Amazingo:
а тему почитать походу религия не позволяет))))))
rcopen.com/forum/f71/topic337057/551
Harec89:
25 пункт инструкции!!!
BEAST1981
Хммммм…
В аппе была выбрана “моделью” забиндина на один поиёмник.
Выбрал “модель2”… забиндина второй приемник… Типа вторая модель.
И хрень в том, что какую модель ни выбирай… Срабатывают оба приёмника одновременно!(((((
Как так то??? Смысл тогда в количестве моделей в меню…(((
Пс. На флайскай небыло такой хрени. Какую модель выбрал, такая только и работает.
cnyx
Вы ошибаетесь.
Приемник биндится к передатчику, читай ВЧ модулю, а не к модели. Функция Model match есть только в дорогих аппаратурах авиационных. Может есть и в автомобильных, не знаю наверняка.
Когда вы нажимаете кнопку бинда, приемник слушает в эфир и ловит “биндовые” пакеты и запоминает ID (номер) передатчика. ID не обязательно цифры, он может быть ABCDEF01, например. После, когда вы перемычку бинда снимаете и используете аппу в обычном режиме, то приемник ловит пакеты и от других апп (тут немного сложнее, алгоритмы смены частоты, формат пакетов и т.п.) той же модели, но слушается только те команды, в которых ID который он запомнил.
В приемниках с model match есть обратная связь. Помимо того, что приемник запоминает ID передатчика, он так же запоминает имя модели. Во время работы идет двухсторонняя связь между аппой и приемником (может не постоянная, а на момент инициализации). И если, например, аппа говорит мой ID такой-то, модель ИМЯ01, а в приемнике стоит имя ИМЯ02 он орет обратно аппе “ЭЙ, ЛОШАРА, У ТЕБЯ МОДЕЛЬ НЕ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАНА!”.
А в простых аппах хоть 10 приемников забинженых включи, они все одновременно работать будут.
Хотя может я и ошибаюсь. Теоретически можно в качестве привязки использовать не просто ID, а ID+номер слота/имя модели/хеш имени модели. Все зависит от протокола и накладных расходов в передаче - больше служебной информации, меньше полезной информации.
dvk99
BEAST1981:
Свои настройки для каждой. И только. Да, так.
Флайская не было, может у него свои недостатки.
Т.е. у, например, FS-GT3B есть селективность по моделям?
BEAST1981
Ну так у меня 6тиканалка… Так на обоих приемниках,одновременно все срабатывает)))). И газ и тормоз и файлсэйв. На RC6GS биндится же без перемычек. Кнопку сбоку нажал и всё. Щас тогда получается, что в меню… Это тупо пресеты настроек…и все. Ну как профили чтоль.
dvk99
BEAST1981:
Они и есть. А зачем на авиааппе запускать две модели?
Для воды это важно, один катер екнулся, берем спасателя, и лучше бы екнутый не крутился зря.
А в воздухе что? За все время у меня к Турниге таких вопросов не возникало, даже и не знаю как там c двумя RX.
Или 6ch - это не авиа?
cnyx
BEAST1981:
Именно. Реверсы, кривые, дополнительные каналы.
dvk99:
На авиа model match очень полезен. Даже если не олень и делаешь предполетную, ну там покрутить рули, понять в какую сторону крутятся, то все-равно можно встрять на каком-нибудь “левом” канале типа закрылок. Или если у тебя двухмоторка и второй двигатель на максимум при включении врубится, ибо выбрана другая модель, на которой на этом же канале шасси =)
dvk99
cnyx:
Погоди, ты говоришь именно о настройках/профилях. Я немного не понял, в каком случае надо выбирать одну из двух одновременно подключенных моделей.
Просто таких случаев у меня не было. Обычно, если одну модель включаю, остальные выключены.
BEAST1981
Эмм. Тема то про авто аппу)))) не знаю ,как тут авиа прикрутилась.))))
Скажем так… есть две модели. Одна пусть где-то застряла))) пусть катер посреди озера… В меню выбираешь модель2 и плывешь спасать первую.
Пока второй приемник не получил, до последнего думал, что помодельно всё раздельно…а оказывается… Только настройки меняются, можно модели одновременно работают, чего мне не очень((( блин… Походу всё к футабе идёт.
cnyx
dvk99:
Нет, не одновременно подключенных. Приехал полетать с двумя самолетами. Полетал на одном, отключил. Подрубил второй, а модель в аппе сменить забыл. Все ничего, да вот элероны или руль высоты в реверсе. Не проверил, запустил модель с руки и в землю шмяк = морковка! Потому по правилом перед взлетом всегда проверяю куда крутятся рули, как работает двигатель и т.п.
Если в аппе есть model match, то она на этапе включения второй модели сообщит, что модель у тебя неправильная выбрана.
dvk99
BEAST1981:
Ты говорил о флайскае, поддерживающем селективность по моделям. Каком именно?
Футаба - это хорошо, но немножко дорого 😃
cnyx:
Ну, это немного другое. Наверное полезная фича, но, кмк полезнее именно взаимодействие с конкретным RX.
BEAST1981
Флайскай IT4S…ну та что на Андроиде.
В ней с перемычкой биндятся приёмники. Работают отдельно.
Например ,включил …да хоть 5 моделей… Одной подъехал. Переключил в меню на вторую… Тоже подрулил… И тд… Вобщем все отдельно настроено. И отдельно приёмники работают.
Только минус этого флайскай… 70 метров и потеря связи. Есть ещё аналог…Сима… Или как то так. Дальность не проверял.
Пс. Мне очень важна дальность стабильного приёма/управления. 5 масштаб как-то в 20 метрах …катать… Не то это.
dvk99
BEAST1981:
Жестко, пруд мах 300м, проблем с радиолинком не было.
BEAST1981
Ну почему и купил этот радиолинке. Среди домов испытывал дальность… на 230 шагах надоело идти)))
npoxop
Товарищи, подскажите, можно ли в RC4GS использовать 3s аккумулятор?
BEAST1981
Не помню вольтажа… Запитай от балансира если что.
Heavych
npoxop:
4.8 - 15в. Там же возле разъема написано, ответ - да (можно)
BEAST1981
Но… Настройки пищалки разряда аккумах …в меню… Нету. Да если свежезаряженную ли-по … то уже 16вольт… а то и больше. Я бы перестраховаться и запитай от балансира на 2с.
