Аппаратура RadioLink RC3S
Искал в сети способы подключения двух серв к одному передатчику с управлением через один канал. В большинстве случаев натыкаюсь на форумы авиамоделистов. Они это делают с помощью микширования каналов. На радиолинии вроде как есть микширование (PMIX), как настроить этот параметр?
Добрые люди, помогите переделать RC4GS (шлейф 12!) в 6ти каналку!
может кто поделиться ссылками кто где покупал 4gs, но внутри была плата от 6gs что бы на 5 и 6 канал только тумблеры впаять
Итак, сказка о том, как я кнопку на тумблер менял…
А как на счет задачи наоборот? Вместо тумблера поставить кнопку, причем кнопку поставить несложно, а вот как сделать, чтобы в разомкнутом состоянии на канале был не 0, а -100, а при коммутации +100? В общем сделать аналог кнопки на 3м каналею
Дополнительная сложность в том, что аппа с 12-пиновым шлейфом и установка кнопки (или двухпозиционного тумблера) на нее дает при коммутации на канале 0 …+100.
Думаю не зависит от поставщика, тут как повезет. Год назад пришли две аппы производство 10.2017 - начинка шестиканальная, шлейф 14пин; сейчас пришла от 08.2017 - 6ти каналка, но со шлейфом 12пин.
Что то не пойму, что толку переделывать 4х каналку в 6ти, если приёмник 4х канальный? 6ти канальный докупать придётся, и тож на тож и выйдет, если 6ти каналку купить сразу…
приемник всегда R6FG!
Только сейчас обнаружил, что китаец прислал мне аппу RC4GS на 6АА батарейках, вместо заявленных 4х. Сбоку маркировка V1.1. Это старая версия или в чём отличие?
Вообще аппарат имеет широкий диапазон питания. 6ти батареечная вмещалка…наверно редкость теперь. Я вытащил и аккумы поставил.
Хотите сказать, если я вставлю 4 батареи АА и замкну оставшиеся свободные 2 слота аппаратура всё равно заработает?
Именно!
Она вроде от 4с может питаться. От 3с точно.
В меню должно выставляться ограничение по питанию.
Ес-но заработает. У аппы диапазон питания 4,8-15В.
А вообще советую акум ru.aliexpress.com/item/…/32854986521.html
Реальная ёмкость 2600 (я брал 2шт.), встает четко по размерам, работает долго, заряжается штатным ЗУ.
Спасибо, есть в хозяйстве без дела 2S 1000mA, его и пристрою пока. А если моя аппа изначально шла без возможности установки аккума сможет она отключится сама при падении напряжения? Где-то в настройках это есть?
В настройках есть пределы. Те аппарат будет пиликать при падении напруги.
Нет, аппа сама не отключится, и спикер есть не на всех версиях, но на экране точно будет предупреждение о падении напряжения ниже установленного в пункте меню 18 предела. Для 2S у меня стоит 7,4В, чтобы всегда оставался запас до конца поездки.
Подскажите, хочу купить rc4gs, не новую без приемника, но есть приемник от rc4g который на 4 канала и с гироскопом, забиндятся ли апа с этим приемником или нет?
Хоть с гиро хоть без гиро…должно забиндица. Гироскоп то включаешь вручную… Аппаратно.
Просто на разных источниках по разному пишут про совместимость
Эммм ну я к шестерке приемник без гиро прибиндил без проблем. Но это к шестерке. Хотя разницы то не должно быть.
Кстати хрень такая… Если бензиновую тачку завел…включил передатчик,включил приемник…то не найдут они друг друга. Как только заглушил…сами хоба… И присосались.)) Потом дёргались завел …и далее всё работает.
Купил апу 4GS, в ней шлейф на 14 проводов, я впаял тумблеры как у 6GS, прошился, сделал сброс настроек, на экране где отображен ход -100\+100 все каналы кроме кнопочного стоят на 0, но при подключении лебедки из сервы на 5 или 6 канал, она начинает сразу либо разматывать либо сматывать когда тумблер в положении нейтраль, но как только переключаешь тумблер в любое положение то лебедка начинает быстрее раскручиваться либо скручиваться (в зависимости в какую сторону включен тумблер). Раньше у меня была 4G и кнопка была переделана на трехпозиционный тумблер и эта же лебедка работала без проблем.
Подскажите что где покрутить или настроить что бы у лебедки появилась нейтраль!!??
проблему решил тримерами
Скорее всего надо было откалибровать каналы.
Эм… Это через меню при включении и зажатии кнопки которое??
я брал тут, main от 6GS ru.aliexpress.com/item/…/32752581714.html
Заказываю не в первый раз у одного Вологодского умельца (он прославился чехлами для бензопил). С ценой 400 сумка, 300 доставка, 300 вышивка и качество ручной работы магазины со своими чехлами от 1500 до 4000 нервно курят в сторонке.
Все не реклама. Сам искал готовый вариант, но нет. Первый чехол был вообще для меня сшит по заказу и предоставленным размерам.
Я в круока купил сумку для аппы. Строительная но подходит идеально. Не реклама!!!
зависит от серии/партии.
Если брали недавно то 90% будет стоять уже плата от 6ки, если давно, то от 4ки, но и это не проблема.
Доброго времени. Посоветуйте пожалуйста - есть rc4gs. В плате у крутилки, по бокам есть по 2 пустых отверстия, помеченные как 5 и 6 канал. Но вот на главной плате написано rc4gs… что делать? приемник 6-ти канальный. Мне бы 2 тумблера on/off заколхозить для света. Посоветуйте как быть?
