Аппаратура RadioLink RC3S
Доброго времени. Посоветуйте пожалуйста - есть rc4gs. В плате у крутилки, по бокам есть по 2 пустых отверстия, помеченные как 5 и 6 канал. Но вот на главной плате написано rc4gs… что делать? приемник 6-ти канальный. Мне бы 2 тумблера on/off заколхозить для света. Посоветуйте как быть?
сосчитай колличество проводов на шлейфе, если их там 14 то просто впаяй по три провода и тумблеры, если 12 то ищи где то было про переделку
Добрый день,
Посоветуйте, хочу поставить гироскоп на RH8036.
Стоит ли это делать?
Правильно ли я понимаю, что для этого лучше купить RC4gs с приемником в который встроен гироскоп?
Как не перепутать? Если можно дайте линк на али например где купить и не ошибиться. Можно в личку.
Что еще нужно знать про это? Какие подводные камни?
Заранее благодарен за советы.
эммм… У меня в шлейфе 10
Добрый день,
Как не перепутать? Если можно дайте линк на али например где купить и не ошибиться. Можно в личку.Что еще нужно знать про это? Какие подводные камни?
3 328,03 руб. 22%СКИДКА | RC4GS 2,4 ГГц 6CH 400 м Пульт дистанционного управления передатчик + R6FG гироскоп внутри приемник для RC шлюпки автомобиля Радиолинк
www.aliexpress.com/item/…/32914809727.html?aff_fci… -
2 958,85 руб. 16%СКИДКА | Радиолинк RC4GS 2,4 г 4CH RC контроллера автомобиля передатчик + R6FG гироскоп внутри приемник для 4 канала RC автомобиль Лодка контроллер
www.aliexpress.com/item/…/32849966239.html?aff_fci…
Брал у обоих по одной. Обе переделываются под 6 каналов. Не реклама.
Читай тему. Подробная инструкция изложена. Но сложно. Браться или нет, тебе решать.
Сложно их переделать под 6 каналов? или лучше сразу взять 6-ти канальный?
Если не париться… то бери 6 каналов. Я так сделал, ТК напоролся на цену 6ти канала,дешевле 4х канала)))
Если повезет с партией (14 пиновая плата), то легко.
Но если прям 6 необходимо, то проще доплатив одну тысячу р взять сразу шестиканалку. Средняя цена 3000 за 4 канала и 4000 за 6.
Мужики, подскажите, как заменить крутилку на 3-х позиционный тумблер? На 4-й странице есть замена кнопки на него, но кнопка мне нужна, а вот крутилка для лебедки не особо удобна.
Пс. Про крутилку не скажу(((
Но от себя добавлю плюс данных апп… Если занюхать два приемника к одной паре, то они будут работать одновременно.
Один приемник поставил на газ…на конверсии. А другой поставил на тормоз(оставил механические тормоза) и рулевые сервы. Остался бортовой акк.
Пс. В другом случае мне не нравится одновременность работы приемников.
Подскажите, пожалуйста. Гироскоп на модели работает и при ходе впред, и назад. Никак не могу отключить, что бы было только в одном направлении. Это приемник такой или можно как-то программно настроить? Аппаратура RC4GS приемник R6FG v2
Гироскоп либо включен,либо выключен.
Существуют ли аппаратуры с гироскопом получше и несильно дороже?
(имеется ввиду лучше чем RadioLink RC4GS)
Скажем до 6000 рублей. В Чем будет превосходство?
После 2-х лет юзания ушел центр у курка газа на 2-х аппах RC3S.
Кто нибудь знает, как перекалибровать?
тему почитать религия не позволяет ? всё есть и не один раз писалось!
Да лень просто…
Выключить аппу. Зажать пару кнопок. Включить аппу. Отпустить кнопки. Подрыгать курком. Подрыгать колесом. Нажать ок. Выключить аппу. Всё.
Сделал как вы написали. Все перестало работать. Памагите!
Так подрыгать надо до предельных крайних положений.
Да шучу я. Посмотрел тему, разобрался. Откалибровал. У одной все ОК, вторая все равно плавает, видимо придется потенциометр менять.
На самом деле, перед калибровкой каждого значения, его нужно обнулить, нажав кнопку “Exit”.
Эмм у меня …просо входишь в калибровку, калибруешь. Там ещё ОК светится. Давишь ок.))) Все настроено. НО…если опять войти в калибровку, то цифры настроек будут теми же, что были без настроения калибровки. Будто и не калибровал…
мужики, есть у кого нибудь прошивка, под 6ти каналку с 2х позиционными переключателями
Смотри в ЛС.
Смотри в ЛС.
Короче, кабздец настал аппам. Потенциометры газа живут своей жизнью.
Кто нить туда переипаивал потенциометры? Какие нужны?
Открыл, посмотрел потенциометры. На фото.
Теперь никак не могу их найти живьем. Никто не подскажет?
