Аппаратура RadioLink RC3S
SrgM
Товарищи ,помогите.
Аппа RC3S. Родных приемников к ней не нашел, взял по совету пару R6F. По факту пришли R6F v2. (что означает v2 я хз)
Не могу забиндить ни один из них.
Что делаю:
  • Вкл аппу, выбрал новую модель,
  • Подал питание на приемник (моргает зеленым с перерывом ~1-1.5 сек), жму 2 раза на кнопку бинд, удерживая второй раз, пока моргание диода не станет частым, отпускаю
  • Через пару секунд диод перестает моргать часто и продолжает моргать с перерывом 1-1,5 сек, как и было до этого.
  • Реакции от аппы нет
Beer_71
scgorodok:
да, фотки почемуто не осталось, сфоткайте, покажу где спилить
По тому и задал вопрос, так как нифига не понял что там делать… прочел все 24 страницы форума и ответа так и не понял…
Вечером буду дома, разберу аппу, если сам не пойму что надо сделать - тогда выложу фото.
Спасибо.
scgorodok
вот на треугольной детале самой, она упирается в потенциометр, и в итоге есть небольшой люфт, показал где сточил
делать будете сфоткайте до и после,
до того как будете пилить, там видно должно быть зазор
Beer_71
scgorodok:
Сфоткал как смог. Наверное по фото не сильно понятно, но в живую проблем не возникло. Надо разобрать папу и немного поиграть курком- вперёд-назад. Сразу станет понятно что к чему. Красным на фото отметил то, что сточил…там, буквально, 0,5 мм всего надо снять.
scgorodok
да, именно там и надо снять, ну по крайней меря я так для себя решил
ещё антенну уберите в корпус )
Beer_71
scgorodok:
Разобрался )) теперь все хорошо )))
Beer_71
Beer_71:
Чуть-чуть дополню собственный пост:
После того как подточил детальку и собрал аппа - получилось так что “0” положение стика газа соответствовало значению “-2” на мониторе каналов аппы. При этом никаких люфтов и дрязгов. При положении курка “в центре” в канале должен быть “0”, а там “-2”. Надо калибровать аппу. Заодно и прошил последней прошивкой с поддержкой телеметрии… чтоб вопрос с аппой закрыть.
Для калибровки вошел в инженерное меню. Вход в меню на 6-ти каналке немного отличается от входа в меню на 4-х каналке. У меня 6-ти каналка (на всякий случай уточняю), там входить надо следующим образом: зажимаем кнопки “Exit” и “Dec-” и включаем аппу. Собственно мы уже в меню. На экране кучка циферок и надпись чтоб мы нажали старт. В таком состоянии аппа реагирует только на нажатие кнопки “Enter”, собственно её и жмем. Далее я просто понажимал курок газа из одного крайнего положения в другое… покрутил рулевое колесико из края в край… Потом нажал снова “Enter”, аппа пикнула и выкинула меня на экран в котором я был изначально. Я нифига не понял и несколько раз повторил процедуру. Пытался нажимать другие кнопки, но всё время приходил к одному и тому-же результату. Потом решил проверить изменилось ли что-то в управлении… Выключаю аппу, включаю и вижу по каналу газа значение “0”. Понажимал на курок в обе стороны - всё хорошо. Монитор канала показывает что всё работает отлично, в нейтральном положении курка - значение в канале “0”.
scgorodok
осталось перевести аппу на датчики холла, потенциометры всё равно сдохнут рано или поздно)
Beer_71
scgorodok:
Ну… про это я тоже читал… когда потенциометры помрут - тогда озадачусь ))
antoniopizzoni
Ребят, подскажите, кто как крепил на RC4GS ремешок на шею, т.е. куда пристегнуть карабин от ремешка к передатчику.
Igorka116
antoniopizzoni:
это ж неудобно, купите тогда авиа вариант аппаратуры ИМХО конечно
Beer_71
scgorodok:
Мысль ещё в голову пришла… а может туда ещё, как-нить, пару подшипничков вкорячить? Чтоб плавнее работало… или уже перебор? На самолетной аппе у меня стики были на подшипниках - очень приятный ход.
scgorodok
да там и так нет люфтов, хотя в рулевом я убирал, был люфт,
смазки напихать и будет как на подшипниках
Skypunk
scgorodok:
У rc4gs в рулевом колесе итак подшипник стоит.
Dimma83
scgorodok:
Что-то не пойму, без пайки антенну не спрячеш? Я что-то боюсь её паять. Может приём от ослабить до пропасть. ))
scgorodok
можно и без пайки, ломаешь по тихоньку пластмассу,
или паяльником
Boun
А зачем ее прятать в пульт ?
Anton33
Boun:
зачем ее прятать
Чтобы не оторвать в сумке или при переноске.
Аккуратно кусачками ломаем пластик и в корпусе прячем антенну, конец от пластиковой антенны вставляем в отверстие, подходит идеально.
Dimma83
Anton33:
А кинь пару фоток, пжлст. Кручу в руках и все равно не понимаю.
21 days later
Romul77
Всем привет! Недавно приобрел RC6GS с новым приемником в комплекте - тем, что r7fg, и с кабелем для замера вольтажа. И собственно возник сразу вопрос по возможности замера этого самого вольтажа. Максимальное напряжение питания для этого приемника, как и для предыдущего - r6fg, заявлено 10В. Получается это автоматически означает, что замерять вольтаж можно только лишь при использовании аккумов 2S? Как-то это не очень айс… А если у меня краулер ходит на 3S? (Для него в основном данную аппу и покупал). Запитывать приемник через внешний BEC тоже смысла нет - тогда будет показывать всегда 5 или 6В по идее (в зависимости от того, сколько выдает BEC).
При этом руководство к этой аппе интересное… Как обычно на двух языках - английском и китайском, но видно даже по картинкам что тексты не идентичны! И вижу опять таки по картинкам, что именно в китайском варианте написано что-то именно про 3S, 10В и т.д. Но что именно - понять не фига не могу (китайский ни разу не родной). В английском же тексте ни картинок про 3S, ни инфы нет… Словом прошу высказать свои мнения, коллеги.
Skypunk
Romul77:
Нет, вы не правы! Питание это одно, замеры это другое. У меня прекрасно работает с 4S. Чтобы не задавать подобных (глупых) вопросов, читайте инструкцию к аппе и приёмнику. Они есть в свободном доступе.
Romul77
Skypunk:
Ну спасибо тебе, вежливый (умный) человек, что всё разъяснил.
Beer_71
Romul77:
Совершенно правильно выше написали: напряжение питания и напряжение измерения это совершенно разные вещи. Приемник не питается от того канала, куда подключается измеряемое напряжение.
В инструкции описаны диапазоны напряжений питания приемника и диапазоны напряжений измеряемого тока.
