Аппаратура RadioLink RC3S
В принципе, если гироскоп адекватно работает на заднем ходу… то пускай и работает.
Когда только купил Саммита… у него по ходу тоже гиро работает в всех направлениях. На заднем ходЕ, машинка сразу выкручивала руль (колеса) сама… то есть прямо на зад не ехала вообще. Вот это жесть была. Вылечилось после перепрошивки приемника-регулятора через блю-туз модуль.
впринципе скорость заднего хода все равно расходами душится ,лично я уже привык к этой фиче
Отдельной темы не нашел, спрошу здесь.
Приобрел RadioLink RC6S. Биндится ли эта аппаратура с другими приемниками, например от Флай Скай. Если да то как?
Конечно нет!
Конечно нет!
Вот жаль. Т.е. эта игла с использованием приемников, только от “Радиолинк”.
А кто и как герметит данные приемники если использует их в трофи? Я так понимаю, заливка в эпоксидную смолу здесь не проходит.
Ну почему припаять 2 провода к кнопке, что бы если что их потом замкнуть, да заливай полностью…ну либо цапон лак, либо пластик71
а если цапон лаком залить с включенной кнопкой(гироскопом) норм будет? А выключать с пульта, если что
А вы знаете много других аппаратур, которые биндятся с чужими приёмниками?
Я себе цапоном и замазывал, пластик71 недавно
только купил, кнопка и так осталась рабочей тугая только, да можно и так как вы говорите сделать, если конечно потом 3 канал вам не нужен будет.
Ммм вопрос… А может кто юзал другой изолятор… В сроке, который воду отталкивает??? В рекламе им обрызгали всю электродрель и велюченную опустили в ванну с водой.))))
Идея с проводами
Точно. Спасибо!!!
Приемники 6 каналов от самолетного пульта хобби кинг легко биндятся с пистолетом от флай скай.
Оно вам надо? Мнения по герметизации расходятся. Многие заливают эпоксидкой. Многие заливают хорошей эпоксидкой (DoneDeal). Кто-то мажет цапон лаком в несколько слоев. Кто-то Plastik 71 тоже в несколько слоев. Кто-то КПТД заливает (гуглите в ЧипиДипе). Иногда горят конечно (регуляторы в основном). Но сложно выявить почему именно: может брак регуля, может где-то плохо прогерметилось, может эпоксидка покрылась трещинами и влага таки добралась. Лично у меня на трофийке залит эпоксидкой + бокс прогермечен. А на шорте просто в шарик его засунул и двумя стяжками стянул “горлышко”. Но и полужам особо не гонял и по крышу не топил, в отличие от трофийки.
А насчет гиро при езде назад, это засада полная. Вместо стабилизации получается дестабилизация. Надо чтобы или полностью гиро отключалась при движении назад, или реверсировалась.
Подскажите что за функция в аппе ID SEED
Приемник новый поставил,гира работает также.Есть вольтаж и rssi
Я б №1 поставил герметизацию MOSFETов. Залил лишнего, транзисторам перекрылся теплоотвод и привет.
№2 или пунктом 1а добавил бы связанную проблему с заливками на основе растворителей вроде цапон лака или пластика 71. Если закатывать тостыми слоями, то внутри остается растворитель, который очень помогает пыхнуть транзисторам. Зачастую MOSFETы, особенно на дешевых регуляторах, не утрамбованы в плату, а низенько стоят на ножках. Даже довольно тонкий слой закрывает пространство под ними сразу и полностью. Велик шанс поиметь не высохший состав под транзисторами или запертое скопление паров растворителя, если состав не затек туда. Как выход можно покрывать транзисторы по частям, чтоб растворителю точно было куда выходить.
ИМХО лучший метод герметизации это сначала убедиться, что куллер хорошо и плотно сидит на транзисторах (при необходимости поставить кусок алюминия/меди побольше, заменить термопасту, надежно фиксировать), потом уже заливать полимерными составами вроде эпоксидки до уровня куллера.
Это все про ESC. Приемник обычно живет в радиобоксе и заливки не требует. Можно по нему в 1-2 слоя цапон лаком пройтись для надежности.
Еще бы. Хобби кинг = флай скай.
Не куллер, а радиатор.
Кто-то уже пробовал их приемник “R8F”?
Что там нового?
Я только на r7 приемники перешел)
Что там нового?
Я не знаю что там нового…на алике стоит на 200 рублей дешевле, чем r7, на сайте написано про дик й рендж связи…в остальном, вроде, все тоже самое: и куча каналов и телеметрия… на 8-м 2 антенны и нет жёсткого корпуса.
Вот и хотел спросить: пробовал кто это чудо, или нет )))
Так на 7ом тоже по началу не было корпуса и так же 2 антенны.
По описанию одно и тоже.
Я надеялся добавили телеметрию: датчики оборотов и температуры.
Мне радиолинк прислали в подарок r7fg в корпусе и с кабелем для замера вольтажа. Быстро реагирует на изменение напряжения при газе, тут нареканий нет. Единственное что напрягает, это желательно развести антены под 30-45° по инструкции.
И ещё, вскоре радиолинк выложит прошивку на rc4/6 с русским языком. А когда-нибудь обещают замер RPM…
У них даже в продаже нет датчиков температуры и оборотов. Просто есть пункты в меню с заделом на будущее. Да, я спрашивал у самого производителя.
У меня антенны скручены в радиобоксе и никаких проблем.
Видел в прошивке телеметрию, поэтому и надеялся на ее реализацию.
Последний приемник из 3ех тоже в боксе пришел. А провод они всегда клали к r7.
Там же нет Гироскопа.
Кто новую (русскую) прошу увидит - киньте ссыль сюда, пжлст.
Подскажите как решить проблему с 6-ти каналкой… если дать газу и отпустить курок - он возвращается в “0” без проблем. Если до конца выжать тормоз (курок от себя) и отпустить курок - он не возвращается в “0”, а останавливается не дойдя буквально 1 мм. На дисплее видно что там не “0” и при этом машинка пытается потихоньку пялиться задом. Если чуть тронуть курок на себя, буквально на 1 мм - все становится хорошо. По дисплее в канале тишина, т.е. “0”, машинка спокойно стоит на месте.
Куда копать? Пружину подтянуть? Аппу регулировать программно?
Здесь в теме писали про каллибровку нуля, зайдя в “инженерное” меню пульта.
я на какойто странице писал как исправил эту ошибку,
а так разобрав аппу всё видно будет, делов на 5ть минут,
но можно конечно сидеть и ждать на форуме, пока за вас её кто-то сделает))))
дело не в калибровке
Речь про этот пост? rcopen.com/forum/f71/topic337057/551
