Аппаратура RadioLink RC3S
господа,подскажите пожалуйста как правильно разместить и настроить гироскоп непосредственно в модели на данной аппаратуре?
сегодня приехала наконец то,ждал с 11.11.16… так всё настроил всё круто(кроме заморочек с моим самодельным светом с свободного канала)и всё прямо таки почти шикарно…но как только включаю гироскоп-п*з*ец. аппу и модель как подменили ,гиро вообще не работает,да и примитивные команды из серии газ тормоз влево право модель может выполнять с задержками по 5-7секунд…было такое пока 2 раза,возможно что натыкал криво сам…
сейчас вроде добился адекватного поведения без гироскопа,но хочется уже понять “что это такое и с чем его едят” на примере своей hpi baggy 3.5(консерва)
Не будет адекватно гиро работать со светом,тут нужно выбирать либо гироскоп либо свет с любого канала,по крайней мере у меня не получилось. На одном канале у меня свет на другом лебедка гироскоп отключен
1 канал-серва
2 канал-питание
3 канал-гироскоп
4 канал-свет
С месяц катал на такой схеме, без проблем. Единственное- свет на 4-м канале подключал через свич. Почему у вас глючит? Возможно потому что свет мощный?
Вот посмотри нюансы настройки.
свет мощный,от своего акб 3s питается,свет весь самодельный и меня он особо не беспокоит так как стоит больше для баловства. я не мог настроить гироскоп и модель вела себя не адекватно,но это уже позади. поставил 2 реверса в настройках самого гироскопа в приёмнике и всё пошло-поехало)
сейчас такая схема:
1-серва
2-регуль
3-свет с али экспресс(4 светодиода питающиеся просто от + и - в приемнике)
4-самодельный свет (по логике работает но надо уже приложить руки к “самоделке” что бы было всё отлично)
Привет всем.
Использую аппу RC4G с приемником R4EH-G уже с полгода как - никаких проблем.
Купил у того же продавца на Али еще один такой же точно приемник.
Подключил и начались чудеса:
Мотор сам стартует и меняет обороты, на пульт не реагирует.
Серва иногда стоит, а иногда трясется “как в истерике”, на команды с пульта реагирует с большой задержкой - несколько секунд.
Что может быть? Приемник “битый”?
Кто что посоветует попробовать для диагностики?
Привет всем.
Подключил и начались чудеса:Мотор сам стартует и меняет обороты, на пульт не реагирует.
Серва иногда стоит, а иногда трясется “как в истерике”, на команды с пульта реагирует с большой задержкой - несколько секунд.Что может быть? Приемник “битый”?
Попробуй сделать калибровку аппаратуры, в инструкции регулятора смотри калибровку.
Вчера делал (по памяти), но как оказалось не так, нашел мануал на мой регулятор и всё получилось.
Сам понимаю, что скорее всего калибровка, но не получалось никак… запаниковал 😁
Ребята, где сейчас можно купить RC4G? На али кончились из Китая, а из США не хотят слать…
Да ладно!
Прям на всём али нет?!
У китайцев сегодня последний день нового года, товар убирали с продажи чтобы не было заказов. С понедельника начнут вновь работать, так что подожди чуток.
Я заказывал тут, правда, пока товар не доступен.
Многие продавцы закрывали свои магазины на период праздника.
Не сочтите за рекламу,вот пожалуйста в наличии и приедет думаю быстрей banggood.com/…/RadioLink-2_4G-4CH-Gyro-RC4G-Transm…
Неоправданная переплата, вам не кажется? На али за 2700 можно взять.
Был вопрос где купить,а не купить по дешевле, или я не правильно прочитал написанное???
Всё верно, спасибо вам) Я лишь немного добавил от себя.
Не реклама,вот без гироскопа banggood.com/…/RadioLink-RC3S-Transmitter-with-Rec….Вот наверно что Вы искали banggood.com/…/Radiolink-2_4G-4CH-RC3S-Transmitter… .Совсем дешево
Брал тут, пришло за 14 дней есть в наличии ru.aliexpress.com/item/…/1881299097.html
Помогите, купил rc4g с гиро, не могу разобраться, куда подавать питание? Мне надо подключить серву руля, серву газа, свет, и гиро чтоб работал, а получается нужно жертвовать одним каналом на питание?
Через Y-разветвитель подключить питание к каналу со светом или любым другим.
Спасибо, а питание на канал гироскопа можно подать?
Подскажите пжл. гироскоп не нужен, нужно 4 канала: 1-серва руля, 2-регуль, 3-свет, 4-лебедка (3 позиции вкл+, выкл, вкл-) подойдет эта аппа или нет?? что нужно докупить еще???
Тогда возьмите именно RC3S (4 канала без гироскопа).
Аппа подойдет. Берите комплект с двумя приемниками. А али был что то в районе 3000 руб. при курсе 75.
Мы такими рулим 2-мя трофийками как раз с лебедкой и светом.
Афигительная Аппа!
У кого эта аппа, подскажите, возможно/удобно ли рулить одной рукой? Большой палец достает до колёсика?
Не удобно, но можно. У меня рука не маленькая, но получается как-то так что мизинец и безымянный на ручке средний уже не так уверенно и тянусь большим к рулю… HPI TF-40, в этом плане удобнее не видел.
Спасибо. Держал в руках Spektrum DX3S - очень удобно рулить одной рукой…
В принципе и моей тигровской удобно, но хочу больше настроек и гироскоп. А тут всё вместе. Только вопрос в удобстве встаёт.
Отрегулировал конечные точки руля, но гироскоп при работе их перекручивает. Можно как-то настроить?
