Аппаратура RadioLink RC3S
Я просто писал скорее про напряжение, что оно не 5 В, а 3.3 В.
Скорее всего это просто управляющий сигнал. Соответственно его принимает устройство, которое в Вашем случае будет фарами управлять. Но не напрямую к нему фары надо подключать я думаю.
Да не я сам на атмеге сделал.
Раз уж на контроллере делали, можно было к крутилке прикрутить, а не к кнопке и включать разные фары, ближний, дальний, ещё и люстру 😃
Программист я хреновый, но все это можно сделать.
Ребенок ездит с гироскопом периодически, поэтому его не отключаем.
По идеи это проба пера, можно и кнопкой от кол-ва нажатий кнопки сделать переключение режимов.
Вообщем это все в будущем.
Подскажите подходят ли приемники от Radiolink rc3s к Radiolink rc4g?
Выбираю между двумя этими аппами, в основном буду ипользывать для трофи там гироскоп не нужен, но интересно попробовать гироскоп на лодке.
если речь о приемнике R4EH-H, то да он подходит к rc4g, по крайней мере я на RC4G - пользуюсь обоими видами приемников…
а, у меня не получается забиндить. кто может помоч.
Бери RC4G, побалуешься с гироскопом, как надоест- отключаешь его и пользуешься полноценно 4-мя каналами. Захотелось побаловаться гироскопом- включил его и всё )))
Из инструкции:
Установка связи между приемником и передатчиком:
- Вставьте батарейки или аккумуляторы в передатчик и включите его.
- Подайте питание на 2-й канал приемника.
- Нажмите и удерживайте кнопку привязки (Bind) на приемнике, пока светодиод не начнет мигать.
- Светодиод перестает мигать и горит постоянно при успешной установки связи с передатчиком.
не все сервы работают с гироскопом . у меня хитек (7985 точно не помню) не работает.
Подскажите плиз, как подключить на пульт Radiolink rc4g 2 машины и катер, в комплекте идет один приемник, это надо докупить еще два приемника, но в продаже на шел только R4EH-H как писали выше он подходит. Вопрос-каждый бендить отдельно и заносить в память, я правильно понимаю. Не ругайте сильно мы еще учимся.
Все правильно, нужно купить еще приемники. R4EH-H биндится и работает нормально.
Спасибо за ответ, будем заказывать.
У меня аппа RC4G, с приёмником R4EH-G. То есть если я приобрету ещё один приёмник R4EH-G, установлю его в другую машинку, один раз сбиндю, то если потом я включу первую машинку (естественно выключив вторую) то биндить их заново не придётся? И так же- выключу первую, включу вторую- всё соединится без проблем?
Именно так, как и с любой аппой.
Не факт, возможно в аппе надо будет переключить модель. Например на одной модели у вас одни настройки, на другой другие. Сначала выберете другую модель на пульте, потом биндите со вторым приемником и можете настраивать вторую модель.
не обязательно! настройки моделей сохраняются на аппе . на том или ином “приемнике” ну или не посредственно модели можно будет менять настройки для моделей.
Ну я например пользуюсь одним приемником на несколько моделей, используя разные настройки и всё…насколько вам лень менять постоянно приемыши
Чаше всего используем сразу четыре игрушки, а зимой две поэтому на природе перестовлять не очень удобно, проше оставить родную аппаратуру для каждой модели.
Коллеги, кто-нибудь пробовал настраивать микширование каналов для краулера под два поворотных моста.
А можно еще колеса переставлять, мотор и регулятор. Вообще экономно получается.
У меня приёмник в герметичном боксе. Каждый раз герметить по новой? Не вариант
Приветствую всех!Апа привязана к двум приемникам на разных моделях,выбираешь модель первую или вторую и поехал.Приемники правда оба приехали с апой(одна СТ-1 электро на 5С,второй акс-ползунок)
типо ок - меня утерли
мне лично влом покупать 7 приемников на 7 тачек и мне достаточно 3-х приемников, один на несколько считаю норм, на вылазку все семь никогда не брал…
а по мотору и регулю, ну да, был период когда переставлял - была багга для зимы и шоссейка на асфальт, и один комплект комбо…норм бомж-вариант - но буржуям не понять)
я ж не настаиваю, а накидываю варианты)
интересно , а сколько нужно иметь моделей , чтобы стать “буржуем”!?
у меня три модели . не хватает одного приемника , вот и думаю стану ли я буржуем если куплю приемник.
вопрос не в количестве моделей или приемников, а в коментах типо
Просто из крайности в крайность. Я ж написал меня вот лично жаба душит на лишний приемник - каждый нюхает свои фломастеры.
В общем мы как-то удалились от темы обсуждения аппы.
