Futaba 4PX (4-Channel 2.4GHz T-FHSS Radio)
tsrodger
Все понял, спасибо​
Придется использовать дополнительную кнопку
tsrodger
Не могу победить логирование телеметрии на SD, проверяю дома, вроде все пишется, стоит выйти на улицу фиг =( На аппе отображается вне зависимости от обстоятельств, т.е. сама телеметрия работает, а вот запись не очень.
Логирование включено. Интервал 1 секунда. Карта отформатирована в FAT32, 8GB
13 days later
DoctorPD
Здравствуйте! Сегодня стал счастливым обладателем Futaba 4PX.
И сразу взвыл от простейшего вопроса.
В нее LiPo 2S подключать для питания передатчика можно?(Естественно заряжать нельзя точно)
Максимально это будет 8,4V до 6V минимум. Родная касета внутри 4,8 - 6 V ,4АА. Есть переключение в настройке на LiFe 2S. Ну ни где ни слова про максимально допустимый вольтаж питания.
Есть ли на нее русификатор и где его брать?
Какая последняя прошивка должна быть?
Помогите пожалуста.
Павел50
Я тож недавно апу такую приобрел,но у меня питается life 2s 1800ma,попробовап поставить life 1100ma .ее хватило на 7ч30м(до 6,2v)ниже не стал разряжать,ну lipo я бы не ставил,последняя прошивка 1.4,вот сдесь
перевод это шедевр в исполнени VladislavVY,если не ошибаюсь,дай бог жить ему 100лет ,cloud.mail.ru/public/Ft9p/7RSjn7Yv4
www.futabarc.com/software-updates.html ,чет ссылка не открылась,когда сбросил сообщение
DoctorPD
Мы в авиамоделизме уже лет пять используем старые убитые липошки в передатчиках. На моделях они уже не “прут” ,а вот как просто батареи со слабым С идут на ура!
Главно чтобы не вздутые и не разряжать больше чем 3 вольта на банку.
Павел50:
Сколько вольт максимально на Вашем life когда ставите.
Lonsdale
DoctorPD:
6,6 вольта, Липу я бы не рискнул ставить на нее, так как липы ставят на передатчики которые по умолчанию питаются от 8 батареек, а эта питается от 4, сам заказал под нее Лифе 2 баночную и пользую спокойно и размер маленький.
Павел50
В моей апе,кассеты нет под гидриды,стоит с завода лифешка,после зарядки лифешка имеет 7.2в
DoctorPD
Lonsdale:
У меня есть Оптик6 и Граупнер 19 они питаются от 8 батареек, и на них “все” ставят 3S (трехбаночную) любую “убитую” липошку лиш-бы влезла в отсек.
На Авроре 9 - питание 6 батареек и мы ставим двухбаночные липошки.
Тут в Futaba 4PX -прикол:
для проверки -четыре батареи( но написано что это не надежно).
Нужно пять в жесткой сцепке или LiFe на две банки - но фирменное от футабы. Настройка для LIFE рекомендуется 6.2-8V
на обычных LIFE 4.1 на банку, вот и думаю это специальные пониженные у футабы или все таки обычные стандартные LiFE.
Мне пока не ясен полный обьем промышленного хода фирмы футаба в отношении батарей питания данной аппаратуры…
Решил зарядить липошку до 8 вольт а там видно будет, задолбало это жужжание с вибрацией от слабых батареек.
Lonsdale
У всех лифе 6.6 сколько я встречал, футаба лукавит походу, у меня обычная турнига лифе 2100мач, 6.6 вольта.
DoctorPD
Павел50:
Она у Вас однобаночная (Два провода -плюс и минус) или двухбаночная(есть еще три провода балансировки)
И как Вы ее заряжаете - аппаратурой Futaba 4PX через блок питания?
Или вынимаете каждый раз на спец зарядку с настройками LiFe 2S?.
Lonsdale:
Тогда почему после зарядки 7,2,она убитая? Должно быть 8.2V если она двухбаночная.
Lonsdale
Сколько после зарядки я не помню, но точно больше 6.6, но это не рабочее же напряжение, рабочее как раз 6.6, также как и на липе 2с рабочее 7,4 заряжается до 8.2.
tsrodger
После зарядки 7.2В. Заводской вариант двухбаночный
KisaKot
Кто не хочет заморачиваться с липой и лифе - ставьте NiZN. 4 х 1,6 = Получается самое то. Мне очень нравятся эти аккумы. В некоторых передатчиках я использую именно их, на пример в траксасовском, который работает с приемником у которого встроенный TSM. Из за этого приемника приходится пользоваться этим пультом. Но на липо переводить его не стал, так как NiZN крайне замечательно работают. В 4PX тоже самое - будут работать нормально. Но в 4PX если вытаскиваешь этот батарейный блок, то там конеш места много и можно поставить тонкий, но широкий и длинный лифе… Но сначала его нужно попробовать найти!!! А так, NiZN - очень хороший выбор. Хотя в 4PX я искать лифе уже не буду, так как она новая и я ее на продажу с кучей приемников поставлю. 7PX выходит вот вот - не могу спокойно спать, зная, что скоро будет отличная 7-ми канальная аппаратура.
Павел50
(Тогда почему после зарядки 7,2,она убитая? Должно быть 8.2V если она двухбаночная.)
life на банку 3,6-3,75 и при чем сдесь “убитая”,мой револетрикс заряжал 3,75 в ,я выставил 3.6
DoctorPD
Прекрасно становиться любая двух баночная липошка, со 100% зарядкой, главное чтобы крышка закрылась!
Теперь другой вопрос!
Руссификатор на эту аппу есть??? Хочу родную речь читать.😁
tsrodger
DoctorPD:
нет
DoctorPD
DoctorPD:
Хочу поправить, липошки я ставлю убитые, они при 100% зарядки больше 8V не берут. Если засунуть новую, да еще и мощную,я не знаю как к этому отнесется эта аппа.
DoctorPD
Большая просьба! Открыть эту ссылку:
Процедура обновления прошивки Futaba 4PX (русская версия)
cloud.mail.ru/public/JWFn/sqC6uqgiG
Скопировать и сбросить в личное сообщение. У меня ссылка не работает, достали эти “цирки”.
Успел только инструкцию скопировать на русском языке и все перестало открываться, заглушили.
KisaKot
Это и есть только инструкция по обновлению на русском языке. Вы уже успокойтесь, вы не найдете русскую прошивку
16 days later
tsrodger
Друзья, подскажите, получается 4PX не ведет связку сенсоров по моделям, т.е. список сопряженных сенсоров един для всех моделей?
Обзавелся второй машинкой, на которой планировал использовать второй комплект сенсоров (обороты, температура, ток), но даже если в меню выбираю новую модель, то список сенсоров остается от старой, а биндинг нового сенсора приводит к дублированию в списке. В принципе, можно конечно и так работать, т.к. по неподключенным сенсорам нет никакой информации, но жутко неудобно. Проще было бы видеть только актуальный список в соответствии с выбранной моделью. Может что не так делаю?
VladislavVY
Второй приемник заново привязывали? В противном случае телеметрии с датчиков не будет.
tsrodger
Да, второй приемник привязывал для новой модели.
VladislavVY
Что-то мне подсказывает, что датчики регистрируются на уровне передатчика, а не на уровне модели, так что избавиться от них не получится.
