Futaba 4PX (4-Channel 2.4GHz T-FHSS Radio)
Alex-Motors
на “соревах” хватает стокового приемника…
что такое “скоростные прогоны” на 300-400 метров я хз… так же как и хз как разглядеть модель с такого расстояния )))
Narc
то что хватает и то что можно поставить, так же разные вещи(если есть приемник лучше стокового по отклику).
Скоростные прогоны - speed runs видео что бы наглядно видно и понятно что это. Читать внимательней, расстояние приема минимум 500 метров, а не проезд 300-400. Было сказано что видно хорошо 300-400 метров.
engineer
VladislavVY:
Если датчиков только два, можно использовать обычный Y-кабель.
Если больше двух, то что использовать?
9 days later
ProJoy
Ребят, подключали ли кто-нибудь в итоге датчик оборотов?
Два вопроса: никаким образом клеили на маховик?
Второй калибруется ли данный датчик каким либо образом?
nev26
А как можно правильно настроить чтобы только газ был на одной серве , и только тормоз на другой. Соответственно на одном курке.
Я пока нашел два способа, может ещё что лучше подскажите ?
Первый вот, красным подчёркнут.
При таком способе , не работает mix brake на 3й канал.
Второй вот.
В данном способе включаем brake2 на 3й канал, но нельзя отключить brake1, поставить off. Можно только Brake rate поставить на 0, но я не знаю , можно так?
Что скажите?
VladislavVY
Х.З. что делать с каналом газа. У меня настроена электричка с механическим тормозом, в регуле отключен задний ход и тормоз, поэтому мне пофиг, что будет в канале газа в сторону тормоза. Настроен “Program mixing 1”:
Mix rate A (forward) = +0
Mix rate B (brake) = +100
Master = Throttle
Slave = Channel3
Offset = 0
Master mix mode = ON
Trim mode = OFF
Mode = ON
nev26
VladislavVY:
Master = Throttle
Slave = Channel3
Offset = 0
Trim mode = OFF
Mode = ON
У меня нитро, и бензо.
Серва газа будет регулировать и холостой х. и глушение двигателя.
А серва тормоза по назначению.
17 days later
nev26
Что-то не понятно ?
А к одному Receiver (314), что нельзя привязать два Transmiter (4px) и (4pv)?
ProJoy
Нельзя.
nev26:
Что-то не понятно ?
Павел50
Парни ,такая вот задачка:-автопарк 2 электрички и 2 бензинки,сервы и аналоговые и цифровые, 4PX скоро приезжает,хочу быстрее заказать 3 приемника,с футабой дел не имел,пользовался спектрумом dx3r pro,посоветуйте что из этих приемников лучше купить ,телеметрию не хочу
R204 GF-E
R2104 GF
R304 SB
R614 FF-E
map
Вышла новая моделька у футабы. 4PV я так понял от рх отличается дисплеем?
nev26
map:
И функционалом. Уж больше на 4PLS.
nev26
Павел50:
R204 GF-E
R2104 GF
R304 SB
R614 FF-E
Я бы брал или 304 или 314.
map
вот я и пытаюсь понять каким функционалом рх отличается кроме телевизора, механических настроек курка и руля она отличается от тоже pv
nev26
map:
Механические настройки курка газа, и руля, в pv есть.
По функционалу надо делать сравнение с помощью инструкции.
Я сильно не сравнивал но отличие есть. В mix-ах были, меньше кнопок для функциий.
Также у меня px шёл с аккумулятором, переходником для руля, зарядное устройство. Это тоже деньги.
map
судя по описанию на башне,рх сейчас продают БЕЗ аки и зарядки. PL идет без ушка для ремня,переходника для руля и курок там неразборный как у РХ. Имею сейчас PLS,более чем доволен,все настройки меня устраивают и телеметрия есть, НО бесит штырьевая антенна, которую я уже сломал и отсутствие регулировки положения рулевого колесика. На дисплей практически не смотрю, писк предупреждений о посадке борта и перегрева мотора на бензинке достаточен. Вот сейчас и стою перед выбором-PV или PX
nev26
в 124 посту, в японском магазине, получается дешевле чем у башни. Плюс полный набор с аккумулятором и зарядкой. И доставка , у меня не больше 7 дней.
map
а как вы там покупали? через Гугл переводчик? они что то пишут, что перед тем, как заказать иностранным гражданам, нужно с ними связаться.
чего то не пойму. аппаратурная вроде есть, но в корзину положить невозможно. опишите как вы покупали, пожалуйста
17 days later
nev26
Может кто делал?
Чтобы не тащить провода от 2х серв, можно подключить их в хаб, а хаб в S.Bus и для двух серв назначить канал 1 и 3 ?
Просто провода короткие у серв futaba.
И ёще не понятно , телеметрию тоже подключать в хаб ?
10 days later
tsrodger
Не смог разобраться как подвязать таймер на газ, в инструкции есть пример, но у меня нет выбора. Все время написано timer, а должно быть ready.
Может кто подскажет куда смотреть? Прошивка 1.4J
VladislavVY
Предварительно нужно настроить положение курка газа, при котором срабатывает переключатель TS. Меню “Trigger”, настроить параметр “Trigger Switch” на желаемое положение срабатывания, например +10%.
tsrodger
Триггер настроил (на +10), но получил не совсем то. При переходе в сторону максимума срабатывает, а вот при переходе в сторону 0 нет. При повторном переходе в сторону максимума останавливает ранее запущенный таймер. И так по кругу.
Хотелось бы, чтобы​ таймер работал в любом диапазоне , кроме -10…+10, или останавливался в нулевом положении курка. На 14SG подобное поведение можно было настроить (
VladislavVY
В 4PX работает только однократный запуск по курку. Для этого не нужно назначать на переключатель TS запуск таймера. Согласен, что это неудобно, но другого варианта нет.
В 14SG вы не работаете газом как тормозом, поэтому там это возможно.
