Глюк аппы при повороте, как лечить?
При повороте влево, колесико на аппе остается повернутым, а колеса на авто самопроизвольно возвращаются “в ноль”. При реверсе руля, глюк переходит в другую сторону, т.е. косяк передатчика.
Аппа от ртр набора HSP, денег на другую пока нет. Как можно вылечить, чтобы нормально катать, пока не куплю хорошую аппу?
Что то с резистором рулевого колеса походу. Разобрать, проверить пайку, заменить… Только в крайних или около такая же ерунда? В общем только вскрытие покажет.
Только внимательное чтение спасёт гиганта мысли.
Прочитать,подумать,понять что дело не в резисторе.
Ага,черепной коробки.
Ну чтож… Почитаю в сторонке, желаю удачи в поисках(дерзите дальше)))
Я кстати тоже на резистор подумал первым делом.
Эдуард , озвучьте плиз Вашу версию…
Версий то нет,ясно одно-не резистор.Глюк появляется при повороте в одну сторону,в другую всё в порядке.Но при реверсе всё ровно в другую сторону НА АППЕ.Вот по этому и не резистор.
Ну не скажите : это
я например понял, что серва теперь вправо отклоняется и возвращается в ноль,
а не то что колесико теперь для глюка надо вправо крутить.
Вобщем неплохо бы чтобы ТС уточнил наверное…
Только в крайнем, посредине между краем и нейтралью норм. Аппа не очень точная, поймать край и около сложно.
Нет, может я неправильно написал, при реверсе глюк меняет сторону на серве, на аппе все также для этого колесико влево крутим. Одно НО, глюк был, потом некоторое время глюка не было, а потом без реверса он сам сменил сторону. Т.е. при повороте колесика вправо глючило. Но быстро вернулось назад и вот уже пару недель слева как и было.
Ну так отвертку, тестер в руки и:
Тогда извиняюсь перед Usual-boy,резистор таки.
И первым делом помыть-почистить-помазать силиконом.Может и без замены обойдётся.
Спасибо, помогло. Интересно, надолго ли.
Еще интересно, почему вправо поворот сервы на меньший угол, чем влево…
1-серва.Может качалка не в нейтрали и соответственно серва не может довернуть в одну сторону.
2-конечные точки настроены неправильно.
Если силикон регулярно “обновлять” то до нескольких лет.А может и через полгода крякнет.Лучше не тешить себя надеждами и взять хорошую аппу.
1- оставить на серве тока качалку и посмотреть углы, подкинуть серву(если двс-то вторая точно есть).
2- нету у него такого )
Это каждый решает сам для себя)
Снимал тягу, смотрел по транспортиру даже))) Точно разный угол, относительно положения качалки.
Ну учитывая, что при реверсе направление глюка меняется, всё-таки это глюк аппы.
Конечных точек нет, есть расходы, они на максимуме.
Приемник/аппа может не любить цифровые сервы? С родной пластиковой 3 кг было всё норм. Пока она не сдохла…
Вторая серва есть, но она такая же и веде себя точно также
Вам не кажется что в этом пейзаже не хватает данной аппы?
Давайте не будем. У каждого свои финансовые возможности.
Принято. А по сабжу. В силу своей дешевизны, стоковые аппы не отличаются хорошими комплектующими внутри. Что я так вижу уже выяснили. Так вот тот самый резистор переменный, видимо с жутко не линейной характеристикой, от сюда и разные углы. Еще аналоговая часть дешевых апп может вносить коррективы…
Ну это кстати можно проверить взяв любой потенциометр (с харкой и сопр-ем требуемыми) и припаять его и проверить.
То есть ДО того как искать-покупать подходящий по размерам в аппу.
А я ваще радиолюбитель, у меня спортивный интерес или починить или доломать 😃))
Вопрос который поднимался не раз но всё равно не всем понятно.Аналоговая серва и цифровая отличаются лишь способом определения текущего положения и управлением питанием двигателя (двигателя сервы).Тобишь аналоговая она или цифровая это её личное,внутреннее дело.Приёмнику а уж тем более аппе глубоко до гульфика какой сервой управлять.Единственное отличие касаемо дргих компонентов это то что цифровые как правило немного прожорливее и требуют хорошего питания но это уже дело бека (внешнего либо встроенного в регуль) а к приёмнику-аппе это ни как не относится.
Вот именно,давайте не будем сказки про финансы.Хорошая аппа не обязательно дорогая.
у меня спортивный интерес или починить или доломать ))
Та же ботва.Но я не по радио (хоть и в аппу свою лазил не раз),я больше по механике и по “остальное допилить напильником”.
Я знаю в чем отличие цифровой от аналоговой сервы. Но когда стоковая серва работала нормально, а стоило поставить цифровую и все изменилось, начали закрадываться сомнения.
Давайте конкретные примеры хороших недорогих апп в вашем понимании. Можно в личку. Кстати, даже на недорогую аппу надо тратить деньги+доставка. А бывает так, что лишних нет.
Ну я далеко не радиолюбитель, а учитывая что магазин ближайший в 40 км… подобрать что-то будет проблематично
А вот тут согласен, большинство деталей чиню, а то что заказываю долго лежит в запасе)))
У меня точно такая проблема(вроде писал даже уже) вылечилась заменой аппы hsp на аппу hsp поновее ( ну или может правильнее на исправную).
А вот еще мысль по поводу угла: попробовать триммером поправить нейтраль (колеса будут криво, но центр посередине) и переставить качалку.
макс угол поворота меньше станет, но может углы одинаковые получатся.
banggood.com/…/RadioLink-2_4G-4CH-Gyro-RC4G-Transm…
banggood.com/…/Flysky-FS-GT3B-2_4G-3CH-Transmitter… (сам пользую)
Ну а если уж совсем припёрло hobbyking.com/…/__12177__HK_300_3_Channel_2_4ghz_F…
Вот появился похожий глюк на Futaba 4 PL
потенциометр теряет контакт внутри
Спасибо за ответ, надо теперь найти кто сможет починить. Сам к сожалению не смогу:(
