Заплывы на прудах Парка Дружбы г. Москвы (м. Речной Вокзал)
смейтесь смейтесь пративные…
я его запускал первый раз минут 40… чок вместо открыть- закрыл)))))
теперь локоть не подымается… первый мотор безиновый, второй ДВСный…
тока чтото он работает не стабильно как то… обороты плавають, и трясётся весь как сумашетший… на 2500 вибра поменьше… но всё равно колбасит сильно… так он мне самик развалит блин…
На земле то быстрей развалит, чем в воздухе
Ещё без крыльев замечательно разваливает. 😃
винт проверял? балансировал?
Заказал двигатель на Циклоне, обошелся 11147 рубликов. Пришел через 11 дней (неделю пролежал на таможне в Шереметьево). Запустился как по инструкции: 5-8 оборотов с закрытой заслонкой до первого “чиха”, далее на втором обороте запустился. Откатал 6 часов (3 литра на полусинтетике 1:30). С винтом 22х10 выдает 7250. После обкатки подрегулировал обороты М-кой.
26 августа оплатил второй заказ на Циклоне (винты, сервоприводы и прочее) сегодня получил заказ. Весьма доволен и работой магазина и двигателем.
6700-6750 с Vess 23b и заводскими настройками. Тяги - чуть Коллапсу ногу стабом не перерезал 😃 Мотор съел около 3л, из них на земле два бака.
так попробуй смесь отрегулировать иглой L богатый он у тебя скорее всего !!!1
ВОПРОС .при переходе с минералки на синтетику фильтр- грузик в баке менять или мона и так
Мона и так.
Сегодня первый раз после месячного перерыва (самоль упал из-за ката на висении) завел мотор. При выводе на полный газ мотор стал глохнуть. Снял карб, продул - тоже самое. Открутил на пол оборота иглу H, стало вроде нормально. С чего это вдруг случилось? В причину перехода на другое масло не верю.
Погода изменилась!!! Чем холоднее тем больше бензина надо, т.к. плотность воздуха больше (колличество воздуха увеличивается, а бензина столькоже), и наоборот когда тепло, этож карбюратор!!!
Вообщем дело не в бобине было. Накрылся мотор. Смысла в восстановлении не вижу. Хорошо, что не в водухе. Коренной подш, цилиндр, поршень - всему трендец. Похоже вылетела иголка из коренного подшипника и вызвала все сопутствующие прелести.
уже поздно:)
Сочуствую! Но как говориться, “Лучше DLE55, только, новый DLE55”
В подшипниках коленвала иголок не бывает в принципе. Там только шарики.
А вот из шатуна иголки могут высыпаться, факт.
Если заметить вовремя, то лечится недорого (заменой коленвала с шатуном в сборе).
сорри, ну конечно шатуна.
По идее нужно - цилиндер, коленвал с шатуном, поршень с кольцом. Хз что делать.
Позырил такой крашсет (нашел только на автралийском сайте) - порядка 200 долларей + пересылка… С другой стороны - вроде как все остальное выкинуть чтоль?
Посоветуйте, есть что поближе?
В Австралии доллары Австралийские, имей ввиду…
Неправильные доллары какие то у них. Прийшел ответ от Циклона - 95 долларов (вал, цилиндер, кольцо и поршень). Вопрос о восстановлении отпал - жить мотору.
Вчера вспомнил (поставив ДЛ50) - говенный звук (бренчание) был с самого начала ксплуатации.
Цены то гуманные на циклоне (заказал 2S1Р А123 2300 - 12$). Негуманная стоимость доставки. В целом терпимо.
Отпишитесь после получения АКБ. ИЗ полученных нами 2-х АКБ по одной банке, в каждом, бракованное. По поводу доставки я их долго пытал, просил отправить не EMS-ом а обычной почтой. То делают вид, что не поняли о чем я прошу, то пишут, что доставка EMS-ом самая дешевая. Пересчитав стоимость доставки на стоимость товара, решил, что очередной заказ делать не стоит. Вот DLE55 мы ухватили на акциях по скидкам, и получилось дёшево.
Я брал 2-е АКБ у них. Всё ОК! Работают до сих пор. И на ночную рыбалку переставляю их в фонарик. Холодно и очень влажно от тумана, а они работают. Я их брал ещё в прошлом году, и они были обтянуты чёрной термоусадкой.
То ведь в прошлом году, “но по пять” 😃
не хочу упорствовать в собственном невежестве.
этот сезон полетов и участия в соревнованиях показал, что я кое в чем ошибался. хорошо что я понял это до начала стартов и это принесло свои плоды.
я должен признать что способ запуска мотора, который предлагался мной, гораздо менее эффективен, чем тот, что предлагался игорем и антоном.
для меня теперь стало очевидно, что гораздо проще избежать перезалива, если при закрытом чоке, открытой заслонке и включенном зажигании прокручивать пропеллер до первой вспышки.
также я должен согласиться, что продувка перезалитого мотора путем проворота его в противоположном рабочему напрвлении более эффективна и гораздо менее опасна чем продувка путем запуска на полном газу.
век живи – век учись.
всем спасибо.
Ну и ну.
Вот это так новость.!!!
Жму руку. Вы действительно молодец !!
Умение признавать собственные заблуждения дорого стоит.!!!
+100 мильонов
Приехали запчасти. Такой вопросик (не пробовал еще, пока не дома) - как извлечь коленвал? Гайка (на хабе) посажена на какой-нибудь локер или нет?
Гайка очень сильно закручена, но без клея, я фиксировал ступицу в тисах через тряпочку и рывками (удлиненная головка на 13) головкой срывал гайку.снимаем ступицу, желательно съемником для подшипников. дальше шпонку надо дость, вот тут я пое…я. Чем я ее только не пытался достать, греть, и.т.д. достал только тогда, проточил надфилем канавку с торца и старой стамеской ударами сдвинул с места. Потом легкими ударами выбиваем коленвал, подшипники на клею сидят.
размер 42х59
Этот размер 442,шаговое отношение 1\4.Но на гребной вал 4мм,очень трудно найти хороший винт.Пластиковые винты,тем более оригинальные,это чистый развод на деньги.Стандартный,общепринятый посадочный размер таких винтов-3/16",это около 4.7мм.На этот размер,огромный выбор отличных винтов для гоночных моделей,от многих производителей.А если вы будете пользоваться только оригинальными,у вас всегда с ними будут проблемы.Наилучший вариант,это изменить размерность гребного привода.Это дороже,но даст возможность в будущем не иметь проблем с винтами,да же при необходимости апгрейда.
С уважением Алексей.
Сегодня кто-нибудь с пароходиками?
Спасибо, я не силен еще в катерах
Может подскажите где и что подойдет и где купить
Конкретно для этой лодки не скажу,незнаком.Но в разделе “Скоростные”,много тем где обсуждались вопросы комплектации.Посмотрите этот раздел.Там же можно найти проверенные места покупки комплектующих.
Господа, кто завтра собирается на пруды и во сколько? Прогноз хороший www.windguru.cz/ru/index.php?sc=103248
Не забудьте, что в понедельник оформляем заказ на аквабайки.
Мне люди сказали что какой стоит,тот и ставь пропелер,другой на спартан ненадо,на башне закажи штук 10,штуки две я куплю у тебя,
Всем привет!!!
17-30 сбор
Вечер будет хорошим.
Утречком думаю смальца полетать. К 16-ти подтянусь с пожарным катером и, естественно, катамараном! Народ, подтягивайтесь, вместе помочимся!
С установленно камерой HD GoPro на борту
Видео сильно сжали? Или GoPro реально так снимает? Если да, то был о этой камере лучшего мнения.
Всем привет!!!
17-30 сбор
Привет, Дима! До встречи на воде. Скинь в личку информацию по машине.
Да ютуб сжал, в начале неделе выложу полный оригинал, так качество на Айпаде улет HD
Позавчерашнее видео.
До фоток пока руки не дошли.
А вот и фотки
Выдвигаюсь в Парк с яхтой, потом небольшой перерыв на пропайку контактов и примерно к 16-ти вновь на воду с пожарным катером и катом. Что-то регули Веномовские меня беспокоят, видимо менять придётся. В общем пощупать кораблик сегодня надо основательно!
Вечером буду выгуливать сынулю с торпедником, а так же заряжены 6 акков для потолочки, буду над вами лятать😋
Шура, почему в мокрушную тему? Он же только хвостик помочил?
На поверхности воды засветился - значит в мокрушную!
Да мотнуло мой Спартан не слабо завтра видео выложу как тонул и камера под водой снимала класс
Вроде обошлось думал пипец, очень хорошо,отдельное спасибо спасателю моего Спартана.
Ага, а лодки из воды выпрыгивали их в воздушную надо
Добрый всем!!!
Выкладываю видео заплыва и креша катера!!!
Шура, когда же мы заметим белый парус Вашего воздуходуйного заплыватора?
Смотря на какую высоту выпрыгивали. Может это экраноплан. Вот!
Воздуходуйный заплыватор (с синими парусами) пока на стапелях. Сам жду.
Да катер весело перевернулся , камера гоу-про отлично снимает в воде и на сухую 5+!)))
Что сказать печалькО(((
Добрый все!!!
После небольшой просушки мой Спартан пошел по воде ЧУДЕСА (СУПЕР КАТЕР)
Танец с Пожарным катером Командора и торпедником.
Грязи, прям нереально сколько много.
