Кубок России 2018 Секция М
Что внуку скажу
Что в “попугаях” ты гораздо больше…
Нужно заинтересованным лицам внимательно прочитать Положение 2018 о Первенстве России среди юношей, которое придется исполнять. Вот к примеру: цитирую - допускаются юноши, имеющие НЕ НИЖЕ 1 разряда. А с новым руководством не забалуешь… Ведь и книжку спортсмена с отметкой о присвоении разряда требуется предьявить. И многое чего на “мандатку” предоставить - и все за свои уплаченные стартовые взносы.
Хотя знаю - придет в конце соревнований “волшебник” с печатью ФССР и предложит разделить (сделать два протокола) для юношей с 1 разрядом и выше и второй для остальных. Потом провести два раздельных финала, затем один смешанный, а далее по известному сценарию Кубка России 2018…
Хочу получить ответ от нашего руководителя секции…
В следующем году может быть состоится ЧМ , потому вопрос -
Список сборной на 2019 и рейтинг сезона 2018 будет формироваться по протоколу для минспорта,
или по тем протоколам по которым выдавали медальки и дипломы?
Если речь о юношах значит 1юношеского разряда.
Список сборной и рейтинг сезона 2018 будет формироваться по протоколу для минспорта, или по тем протоколам по которым выдавали медальки и дипломы?
Вот вот один кривой ход а сколько вопросов на ровно месте.
Жеку дисканули не по правилам!
Меня в Севастополе и младшего дисканул тот же судья по таким же причинам …и это правильное решение …Женя ,как ни тебе должно быть известно ,что поплавок это часть модели и на серьезных соревнованиях его менять даже нельзя ,только ремонтировать СУДЬЯ ПРАВ это по правилам а не мое или чье то мнение
Нужно было подать протест.
Как мне разъяснили: “Положительное решение по протесту на ошибку судьи не может рассматриваться как основание для перегона”.
2.6.5. Решение о повторном проведении попытки (гонки) может приниматься старшим судьёй старта только с одобрения главного судьи при одном из следующих условий:
а) ошибка при оценке результатов по времени, или непреднамеренный обрыв антенны электронной измерительной системы;
б) при контроле эфира были выявлены помехи, и какая-либо модель вышла из-под контроля в результате пересечения частот радиоаппаратуры;
в) какой-либо из буев оторвался от дистанции не по вине участников;
г) погодные условия ухудшились настолько сильно, что стало невозможным провести заезды в условиях честной конкуренции.
A demand to redo a series/trial can only be done in accordance with the Pontoon Judge
under 1 of the following conditions:
Failure in timekeeping or rupture of transponder cables.a proven case of radio
interference. If any buoy gets detached from the course, not by the participant who
detached the buoy. ( a boat gets stuck in a buoy and the driver detaches the buoy by
throttling up for example). Weather conditions deteriorate so bad between series, a fair
competition is no longer possible.
Нету ничего в нынешних правилах на эту тему! Если правила переведены с Навиговских то и там нету и про поплавки-спонсоны НИЧЕГО не прописано, значит и менять можно!
Бородин был НЕПРАВ, судя по правилам.
КУБОК Рф Проводятся по паравилам утвержденным в РФ дай ссылку на пункт правил.
до тех пор пока он не отделился от модели.
дайте ссылку на првила РФ
а без ссылки на правила это ВАШЕ личное неправильное мнение.
На конференции в апреле ме-це был выбран новый президиум, изменения коснулись не только фамилий но и состава президиума.
Сейчас формированием сборной занимается руководитель тренерского совета Басин М.А. по представлению старших тренеров секций.
Критерии отбора в сборную и методика расчета рейтинга еще не определены и это тема для обсуждения внутри секции поскольку руководитель тренерского совета ждет наших предложений.
ПО каким? правила которые не изложены и утверждены на бумаге, не могут быть правилами для принятия решения судьей тем более под давлением авторитетов.
Мое мнение любая серая зона правил должна решаться судьей в пользу спортсена.
Не, есть такое:
2.6.1. Участникам разрешено использовать по две модели в каждом классе. Каждая модель должна быть зарегистрирована и пронумерована. В случае необходимости для ремонта могут быть использованы части обеих моделей, так же, как и дополнительные запасные части, такие, как гребной вал, руль, мотор, регулятор скорости. Не могут быть использованы запасные корпуса, средние части корпусов и запасные поплавки в гидро классах.
Прав Павел, менять нельзя.
Вот так и говорите на мандатке Олялину.
Мне кажется надо плавно переползать из этой темы в тему “Секция М”.
И какие Ваши предложения? Вопрос вроде был конкретно по протоколам.
А какие могут быть предложения протоколы будут те которые сдали в мин спорта. при формировании списка сборной контроль по протокола которые в министерстве.
Предложение формировать по ЧР и ПР
Считаю что для расчета рейтинга необходимо брать лучший результат показанный спортсменом на данных соревнованиях.
В финале?
А на других соревнованиях че будем брать. Теребование мин спорта по местам
Валера, как ты понял, - мужики уже всё поделили немного ранее. Устраивать фарс с принудиловкой согласились единицы.
Да и то чтоб просто лодочки поднастроить.
Хотят дети ехать с дядьками, так ни кто не против, платите стартовые и вперёд.
А ещё есть такое понятие - называется “ЛОХОТРОН”.
Одна из его особенностей в том, что правила меняются во время игры.
Собственно то, что и произошло.
Я против.Кроме чисто спортивных вопросов есть еще вопросы воспитательного характера.
практически вовсех видах спорта действуют возрастные ограничения .
не все а лицензия ,если создать прицидент участия во взрослых гонках без лицензии надо вернуть деньги всем спортсменам.
Так пусть вот такой “😦” руководитель секции и проверит лицензии у всех спортсменов в списке.
Он на мандатке сидел , информация как говорится есть.
В этом году официальной “Европы” нет, потому у всех только российские, а детям на внутренних они не обязательны.
правила меняются во время игры. Собственно то, что произошло.
И я о том же.
Фраза из положения к соревнованиям допускаются мужчины и женщины от 10лет. Это что то. Как определи на мандатке
он УЖЕ в 10 лет мужчина , женщина.
Да но если дети собираются участвовать во взрослых гонках их допускали на общих основаниях то есть наличие лицензии обязательна.
либо нужно отменить лицензию для всех, а также членский взнос в ФСС. дети до 18 не могут быть Членами ФСС
определи на мандатке он УЖЕ в 10 лет мужчина , женщина.
В мандатке “профессиональный” гинеколог сидит , все справочки проверяет.
Вопросов к гинекологу все больше и больше.
Интересные
Не протоколы это. Это такая тенденция теперь. Причём везде.
