Выбор шуруповёрта для автомодели
В поиске речь идёт в основном про инструменты для запуска вертолётов.
Хотелось бы выяснить, каким параметрам должен соответствовать шуруповёрт для запуска 21-28 (3куб.см +/-) моторов.
ну 1) должен быть реверс
у вертолётчиков говорится о двухскоростном; насколько я знаю, первая скорость 0-200 Об/мин и это не годится (всякие электроотвёртки рассчитанные ТОЛЬКО на эти обороты отпадают), нужен инструмент у которого есть “вторая скорость” от 1000об/мин. короче сколько оборотов?
необходимый крутящий момент
напряжение лучше на 12В (просто хорошо своей универсальностью).
и ещё у вертолётчиков на штанге какая-то специальная муфта имеется, она для запуска авто вроде не нужна? т.е. штанга зажимается напрямую в кулачки шуруповёрта?
поеду сегодня выбиратьB-)
а ротостартер не судьба купить?
ротостартер
есть
но к нему нужны аккумуляторы, зарядка и пошло-поехало
у шуруповёрту тоже самое 😃 я свою .28 заводил шуруповётром CMI, выдаёт 900 оборотов. Акум на 18V. При установке режима сверлания момента более чем достаточно.
Имеется Hitachi DS18DVF3 18вольтовый.
0-400/1200 об/мин
есть модель помладше 12 вольтовая, но не менее мощная.
уважаемый бы бюджет написал…
мне кажется акк бортовой тоже чем то надо заряжать. Неужели этот зарядик не справится с акком ротостарта?
Любит наш брат время свое драгоценное в пустую тратить 😃 собственно как и деньги 😃😃😃
нет, я понимаю если тебе шуруповерт нужен в силу специфики работы, или быта, а покупать для того чтобы заводить игрушку… бредовато
BOSCH, в синем корпусе… тыщь за 5-6. с двумя акками и дэльта-пиковой зарядкой.
вот вот и я о том же 😈
Только если купите, осторожней пользуйтесь.
Шуруповерт при переливе или зимой убивает не только обгонку, но и двигатель если безголово пользоваться. Известно несколько случаев.😈
PS Уж лучше купите не дорогую батарею в комплекте с зарядкой. При нормально отстроенном движке, вполне хватит.
mike_fish Ну а шо? Я Отцу такой подарил, он с одной зарядки одного аккума устал шурупы в течении нескольких дней крутить… =)))
нашёл в ОБИ Bort BAB-18-X2SF за 2000р (в инэте за него в среднем 3000 просят)
18V, 1,2Ah, 2 скорости (0-300/0-1200), момент 20Nm., в комплекте тольо 1 акк.
выставил момент на минимум, проверил маховик вручную на предмет перелива - завёл. ура! заводилась шоссейка 1/10
ну а разве с ротостартом подобного не может случиться? с Ш то же самое - момент на минимум.
заряжаю бытовым умным зарядником (слабый подзаряд после полного заряда, проверка акком на исправность) пальчиковые NiMH нормальной ёмкости
им же акки для фотика. зарядник на ААА и АА.
где я ошибся: потратил 2тыр, машинка заводится.
ортодоксальный вариант: 500р б/у акк, либо 1500р новый. зарядное устройство… не знаю какие есть, я видел в продаже в среднем за 5000р.
поскольку развитие пошло по пути ДВСника, зачем мне такая приблуда.
а шуруповёрт всё же МФУ
Ну дык я и писал, что просто осторожней пользоваться.
Ротик обычно сам скисает. Да и хват у него не столь плотный.
Шурик в руке лежит лучше и хуже чувствуешь что там внутри происходит. А уж каково его с собой таскать… Ротик можно и в карман сунуть, хотя и не удобно, но можно.
стал очевиден ещё один плюс: шуруповёрт это отличное подспорье при сборке/разборке модели! финишное докручивание от руки никто конечно не отменял
самый дешевый из леруа купите. его хватает
Во многие места не подлезишь с шуруповёртом.
Я пробовал как-то использовать вместо ротостарта - НЕРЕАЛЬНО НЕУДОБНО!
Для него также нужны и зарядка, и аккум, а ещё он тяжелей и больше…
Ротостарт, пару аккумов с собой и погнал… Если движок отстроен и не надо его дергать каждые 3 минуты, то второй аккум даже и не понадобится… а если что, с собой и зарядачка ещё в машине, можно и подзарядить…
По-моему, плюсов у рото больше…
какой нибудь не дорогой и оборотистый и желательно лёгкий ,я сам шуруповёртом всю жизнь завожу:)
ещё в ноябре нашёл вот такой за 2т.р., всем доволен)
НЕРЕАЛЬНО НЕУДОБНО
так надо акком вверх и мезинцем на кнопку жамкать! в стеснённых условиях на балконе так и заводил (ещё акк можно поворачивать на все стороны света, например на себя или вбок).
на счёт веса и габаритов конечно минус, зато не сдыхает так быстро как рото
при всех плюсах он дороже на 1500 чем в леруа=)
Я упорно игнорировал тему в надежде, что все-таки разум победит, и мракобесие закончится.
Вся тема как раз о том что надо делать в случае полной безысходности когда нет ротостарта и взять его негде.
Вообще начнем по порядку:
- Владимир, Вы на протяжении всей темы упорствуете в ереси и занимаетесь ерундой потому, что:
У стандартного ротостарта маленький момент но большие обороты.
В случае перелива\гидроудара он просто не сможет провернуть и Вам останется выкрутить свечу и слить излишки топлива, после чего повторить операцию.
Шуруповерт как раз имеет большой момент и мало оборотов (потому что производили его, чтобы закручивать винты в стены). Этим самым чумовым моментом в случае нескольких переливов Вы можете загубить двигатель (и загубите я в этом не сомневаюсь).
Шуруповерт конечно в хозяйстве нужен и удобен, но чего мелочиться Вы бы сразу дрель для заводки двигателя взяли, штука еще более нужная да и сорванные винты можно высверливать…
- Как нужно было поступить в Вашей ситуации:
Если совсем беда с деньгами, надо было взять Бу шный гидридный Акк и зарядник ночник. Если акк пробьет - его можно разобрать, найти бракованную банку и заменить ее новой (в микромашине продаются). Паяльник в том же леруа\оби\строительном рынке стоит в 10 раз дешевле шуруповерта.
Зы Бракованная банка вполне может пойти в накал свечи.
З.З.Ы главное при докручивании винтов не сорвите головки, шуруповертом это делается на раз-два.
сереж ну никтож не заводит в режиме дрели. ставится пятерочка и при переливе шуруповерт просто на трещетку встает.
Не знаю как с моделями, а я когда шурупы в стену вворачиваю, зачастую просто забываю выставить трещетку. Что-то мне подсказывает что я не один такой.
Имхо запороть модель по глупости-невнимательности гораздо обиднее чем разбить ее об бордюр из-за помехи.
ЗЫ. При “умирании мотора” в ротостарте я предпочту заменить его на новый нежели заменить ротостарт на шуруповерт.
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=12_140&…
Вот классную и дешевую штучку нашёл. Она никак не потянет МТАшный двиг на 4.6куба?
электроответка в чистом виде. =) аккум у нее быстро садится.
зато цена какая вкусная)
www.chip-dip.ru/product0/9000057570.aspx - а вот эта штуковина заведёт МТАшный двиг? Там есть “трещётка” , чтобы перелитый двиг не поломать?
