при резком открытии дросселя из глушака вырывается сизый дым
Ясен пень, в харю полную ложку дров кинуть!
Оно и пыхнуло , а так как не всё успело прогореть от резкости, то и дымок пошёл.
Здравствуйте. когда нажимаю на тормоз мотор глохнет что нужно настроить?
Зрение😁
Только писали, пару постов взад…
Первое это ограничитель хода заслонки, хрень которая не даёт закрываться ей полностью.
Жмём на курок(тормоз) и подворачиваем его до тех пор пока не отпустит колокол, это выходна холостой ход, можно ещё чуток удавить, регулируем аппу на предмет хода качалки и пока всё…
да и еще, нужна помощь, какие свечи на хоббикинге идут на наш мерс? хочу заказик небольшой сваять
Теоретически свечи ВСЕ одинаковы( имеется в виду в одной категории , например №3), компании делают спирали из хитрых спалавов, продлевая их ресурс, спорить за фирму неумно, НО ОS совские почемуто ДОЛЬШЕ работают, чем от ОФНЫ, тут вопрос кошелька, чаще менять или дороже платить, то на то выходит, экономии в принципе НЕТ.
В нашем вопросе свечки не к мерину, а к китайскому мотору, думаю 3 ка будет ему повкусу( но в хозяйстве всегда должен быть выбор, хотябы 5 ка должна быть!
Кисло- 4,5,6 и всё!
я всегда ОС пользовался и очень ими доволен
hobbyking.com/…/__20230__HobbyKing_Glow_Plug_No_4_… допустим такая пойдет? а то вчера до смешного, завожу раз 10-ый дрыг дрыг, ни в какую ни вспышки, вывод сдох аккум в накале а проверить то нечем не выкручивать каждый раз с движка, порылся в закромах нашел ЦСТКАМ-2,5КР с него и выкрутил для теста, вот так
Всем привет! Подскажите пожалуйста, машина на горячую плохо заводится, а на холодную раз и всё, это что может быть? И ещё вопрос, на горячую пул стартер очень легко дёргается, как будто компрессия 0, а на холодную нормально. На движке отъездил 6-ть литров нитры 16%
Двигатель скоро сдохнет. Все признаки упавшей компрессии.
бери лопату готовься закапывать
А вы думали что вечно кататься будете))))
мотор живёт 3 часа на пике, а потом медленно дохнет, но это хороший мотор, а ваше … удивило, что завелось))))))
ищи номер с парой, и всего делов, в каком номере пара была?
Спасибо, сегодня новую пару поставлю.
а вы думаете, что кроме пары ничего больше не трется?нижнее крепление шатуна совсем не трется по коленвалу?
конечно трется но со смазкой за 6 литров горючки выработки на шейке коленвала не будет
за 6 литров (почти 2 галлона) и компрессия упасть не должна
плохая закалка с завода, не было нормальной обкатки, постоянно слишком бедная смесь, и т.д.
Смесь была богатой, а на обкатку отработал 5-ть баков.
вы об одной и той же машине?
нет, я просто высказал возможные варианты из-за чего могла быстро сработаться пара
Смесь была богатой,
температура?
87 градусов. но обкатывал в -10 Мог двигатель плохо обкататься, если с топливом воздух поступал? я потом заметил чта бак негерметичный был
попробуй капни в камеру сгорания масла, если чпоки вернутся-звизда компрессии
обкатал первый бак, температура 95-105 градусов. снял старую поршнеую, поршень в гильзе ходит очень свободно.
и в верху гильзы не закусывает?
в верху закусавыет, но тамже поршень неходит.
а с чего вообще мысли о пропаже компрессии?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"499fb6743df95500777718b2":{"_id":"499fb6743df95500777718b2","hid":44469,"name":"Diman79","nick":"Diman79","avatar_id":null,"css":""},"4a597f333df955007776c2f0":{"_id":"4a597f333df955007776c2f0","hid":50767,"name":"Dreik","nick":"Dreik","avatar_id":null,"css":""},"4c4c277c3df955007775e411":{"_id":"4c4c277c3df955007775e411","hid":69469,"name":"lesha4545","nick":"lesha4545","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4d760dfc3df9550077755264":{"_id":"4d760dfc3df9550077755264","hid":82756,"name":"Алексей_Колбасов","nick":"Алексей_Колбасов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3727,"post_count":51383,"last_post":"66c1ad16563b07d6031e6712","last_topic":"66c1ad16563b07d6031e6711","last_topic_hid":572521,"last_topic_title":"Проблемы с БК системой","last_ts":"2024-08-18T08:13:10.144Z","last_user":"66ba68546371a12da9305650"}},"topic":{"_id":"4b3938f13df955007788db5d","hid":169323,"title":"журнал \"собери kyosho AMG Mercedes\"","views_count":240313,"last_post_counter":2293,"cache":{"post_count":2242,"first_post":"4b3938f13df955007788f574","first_ts":"2009-12-28T23:02:09.000Z","first_user":"493e9c293df9550077774ae9","last_post":"5518e9c03df9550077890cf3","last_post_hid":2293,"last_ts":"2015-03-30T06:14:24.000Z","last_user":"47cacab33df955007777d245"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":2242,"per_page":25,"chunk_offset":1875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
