HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
Юрий, за что же вы так со мной, я вроде уже взрослый, зачем мне телевизор на пульте, с пикселями майнкрафта? )) если уже рассматривать, то 3XS
Я ж не со зла))
Просто мне эта аппа шла вместе с Баджой 5Б китайской. Вроде норм.
П.С. У самого то у меня DX3S 😃
ужас какой, сняли с продажи эту аппу.
Уже вернули.
отличная новость! спасибо) вот только теперь думай, обратно взять 310, или 3XS FHSS ???
Кто мне подскажет по дальности приёма данной аппаратуры, а также Turnigy GTX3, 3XS?
А то после заглючившей траксовой, на которой дальности всегда хватало, купил б/у 310 и управление работает метров до 100 примерно.
Может это глюк конкретно моего экземпляра?
Какие дальнобойные автопередатчики можете посоветовать (не сильно дорогие)?
futaba 3pl - говорят, до 1км ловит - в тематической ветки есть ссылка на тест. Всем устраивает! не реклама…
Свою 310 не проверял, но пока модель видна все работает(примерно 100м).
Замечательно, Футаба на больше километра, а этот отстой сто метров. Это значит его только для дрифтовки оставить, да и то будет серву тормозить 😦
Да, и ещё вопрос. Может кто знает в чём причина такого глюка TQ2.4:
после возвращения курка в нейтральное положение газ до нуля не сбрасывается, зависает на небольшой величине.
Если не секрет, какой моделью Вы собираетесь управлять на 1км и зачем?
Тормозить серву - не соглашусь, может у Вас выставлено замедление?
У траксаса нужно триммерами “0” выставить на канале газа, так же как нейтраль у сервы…
У xk310 не торможение, а замирание на долю секунды в районе нейтрали. Тут уже обсуждалось!
Километр то да, в авто особо не нужен, но все же, не на сто ж метров она ловить должна!
Хотя, у этой аппы функций больше, чем у Футабы, да еще и в 3 раза дешевле. У всех свои плюсы ❗
Мне для катания по ФПВ 😃
Я поставил триммер газа на правую крутилку, и всё равно не помогает, посоянно сбивается ноль.
Ноль уплывает - это факт. Надо увеличить диапазон нейтрали в регуляторе. Мне помогло. У меня иногда задний ход из-за этого пропадал.
Ребят, Вы хоть читайте иногда и вдумывайтесь в слова-то!!! diver2008 же ясно написал:
Тут же неправильный вывод сделали 😃
Свою 310 пробовал со знакомым (он у меня FPV работал 😃 ) - в прямой видимости больше 500 м ловит! абсолютно не напрягаясь. в условиях города - примерно 100-200 м - зависит от наличия WiFi и прочих помех.
Так я вам снова скажу, что проверял 310-ю после траксовой, в 100м саммит встал. Хотя раньше чуть не на 200 без всяких проблем отъезжал.
И это был именно центр города (пляж)
А как диапазон увеличить если регуль вазелина не программируется?
Не знаю, у меня дешевый с НК, там есть такая настройка - neutral range.
Может проблема механическая, почистить, смазать или заменить переменный резистор.
Тоже плавал ноль на Турниге 9Х, вылечил - почистив переменный резистор.
Нет, тут сновья плавает. У меня еще одна такая же есть, только с другим ВЧ - N4Q. Там тоже самое.
У меня такое началось через полгода юзания, летом, а прямо сейчас проверяю и вроде всё норм. Аппа долго лежала в сухом помещении, так что это возможно просто конденсат в резистор попал…
Заодно спрошу, можно ли поставить регуль 20А (пиковая 30) на стоковый “super 17” коллекторник от Sparrowhawk-a? На регуль поставил радиатор и вентилятор, применение - дрифт, там я понимаю нагрузки смешные, но сколько конкретно?
А вот и не нормально было с резистором, продолжил глючить.
Разобрал промыл смазал и то же самое. Второй раз разобрал и усилил прижим контактов, показалось очень легко прилегали; уже долго тестирую, пока без глюков. Значит в этом было дело…
Добрый всем час суток!
Решил 310 поставить на двс mad force.
С 310 впервые вжизни имею дело. Подсобите с настройками или нормальный пруфлинк на мануал на русском, пожалуйста.
Ловите:
narod.ru/…/HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Rad…
Это тоже самое, что и HK-310 но под другим брендом и более совершенное - вместо перемычки - кнопка 😃
Вот ещё:banned link.Пролистай отзывы почти в самый низ,там подробно,на русском и качать ничего ненадо.
Спасибо!
