Кузов Hummer H3 Париж-Дакар
Итак, команда МытиЩи начинает готовить оснастку и вообще готовиться к выпуску кузовов для шортов. Вот вам на закуску:
Епать!!! Дайте два!!!
Делаем трехмерную модель для фрезерования.
Так не готово ж ещё, как я понял. Сделают, скажут.
Планируется только такой вариант, или вариации будут?
Например военный вариант. По сути, если убрать эти задние хвосты, не знаю как их назвать по бокам которые, то получится.
Да даже от такого я бы не отказался)
а где “решетка” хамерская на капоте? или спецом так сделано? ребер жесткости не мало, “играть” не будет?
респект за проект и успеха!
Присоединюс к вопросу о стоимости и возможности приобрести, очень интересный вариант.
Решетку сознательно не стали делать, она перегружает брутальный дизайн хаммера мелкими деталями.
Стоимость кузова планируется выдержать в стандартных для российского рынка рамках.
О магазинах где будет продаваться этот кузов будет сообщено по готовности первой партии, ориентировочно в середине декабря.
не одна фотка не пашет…
все фотки норм, щас еще раз поглядел их
теперь пашет…
блин такая техника, а делаете опять какойто китайпром…
придумайте чёнить прикольное, рашенское…
что? ниву? или восьмерку?
помоему н3 оригинально, но надо будет еще посмотреть в живую
Нашенское на шасси шорта смотрится как кусок говна, пропорции то уезжают.
В планах на будущее есть багги шлессера для любителей пооригинальнее.
а в планах есть сделать на монстра-трака 1:8 ??? е-максам, флаксам - привычный кузов пикапа. Если это будет добротное изделие, живущее столько же сколько родное и дольше, за те же (лучше меньшие) деньги уверен в спросе.
к примеру газон 33 носатый, не сильно то от хамера отличается, но зато как будет оригинально, а такой по всему миру торгуют, смысл тратить время…
Это который?
ну или урал к примеру…
Это который?
да любой, хоть сасун или газелько…
да малоли чего можно, какая разница чё рисовать…
подумаеш немного размер уходит, типа хамер один в один…
ещё можно трактор скопировать…
Выглядит отлично, но не будет ли он критично “парусить”? Испытания в аэродинамической трубе проводили:)?
Порезать-то всегда можно, но боюсь пострадает от этого эстетика. И сколько мм будет толщина? Шорты, всё-таки мясной класс.
Лексан толщина 1 мм. Кроме прочности мы не хотим выйти из заводской массы в 250г.
Возможно, сейчас запускаем пилотный хаммер и будем потом смотреть что делать дальше, в принципе для любителей родной техники планируется волга на 1/10 шоссе, там будет видно.
Для класса шорт корс кузова раллийные серии дакар мною нигде замечены не были, впрочем как всегда кому-то нравится кому-то нет мы не ставили себе целью делать кузов для всех.
Резать или нет вопрос всегда остается открытым, в принципе да-же флотек со своими жабрами мало спасает положение, так что, если просто погонять можно не резать, если на соревнования- дремел в руки и вперед.
У пролайна ж есть реплика ланцера-эво…
выпуск кузовов для шортов
Серёг, Андрюха Курило причастен к происходящему?
запишите в очередь, буду рад приобрести…
Да, Андрей очень помог советом и направил на путь истинный.
Меня в очередь запиши? Правда у меня шорта нет. Я гоняю на багги 8 в кузове от шорта 10. Подходит идеально. Думаю этот то же подойдёт.
значит всё будет хорошо.
Слегка порожав по поводу места для термовакуумной формовки, пришли к мнению, что проще самим изготовить станок.
Станок будет с внутренним подъемным столом, для этих целей была приобретена вот такая шляпа:
В данный момент меняю передаточные числа, нужна скорость подъема примерно 200мм за 4 - 5 секунд.
