Heng Long Lightning 1:10 3851-1 электро
Что такое сетап станция? Можно даже с линком на магазин.
Тримами улучшил ситуацию, но еще немного криво 😃 Но терпимо.
Еще бы тюнинга на эту машину побольше было бы вообще замечательно.
Думаю уже о том что бы от другой модельки взять запчасти и вынести колёса из арок и поставить колеса как на джыпах 😃
Вообще хочеся чего-то такого что можно и по воде смело катать и в грязь заехать и что бы блоки были как на джыпах…
Вот как пример станции, можно поискать дешевле
amainhobbies.com/…/Hudy-Universal-Exclusive-Set-Up…
для выноса колес из арок используют не тюнинг подвески а диски с большим выносом
я имел ввиду взять запчасти немного от другой модели Mud Truck HL 1:10 3851-2 электро
Вид снизу:
проще другую модель купить, запчасти стоят если машину разобрать то стоимость авто х3.
Плюс не факт что подойдет
То что подойдет это факт, там не требуется полностью всю машину перебирать.
Там необходимо выбрать только то на чем крепятся колеса.
Но я подумываю взять просто для себя еще одну модель.
Пока выбираю между:
hpi savage flux hp
traxxas e-revo
traxxas summit
Подробнее о выборе в профильной ветки обсуждаю.
Эту машинку оставлю как такой мини ралли кар 😃
Буду на нем ставить эксперименты 😃
После непродолжительного катания, моделька прилетела в колесо А.М. и был сломан нижний правый рычаг, стойка кузова, и пошла трещина на корпусе.
Купил запчасти новые, нужно проварить пластик, а то слишком быстро он расходуется.
Обнаружена недостаточная поворачиваемость у модели, скорее всего это связано с настройками апы.
Пока не могу разобрать что и как, не исключаю вариант механической преграды для поворота колес.
Не могу найти в мануале как сбросить на заводские утсановки все.
Пока не могу разобрать что и как, не исключаю вариант механической преграды для поворота колес.Не могу найти в мануале как сбросить на заводские утсановки все.
Проварить пластик? Что сие значит? Натурально в кипятке? Опиши процедуру подробно. У меня тоже модель HL - пластик щелкается от мизерного удара, а у меня двс , так что ударчики у меня частые. Особенно перевороты. Каждый кувырок- минус крепеж кузова.
Где-то на форуме есть технология она не первый раз всплывала. Я буду делать методом проб. Пластика ломаного у меня достаточно. Принцип такой пластик опускают в воду которая кипит или почти кипит на какое то время.
Купил рычаги в магазине, а они по длине не подходят, они больше чем те которые стояли, из-за этого у меня теперь 2wd
если найдешь описание точное-скинь пожалуйста ссылку. просто HL пластик ломкий как не знаю что. Был у меня Traxxas - вот он неубиваем, даже у пилотажа пластик супер - шпильки на рычагах летят только так-рычагам пофиг даже от полной скорости.
в пароварке можно, пока никто не видит
Проварил опору кузова- посмотрим. Завтра проварю еще два рычага нижних передних на двсе HL- они там летят быстро обычно- если процедура делает их лучше, то сразу заметно будет.
Прошу помощи, как скинуть стоковую Апу на заводские настройки?? В мануале нет информации…
там пунктов меню то 1-2 и обчелся, зайти во все и поставить 100% или 0 ну или выбери модель №+1 и будут тебе дефаулты.
Видимо выставил неверный зазор между пиньон и спуром и это привело что сьело спур, он стал гладкий 😃
В наличии нет их, а какой он был я не знаю…
Напиши или позвони www.sporthobby.ru они возят запчасти запчастипроконсультируют по поводу размера
Может такая подойдет:
www.motorgame.ru/…/shesternya-51-1-29
www.motorgame.ru/…/shesternya-51-2-29
(не реклама) от шасси HL Mаd Truck или посмотрите номер детали в инструкции от машины
мне повезло, приехал, а они только получили вчера товар и я купил себе сразу парочку.
установил все работает, на улице проверить не могу льет дождь
Как поживает клон шасси Kyosho Alpha 3, думаю взять такую
Да, но вот с зап частями будут проблемы - оригинал сняли с производства - давно, на китай - трудно найти в России… Как вариант - проварить пластик - реже придется запчастями затариваться…
Один уже есть КИТом взял 3851 - 5А, хочу асфалтную как сдесь по теме. Проварить - жёще или мягче станет? И запчасти в Раше где имеются?
Станет мягче и пластичнее - вместо сломов - будет просто сгибаться… В спорт хобби на преображенской или мотор гейм. больше нигде не видел…
металлические запчасти от каких нибудь моделей подходят или есть ориг в метале ?
металл проще один раз выточить на заказ, а вот шестерни-реально проблема. я уже 4 раза менял шестерню диффа и больше их нет.нигде. как подобрать понятия не имею
Нет. Нету. И не найдете! Делать либо самому, либо заказывать!
