сломался ключ на свече !help!
Помогите советом как снять обломок ключа со свечи😢
Здарова Стас!
А голову (радиатор) можно снять? Если да - то снять, что бы не мешался, и аккуратно рассверлить бор машинкой. Бор машинка у меня есть.
Если снять нельзя - то всё тоже самое, только гемору побольше.
Надо тебе ко мне как-нибудь заскочить - всё сделаем.
Кстати, у меня есть шикарный свечной ключ O.S. Long Socket Wrench With Plug Grip. Так что если нужен, обращайся!
Да, на фотке она снята уже, стоит на колесе.
О, это было бы очень здорово! А то я уж подумал что придется новый радиатор покупать. Скажи когда, подъеду! С меня пивас))
Нужен! Покупаю!
А выбить? Взять трубку по диаметру сломавшегося ключа и выбить. Страшного ничего не случится, радиатор мало вероятно что лопнет.
Еще вариант более маленького диаметра трубку и бить по свече, ее то в данный момент держит только закусанный шестигранник.
А выбить?
С обратной стороны к сожалению не подлезть! Я думаю что Алексей предложил самый действенный способ, рассверлить обломок! Мне это тоже сразу на ум пришло, но нечем.
Свеча вкручена в радиатор намертво! По ней бить бесполезно!
Я имел ввиду сверху, как на фото.
Хотя можно попробовать тоненькой шлиц отверткой попробовать постепенно оттянуть площадку, но считаю проще сверху.
Вы уверенны что в радиатор? Разве под радиатором нет круглой площадки, в нее и вкручивается свеча. Эта же площадка ложиться на цилиндр двигателя, а не радиатор. Ну по крайне мере в 21+ двигателях так.
Ну да, это я и имел в виду! Только там на сколько помню получается так, что свеча выполняет роль грубо говоря болта. И когда вкручиваешь свечу она вкручивается в ту самую круглую площадку, а шляпка упирается в сам радиатор! То есть я имею в виду что бить по свече, получится тем же самым, как если бы я бил в шляпку болта, и пытался бы его выбить через шайбу! Надеюсь вам понятно что я имел в виду. Может и ощибаюсь конечно, действительно не помню, но вроде так
Бред какой, а зачем тогда медная шайба на свече? В хотите сказать что радиатор подогнан идеально к площадке?
Короче, нет там прослойки из радиатора. Выбивайте сверху, 2-3 удара вам хватит понять что нет там ничего.
Выбивайте сверху
Нет, не выбивается она таким образом, даже с 20-го удара
В свечке,где спираль нарезать резьбу и болтиком с шляпкой меньше резьбы свечи выкрутить свечу вместе с остатками ключа.
Тоже вариант, спасибо!
Проблема решена! Алексей (Kerb) при помощи своих чудо-инструментов в считанные минуты рассверлил обломок, и он сам вылетел! Лёха, СПАСИБО!!! И с наступающим Юбилеем!!! 😃
К стати, мне тоже интересно! Просветите?
А так- неясно?
Во первых, чтобы не драть торец головки при каждой замене свечи. Свеча стальная, а торец дюралевый:(
Во вторых, шайба делается из отожженной меди, мягкая и позволяет надежно загерметизировать стык юбки свечи и головки.
(на всякий случай: резиновые прокладки в водопроводных кранах- стоят для тех же целей)
ЗЫ 2 ТС: а откуда такой ключ идиотский?
Свечу надо двумя пальцами закручивать, а не воротком со всей дури 😦
Это штатный ключик от Traxxas Revo 3.3
Пальцами там не подлезешь, тесно. Но если про усилия, то Станислав - богатырь! 😉 Свеча была закручена знатно! 😃
Я про конструкцию ключа: какой идиот сделал такое плечо для резьбы 1/4"?
Это баллонный ключ для джипа, а не свечной для модели.
Traxxas Revo 3.3
Трахасу этому- руки вырвать и морду ими же набить.
А ТС на будущее: свечу не надо закручивать до дури :при рабрте двигателя прокладка расширяется от нагрева и самоуплотняется.
То есть, на холодном движке заворачиваем плотненько и- отпускаем на 1\4 оброта.
Тогда она и не прикипит и отвернется нормально.
А ключ нужен: обычная “трубка”, можно даже без поперечины.
Просто пальцами.
Не знаю как с простой свечой с прокладкой,но тубосвечу я терял) и затянута была не пальцами.А так да сильно тянуть не нужно,еще есть риск резьбу сорвать и тогда либо колхозить ввертыш,либо прощай башка или шайба.
