регулятор tsky 120a
DimIv
Shurko_3:
Я по прежнему тешу себя надежной поставить этот рег на шорта для сорев, на двух банках должен работать. Силовые дорожки усилил, родной бек переделал, от него только приемник работать будет.
Залейте его кптд производства номакон или другой белорусской компании, иначе весь ваш труд пойдет коту под хвост).
Shurko_3
Roman-Crimea:
А какие дорожки там усиливать?
те, к которым припаиваются провода, силовые которые.
На самом деле, рег купил ради “поковырять” , поставлю на модель, покатаю, если сгорит буду пробовать понять почему сгорел. Сравнивал схемотехнику с xerun sct pro 150А, все очень похоже, только количество транзисторов меньше, БЕК и питание МК по другому сделано.
10 days later
Rinat808
всем привет. ребята, подскажите пожалуйста, регулятор крутит мотор только вперед, реверса нет, в чем может быть дело? Программатор подобрал для него от TeamOrion, вроде как видит его , настраивает, но всеравно не работает. попробую как можно короче объяснить поведение регуля: в регуле есть два диода - красный(горит при нажатии газа) и синий(загорается на полном газу); и программатором и с кнопки пробовал ставить разные функции, но…, при режиме “вперед-назад” мотор вперед крутится, диоды газа норм загораются, жму назад - мотор стоит, диоды так же норм загораются(красный-в конце синий). , при режиме “вперед-тормоз-газ” так же вперед все норм работает, а при нажатии назад загорается синий диод полного газа и не тухнет(зависает), мотор стоит, не крутит. Это все без провода сенсора! при подключении кабеля сенсора мотор и вперед крутить отказывается сам, пока не поможешь ему тронуться с места рукой(как будто тугой становится)), назад так же молчит((((
В топку регуль? или вылечить можно? на какой то странице писали, что перепутаны провода, синий и оранжевый, может какие подробности кто подскажет?
Вадим29
после катания по снегу с водой машина перестала ехать вперед назад, серва работает нормально. шасси была завернута в пленку, на мотор ничего не попадало. Это регулятор умер китайский или все таки мотор?
еще добавлю, во время покатушек, в какой то момент на пульте померялось местами вперед-назад кнопка, т.е когда жмешь газ, машина тормозила, а когда тормоз -ускорялась. ЗАвтра в запас возьму хоббивинговский регуль 8ку.
мотор стоит бессенсорный 4-х полюсный Ezrun 4000KV/3656
регулятор tsky 120a
lex#
Вадим29:
Возможно кнопку програмирования клинит или она замокает, попробуйте её выпаять и запрограммировать картой.
Sfinx
Rinat808:
Не могу понять как у вас, но у меня задний ход срабатывает так, вперед-0-назад-0-назад, после чего 0-назад отрабатывает с первого раза, пока вперед не нажмешь, потом все сначала.
Rinat808
Sfinx:
Да я понимаю, что со второго нажатия задний ход, но у меня его нет вообще, не срабатывает хоть сто раз нажимай. Лампочка индикации на регуле загорается, но мотор не крутит((
romanmotruk
Rinat808:
включить задний программатором
Rinat808
Включал и перед-тормоз-зад и перед-зад, никак не прет(( выше описал поведение при разных настройках
DimIv
Rinat808:
еще можно аппу калибрануть.
Rinat808
DimIv:
Да все уже калибровал(( все что можно было сделать без хирургического вмешательства уже сделал, прочитал про перепутанные провода тут, думал может и у меня что то не так
Shurko_3
Rinat808:
Уверен на 90%, что подкорачивает одно “плечо” одной из фаз. Был такой регуль, помогла замена двух транзисторов + драйвер(микросхема) который ими управляет. Назад не едет поскольку “мозги” регуля думают что ротор мотора находиться в движении, из-за небольшого напряжения на одной из обмоток.
Rinat808
Shurko_3:
В топку его?)
Shurko_3
при его стоимости, наверно да, я занимался ремонтом подобного регуля чисто из спортивного интереса.
Pincky
Надо кому-нибудь тушку для опытов?
Demon626
Pincky:
Всё, кончился регуль ??
Pincky
Demon626:
Да. Самое обидное, что умер не от перегрева, перегруза или утоп в болоте. А тупо стоял на полке
DOOM_87
Pincky:
взял бы
cha
Есть вопрос к честной компании. на полном газу начинает тухнуть и машина встает.затем нехотя начинает движение и затем резкий рывок и всё по новой.
в чём бедствие?
lex#
Для этого регуля разъёмы xt60 будут нормальны? или надо XT90?
Fuckname
XT60 норм. Просто я бы все же не стал питать его от 4С
lex#
Fuckname:
Понял. У меня на 4s уже отбегал прилично, сгорит и ладно. По крайней мере если сгорит то горьких сожалений не будет, в отличии от оригинальных в разы более дорогих собратьев, но пока что пашет как папа карло))
Sfinx
cha:
в чём бедствие?
Похоже на глубокую просадку напряжения, попробуйте на холостом ходу, если все хорошо, ищите плохой контакт, либо слабая батарея. По крайней мере у меня других предположений нет. Возможно неправильно настроен.
Shurko_3
Отсечка по температуре еще может срабатывать, но все же больше похоже на просадку напряжения.
