Прошу помощи по переделанной Revo3.3
Привет.
Покатал наконец своего монстрика, забрал с почты батарейки, и вечером вышли с сыном проверить как оно получилось.
катали всего минут 10, на улице минус 20, не стал машинку насиловать.
В целом было весело.
надо заморочится с резиной для сугробов, той что с лопатками.
И жду , еще пару часов корпусу батарейки печататся. yadi.sk/i/bdXKJK2v3QXPQd
Посмотрел фото, у меня нет межосевого дифа, в коробке просто ось металлическая которая соединяет мосты, и на которой шестерня крепится.
я себе не планирую все под раму опускать. возможно на шоссейке и был бы смысл делать центр тяжести максимально низко, но на монстрике лично я смысла не вижу, сам езжу на достаточно высоком джипе, нормально он у меня повороты проходит 😃
Батарейка сейчас будет вровень с рамой, вот саму коробку я бы выбросил, переделать надо под одну шестерню на валу, тогда мотор встанет по центру, а по бокам можно будет поставить пару батареек. Но опять же лично в моем случае, сейчас две батарейки 3S на 6000, почти по пол килограмма штука, и едут еще на 10 000, тоже ни разу не легкие, если сверху еще килограмм навешать то придется и мотор ставить мощнее.
Как время появится чтоб посмотреть варианты типа того что писали выше.
Ну а примерно так как 3 моторамы в центре выглядит вариант для конверса ДВС Рево.
поставить мотораму, двигатель с ESC сместить в одну сторону, батарейку на другую. и думаю на данном этапе мне этого должно хватить, больше стараюсь сына заинтересовать, ему понравится буду покупать чтото конкретно для него.
из России шли ровно месяц
Прошу прощения за оффтоп. С какого года Ханты-Мансийск перестал быть Россией?))
Не смог удержаться от вопроса, второй раз встречаю здесь эту фразу.
Ханты-Мансийск всегда был частью России.
А фраза эта означает что товар был куплен на алиэкспресс, но у товара стоит пометка что есть возможность отправки со склада в России, типа для более быстрой доставки.
Но уже в третий раз убеждаюсь, что просто из Китая товар приходит быстрее.
Маленький отчет после 3 покатушек.
Прикольная штука. И я и ребенок в восторге.
Единственное что пока прохладно, и не сильно хочется долго гонять. минимальная температура была минус 9.
Батарейка HRB 3S 6000, еще ни разу за одну покатушку не поставил вторую батарейку, одной хватает минут на 30-40, потом сами прячемся в машину и едем домой.
По сугробам гонять не очень, проваливается. зато когда катались на горнолыжном спуске, было очень весело.
Надо колеса с лопатками гдето взять. на штатных это чтото особо не управляемое.
И надо подумать какую нить подсветку , кататся могу в основном веерами, темнеет быстро, и в дали темную машинку не видно.
Колеса с лопатками не самый лучший вариант. Они толтко для снега и песка. Остальное их просто убъет. Нужно искать резину с тракторным протектором. Для ревы это проще чем на Саммит. Можно не гонятся за дисками с вылетом 1/2.
Подсветку можно сделать, использовав штатные бампера от Самитта.
Сейчас смотрю на Али какие вообще есть колеса моего размера, пока не до конца разобрался с размерами и центральным посадочным местом.
А подсветку пока сделаю в родные бампера, спаять пару диодов для меня не проблема, плюс хочу их поставит через отдельный стабилизатор, на них хоть и копеечная нагрузка, но не хочу их подключать к esc
Со свободного канала приемника. Там всегда есть 5 вольт. Если хексы синие и большие (отверстие в диске большое), то посадочный шестигранник 17мм. Если колеса прикручены хромированными гайками, то хекс 14мм.
Да синие.
только заказал вот такие
ru.aliexpress.com/item/…/32721813916.html
Вово. Мягкие. Для данной шаськи самое оно. Сразу до установки надо будет заклеить изолентой отверстия в дисках.
Ага, изнутри их замотаю, и потом проклею.
на тех что сейчас стоят, внутренние отверстия заклеил термоклеем, а снаружи самой шины сделал три отверстия, что на ходу вода могла вылетать
Вот и первая поломка 😃 ,
Час ребёнок гонял машинку, смотрю машинка грустная стала, приклонила одно колено, оказывается сломали тягу амортизатора что от колеса идёт.
Надо завтра выточить новую тягу из электрода.
Скажите как, по каким параметрам на Али найти эти пластиковые наконечники?
КАК? Она же цельная и железная:) Она обычно гнется. По резьбе сломало? Если обломок тяги остался внутри наконечника, то можно пару мм пластика с торца срезать и выкрутить обломок.
Стоковый набор наконечников тяг TRA5347
Лучше ставить rpm наконечники RPM80472. Есть разных цветов. Синие и зеленые.
Да посмотрел я на это цельное, металл гавно.
Сломало по резьбе, все уже выкрутил, была бы плашка под рукой, уже новая тяга бы стояла.
За номер отдельное спасибо, поищу счас или на Али или на ебее, жалко время терять пока погода отличная стоит, на улице всего минус 7, хотя в такое время обычно 30.
Как вариант длинную шпильку м4 обрезать. Резьбу можно термоусадкой закрыть. В стоке резьбы зеркальные. Одна левая другая правая. К рулевой тяге это тоже относится.
Как вариант длинную шпилтьку м4 обрезать. Резьбу можно термоусадкой закрыть.
Ты прям мысли прочитал 😃
перед работой заскочил в гараж, плашка М4 сломана. а новая стоит раза в три дороже чем метр новой шпильки, и как раз пытался вспомнить каким цветом есть термоусадки.
Подскажи еще, что стоит заказать про запас? что чаще всего ломается?
Надо еще бампер распечатать, вчера и его поломали 😃
Просчитай рмп в круг. Бампера, крепления бампера, рычаги. Рычаги обязательно. Раз краши есть.
Но тут мы уже начинаем дублировать тему Е-Ревы:) По шапке получим. 😃 Надо в профильную уходить.
Передняя подвеска похожа на рпм:)
Да, передняя РПМ
Сожрало пластиковый спур металлическим пиньеном, новые пластиковые еще едут, но сейчас новогодние праздники, плюс сынулька утверждает что его новая машинка быстрее моей старой.
Пришлось срочно что то придумывать.
Сначала подгонки и пробы, затем уже печать нейлоном, правда его хватило только на три шестерни, первую уже убил, всего 4 аккума откатала, выкрутился фиксатор на пиньене и съехала шестерня, сточит половину толщины спура.
Заменил машинке бампер, установил пару декоративных светодиодов, вчера покатались чутка.
На улице минус 15, снега еще навалило. Вообщем надо чтото делать с колесами, они по снегу вообще ехать не хотят.
И посмотрел на спур, на сколько помню сколько ездил родной, мой спур его уже пережил.
Если кто решит печатать, модель лежит 3dtoday.ru/…/spur_revo_3_3_electrik_36t_m1/
Желтые ноги спилить:)
Сполер тогда на кузов залазит, вообще не смотрится,
В раме дырки сделать, да новое крепление захерачить
