Flysky выпустили новую авто-лодко аппу... FS-NB4...4 канала
Интересна идея буксировочной рамы - поведаешь, как она устроена?
Ничего заумного… У меня правда только эскизик есть… А принцип такой - у перевёрнутой лодки/ката как правило торчит руль/винты… Подходишь “крокодилом” корма к корме, перекидывается рамка, цепляется тросом за торчащие детали и вытаскиваешь пострадальца на большую воду!(это в случае, если перевёртыш в камыши упёрся, или противоположный берег и т.п.) А дальше, то ли переворачиваешь его, то ли в таком виде тащишь к “штабу”, то ли захватываешь в середину и толкаешь…
Вот записал быстрое видео по созданию миксов и задействованию “танковой” схемы управления на аппе. 😃
Затем, на 1 и 2 каналы подключаете регуляторы ESC и при необходимости настраиваете их, хотя они и без доп. настроек будут работать через “стоп”.
Отлично! Спасибо огромное!
Надо пробовать…
Плата полезная и недорогая
Еще раз про платку, у нее преимущество в том, что ее можно поставить на любую аппу, у меня, например, стоит на дешевой GT3 у нее никаких миксов и в помине нет…
её ещё и сделать можно на коленке
Можно,если есть свободное время,и ещё полжизни впереди…хотя я уже в проф. электронике 40 лет,у меня нет ни того ,ни другого…я делаю сам только то ,чего нет в продаже,или не устраивают параметры того что есть…остальное только купить…
Времена СССР давно прошли…хотя вам ,про что я, наверное мало говорит…
Да, забыл ещё упомянуть, … однако, это очевидно для вас … при использовании двух регуляторов от разных Аккумуляторов (да и от одного, так же), питание от BEC 5-6 вольт регулятора на приёмник оставляем только с одного, традиционно подключённого на СН2.
Откидываем средний красный провод питания, идущий на СН1, и используем его для питания других необходимых устройств или блоков.
Также, если СН3 применить, к примеру для переключения разных нужных Режимов работы Платформы в двухпозиционном или трехпозиционном использовании, а СН4 применять для выбора подрежимов или состояний устройств внутри каждого из Режимов … в итоге, в целом можно получить от 4 до 9 различных состояний или модов. Идея стара, как мир, но возможно, кому-то это тоже окажется полезным!
Вот и я заказал, что бы была возможность воспользоваться той же GT3, если не удастся реализовать механизм переворота.
Я делаю немного не так - минус общий, плюсы идут через диоды Шотки в одну точку, сигнальный вместе. По питалову ещё ставлю (после диодов) дроссель и хороший электролит. Иногда добавляю предохранитель и мощный варистор.
Поскольку на две сервы питание нужно мощное, я его не буду “тащить” через те квёлые разъёмы, запитаю от отдельного источника. Дабы не нагружать разъёмы приёмника и т.п.
Я делаю немного не так - … и т.п.
Согласен! Хороший вариант - так будет надежнее и мощнее! 😃
Всё запрограммировал, проверил, работает отлично!
Огромное спасибо!
Интересно получается, когда включен передний ход и при этом начинаешь руля крутить… Надо будет уже только на воде смотреть это дело, т.к. на столе не могу нормально крутить моторы из-за запредельных оборотов.
Ну и Здорово! Сними как-нибудь на воде, вдруг потеплеет … возможно тоже заделаю двухмоторного спасателя к лету.
Могу распечатать тебе бленду на лето - адресок только в личном сообщении черкани и вышлю. 😃
😃 Ага, потеплеет! Ледяной дождичек идёт…
Половина комплектации ещё в пути, а потом сборка… Так что водичку он увидит только весной! 😉
Тут вот “случайно” наткнулся на один интересный обзор по дальнобойному радиомодулю FlySky FRM302 для своей новой полётной аппаратуры Radiomaster TX16s:
profpv.ru/flysky-frm302-afhds3-modul-dlya-dalnolet…
Модуль Flysky FRM302 AFHDS3 передает сигнал от 20dBm (100mW, правила ЕС) до 33dBm (2W, для всех остальных). Максимальное расстояние в 50 километров достигается за счет использования максимальной мощности, поэтому, если вы живете в Евросоюзе и будете использовать этот режим, то сможете летать максимум на 3,5 км. Для использования максимальной дальности полета и соответствующего режима, вам придется подключать к модулю внешний источник питания. Для этих целей есть разъем ХТ30, к которому можно будет подключить практически любой аккумулятор, так как диапазон входного напряжения составляет 5-28 V.
Для обеспечения такой большой дальности передачи сигнала, используется чип LoRa 2,4 GHz Semtech SX1281 и …
система на этом чипе становится третьей по счету (первая и вторая это Crossfire и R9):
И вот это уже очень забавный и хороший факт, так как этот же модуль применяется в аппаратуре FlySky NB4, приемниках FGr4 и FTr10. А благодаря умелым рукам нашего Олега (Oleg31), мощность этого модуля можно “немножечко подкрутить”. 😃
Не тестировал еще эти дальнобойные модули (FRM302, R9M и TBS), но мне кажется там тогда должен быть ещё и дополнительный усилитель для получения максимальной излучаемой мощности в 2 ватта … как-то не верится, что прямо с этого модуля можно получить 2 ватта просто увеличив напряжение и мощность внешнего аккумулятора.
У кого какие мысли есть на этот счет?
И ещё … вдогонку - Вашу четырёхканальную аппу можно превратить в 8-канальную с помощью знакомого модуля FS-CEV04. Здесь видео (правда на английском), но всё вполне понятно:
Не перечитывал сегодня всю тему на этот счет … поэтому, если на форуме уже была такая информация ранее, извиняйте за повтор. 😃
Олег, с этого модуля (который в аппе и приёмниках) невозможно получить 2 Вт ни коим образом… Всё ограничено совмещённым(МШУ/УМ) усилителем 2402Е. Этот усилитель имеет ограничение 0,2 Вт (Р1 24dBm по даташиту). Всё, что сверху, это “неучтёнка”, типа “скрытые резервы”. МШУ там встроенный далеко не айс…
По любому, для 2-х Ватт выходной мощности нужен внешний усилитель! Скорее всего там стоит вот тот “голубенький” ( XQ-02A 2,4G 2W )…
8-ми канальный вариант не проблема. Обновляешь ПО в пульте и вуаля! Соответственно приёмник на 10 каналов, или 4-х канальный + модуль… Ток модуль лучше другой. Типа того, что я недавно покупал, только на 8 каналов. Тогда можно будет этот модуль подключить к ФТР-16 по РРМ/SBUS и получить полноценные 8 каналов + диверсити за меньшие деньги и при меньших габаритах!
Кстати, там на 4х-канальном модуле ставится перемычка и модуль будет работать только для каналов 5-8. Без перемычки 1-4й.
Прошу прошения за нарушение правил, Мужики))) а Аппаратуру ни кто случаем не продаёт?
Да, нормально! … может кто отзовется… На Алиэкспресс посматривайте - там сейчас рождественские скидки возможны, плюс есть разные промокоды на скидки (вот здесь, к примеру).
На алике ценник со скидкой стал дороже чем без нее
В Ю-Ангел цена норм! Год назад была в районе 13-ти тыр. Сейчас 14. Учитывая курс бакса, ценник норм. А учитывая скидки, которые даёт продавец, можно взять за те же 13! К тому же, с доставкой из России!
Что то какая то фигня вылезла…
Получил сегодня новый приёмник FTr-16 и что то как то в непонятках… Работает только одна антенна “А” (правая) и мощность херячит больше 100 миллиВатт(в нормальном около 30-ти). Левая антенна не запускается ни при каких обстоятельствах.
Вроде бы у тебя это второй приемник FTr-16? … может бракованный? … у меня сегодня тоже две свежих платы FPV переключателей от китайцев так и не заработали - пропускают один канал, на сигналы не реагируют никаким образом - полнолуние видать так действует. 😃 невезуха - заказал у других тайцев, другого типа.
А первый-то приемник нормально работал - с двух антенн?
Да, всё нормально было.
Не, третий! Первый стоит на кате, второй переделан и ждёт своей очереди. А этот взял для экспериментов и “что то пошло не так”…
Надо первый с ката снять промерить. Что то мне сдаётся, что после обновления прошивки, оно как то глючит… Можно даже не снимать, померить индикатором поля на наличие излучения от верхней антенны и от той, что на брюхе.
Завтра займусь…
Да, обновление прошивки проверил сразу после прописки. Все измерения делал потом.
А можешь как-нибудь, при возможности, сравнить максимальную чувствительность приемника FTr-16 по RSSI в сравнении с FGr4 или 4P? (В аппе, в сенсорах выводишь на дисплей показания RSSI от приемника).
Приемники 4-ки отваливаются при -94-95 dbi, а у 16-х должна быть чувствительность повыше - за минус 100.
Проверил сегодня приёмник ФТр-16, заведомо исправный, который стоял в кате… Я его не проверял с весны! Ну что, те же яйца… Работает только правая антенна “А”! Мощность тоже выросла и стала такой же, как и у вчерашнего нового… Получается, всё нарушилось после обновления прошивки! Значит надо долбить техподдержку, пусть исправляют…
Теперь надо проверить ФТр-10, а то может и там диверсити пропал…
А пока получается, что этот фтр-16 нафиг не впёкся без диверсити… 😦
Да я когда то сравнивал, все слабые приёмники работают примерно одинаково. Мощные FGr4 и FTr10 работают лучше. Чутьё у них лучше примерно на 10 дБ. Это связано с тем, что у них есть дополнительный усилитель RX/TX.
И не забывай, на пульте ты видишь то, как пульт слышит приёмник! А не то, как приёмник слышит пульт… Чутьё приёмника проверить сложно. Я делал кучу всяких манипуляций с регулировкой мощности и подключением аттенюаторов между приёмником и антенной… При этом, пульт и приёмник должны располагаться достаточно далеко друг от друга, чтоб сигнал шёл именно через антенну, а не в виде наводок на плату…
Проверил ФТр-10… Как ни печально, но в нём тоже диверсити пропал… 😦 Работает только на одну антенну.
Завтра ещё внимательно проверю настройки пульта, может там что то не то, но это маловероятно…
Прошивка Flysky_NB4_UpdateFirmware_2. 0. 85 (FCC)
Если ещё не впихнули её, то и не надо! Каких то кардинальных улучшений с ней не заметил, а вот диверсити пропал…
Не знаю, возможно ли безболезненно “откатиться” назад…
Аппа прошивается на более старую прошивку 2.0.83 без проблем - только что проверил. Однако, на FTr10 не заметил, чтобы работала одна антенна - мощность есть на обеих. Измерял правда не физически на разъемах, а своим “напряжеметром” мощности излучения (каждая антенна “светит”). 😃
Вернул обратно на 2.0.85 FCC - та же картина. … пока непонятно 😃 Приемник FTr10 также прошит на 2.0.85. Другого с диверсити у меня к сожалению пока больше нет.
