Flysky выпустили новую авто-лодко аппу... FS-NB4...4 канала
Oleg31
Т.е., получается, у тебя на 2.0.85 FCC диверсити работает нормально? (индикатором мерить наличие излучения гораздо удобнее, чем либо другим! Постоянно использую.)
Блин, а в чём тогда косяк у меня? Может криво прошился как то?
Буду завтра долбить настройки…
oleg_ra:
Аппа прошивается на более старую прошивку 2.0.83 без проблем
Ну я не пробовал. Они пишут, типа на старую версию просто так не откатиться и нужно обращаться к ним… Наверное уже поправили это.
Блин, это же слетят все настройки моделей, если заново прошится… 😦 а их там аж 10 штук уже!
oleg_ra
Настройки моделей и их список не затрагивается - я накатил старую прошивку (ничего там не возмущалось, кстати), все протестил на модели катера, вернулся обратно, залив последнюю FCC. Все нормально! Ничего не слетело.
Попробуй все-же для начала еще раз прошивку приемника залить через RX-setup в меню аппы.
Oleg31
oleg_ra:
А у меня при прошивке всё слетело тогда…
oleg_ra:
Я это первым делом пробовал. Пишет, типа “у вас установлена последняя версия”…
Oleg31
Щас понизил версию до 0.83, ничего не слетело… Опять поднял до 0.85 FCC и тоже все настройки на месте… После обеда поеду в гараж, проверю всё.
Oleg31
В общем, на ФТр-10 диверсити работает! То там антенна очень хитро сломалась после последнего жёсткого краша.
На ФТр-16 нет…
Что только не делал… Шил, вышивал, крестиком, гладью, матом… Нифига. Сделал полный резет на пульте, не помогло… Хз, что делать…
Oleg31
Сегодня получил [URL=“528,25 руб. | Двойной ESC двусторонний дифференциальный контроллер разница скорости V-tail дельтавидное крыло смешанного управления
a.aliexpress.com/_9jj0iB”]платку[/URL] под два ESC. Нормуль работает! Точно так же, как и с миксами! Только индикация на пульте не совсем адекватная получается… Зато можно под любую дешёвую аппу поставить!
PaYAlnik
Oleg31:
Ещё на программных миксах можно сделать триммирование курса по всему диапазону скорости. Да, не очень удобно, ибо делается подгонкой коэффициентов, но на железном миксере и с такими заморочками не получится сделать.
BEAST1981
Oleg31:
Ссылка не пашет!???
РС. Чёт дофига написали тут))))
Народ. А на Али появились ещё несколько приемников на 3"передаче данных"))))
Например,. FGr8B
Что скажете?? Чёт конская цена на него.
oleg_ra
Цены действительно значительные! 😃 самое меньшее я нашел - 2728 руб
… однако в приемники добавлены “новые” функции - контроль напряжения внешней батареи (VCC/BVD - battery voltage detection) и NPA (на CH8, может включаться вместо iBus и sBus / честно пока не знаю и не копал еще, как этот NPA применять / видно, что это к адресации портов относится - напишите, кто первый разведает!),…
  • функции задействованы и поддерживаются в новых прошивках с сентября 2020.
Приемники FGr8B и FGr12B одноантенные, FTr8B - диверсити, — PWM Каналы: 7 (версия 2,0 будет обновлена до 8 каналов), … жаль неизвестно какая чувствительность (нигде не указывают в ТТХ). Однако же, надо будет взять один на пробу!
Здесь можно скачать и почитать Manual.
www.flysky-cn.com/fgr8bspecifications
BEAST1981
Да порвскпд на Али, есть и 12 каналов)))) но походу пара поддерживать будет только 8 каналов.
Пс
Так ещё и не известно, что должно втыкаться во внутрь рукояти снизу???
Oleg31
BEAST1981:
Ссылка не пашет!???
Я не виноват! Вставлял нормально. Настройки форума такие… Ссылка есть ранее в сообщениях от Сергея puss5
BEAST1981:
Ну и на ХЭ он нужен за такие деньги?! Пока мне больше всего нравится “десятка”! Много каналов, реально работающий диверсити…
BEAST1981:
Было бы логично втыкать туда какую нибудь флэшку для переноса логов в компутер… А может какой нибудь сервисный разъём…
oleg_ra:
Я думаю, все они слабенькие, что на приём, что на передачу! Судя по размеру…
FTr8B - скорее всего сделан аналогично FTr-16 по ВЧ части.
oleg_ra
Oleg31:
Я тоже так полагаю! … но, хорошо бы проверить. 😃
Oleg31
oleg_ra:
Заказывай! Проверишь! 😉 И нам потом расскажешь, да фотки потрохов сделаешь…
BEAST1981:
Ссылка не пашет!
Вот те новая!
BEAST1981
Пс. Напомните…чо такое это диверсити?
И на сегодняшний день остаются мощные всего два приём Ника??? Квухантенныц десятко и самый первый,большой приемник? 10ку можно не разгонять?
Oleg31
BEAST1981:
Это когда у приёмника две антенны и автоматика выбирает антенну, с которой лучше слышно. Функция очень полезная! Но не всегда нужная. С ней можно получать заметно бОльшую дальность, или более устойчивую работу при отсутствии прямой видимости…
BEAST1981:
Да, только эти два. Новые точно хз, только предположения…
10-ку конечно же не обязательно разгонять, как хочешь!
BEAST1981
Ну на разогнаном то явно дальность увеличится же?
Я просто ещё не гонял с такой аппо. Лежат пару штук. Вот только сейчас бензинка автомодель дособиралась. Хочу погонять.
Oleg31
BEAST1981:
Да. Но нужно ли оно тебе? Погоняешь, посмотришь, а там видно будет… Нужно ли его разгонять!
oleg_ra
BEAST1981:
Ночью порылся на англофоруме и еще где возможно, что интересное по этой аппе могло бы быть … - пока от производителя нет информации - есть предположения, что это разъем в рукоятке для Bluetooth или WiFi модуля (по “секретным сведениям из особо приближенных источников” осенью FlySky прошли сертификацию на данные девайсы). … Однако, там внизу всего три контакта, а для подключения стандартных модулей надо бы четыре … ну если конечно применить хитрое решение типа i-Bus, тогда и по трем проводам можно организовать RX-TX/ в общем, пока ХЗ !
Там на плате NB4 еще обнаружились два неиспользуемых переключателя неизвестного назначения … возможно также, что все эти “неизвестные” разъемы и переключатели просто служат для быстрой проверки и настройки работоспособности плат на сборочной линии 😃
Один англо-наглопользователь напечатал дополнительную заглушку-подставку для рукояти аппы, чтобы работать с ней без дополнительного аккума. Тоже интересное решение, если основной аккум увеличить до 5000 мА/ч (я так уже сделал), то в принципе можно обойтись только встроенным источником питания.
Могу нарисовать и напечатать на 3D-принтере подобную заглушку тому, кто пожелает (желаемого Вами цвета из имеющихся у нас: черный, серый, синий, белый). 😃
Sinka
С контактами питания получается 7 контактов, так что и для rx/tx хватит. Я думаю все таки, это настроечно/отладочные контакты
oleg_ra
Да я вот тоже пока того же мнения!
Oleg31
Ну как бы не очень логично было бы в аппу с частотой 2,4 впихивать блютуз, или вафлю с такой же частотой… Они же будут друг друга давить! Ну или работать только в каких-то сервисных режимах… Типа как Вифи программаторы для есц.
Олег, 5000 это реально измеренная ёмкость, или на плёнке так написано?!
Что то реальных максимум 3400+ и не более пока что попадались…
oleg_ra
Для работы удобного приложения по настройке на смартфоне, почему бы и не задействовать “свисток” на 2,4 - и гасить его, когда рабочий режим включается. 😃 Смысл то имеется!
Написано так, а что на самом деле - да, фиг его знает … я еще до полного разряда не доводил - давай попробую сегодня разрядить до 3,2, а затем замерить сколько туда зальется! … но у нас тут, в магазине “Радиодетали” имеются еще парочка 18650 разных марок с означенной емкостью в 5000-5200 мА, цена от 500 до 800 руб за штуку (маловата для реальности!).
Вот хочется попробовать заказать на Али морозостойкие на 2900 мА (Сold-resistant), но и цена там хорошая!
aliexpress.ru/item/4000017407527.html?spm=a2g0s.89…
BEAST1981
Нее. В 18650 влезает максимум 3500мач. Остальное развод скорей всего. Ну или веарччивать 21700 тогда. Но эт лишнее.
Oleg31
oleg_ra:
😃 😃 😃 Это очень дорого для них! 😉
Понятно! У меня есть аналогичные на 10000! 😃
Ёмкость измеряй не по тому, сколько возьмёт, а потому, сколько отдаст! Т.е. Заряди до полного, потом ставишь на лампочку с током примерно 0,3-0,5 А и засекаешь время…
oleg_ra:
Я бы не заморачивался с такими и за такие деньги…
Ну не будет та банка так уж сильно охлаждаться у тебя в руке даже в лютые морозы!
oleg_ra
Ладно, попробуем проверить на практике: поскольку они у меня предназначены для работы в пультах и важно, сколько они продержатся при непрерывной работе, просто замерим реальное рабочее время при падении напряжения от 8,2 до 6,6 вольт (поставил, что аппа начнет ругаться и запустил на ней рабочий таймер).
Для тестирования есть уже проверенные временем надежные и новые RoHs 2000 mah (применяются у нас в стабилизаторах фотокамер на видеосъемках) и вот эти последние в 5200 mah от некоей OPGUTA (задарили на днях). 😃 Затем уже можно опробовать оценить и по лампочке и по мощности, потребленной при заряде.
Поставил 2х2000mah в пульт RMaster TX16S, сейчас работает встроенный мультимодуль 2,4 ГГц мощностью в 150мвт (“светит” нормально) - посмотрим, сколько отработают. 😃
