Flysky выпустили новую авто-лодко аппу... FS-NB4...4 канала
Олег, купи вот такое зарядное устройство и не мучайся! 😃
Оно определяет ёмкость, внутреннее сопротивление… Любой тип акб. Встроенный вентилятор охлаждения!
Посмотрим, Олег - да у меня есть разные зарядные, так что нормально померял: словом получилось, что реальная ёмкость 18650 с указанной на нем 5200 мАч составляет 3200-3400 мА/ч (вероятно, или маркетинг, или же они по своему меряют - до более глубокого разряда или сколько зальется, но там еще нужна поправка на КПД преобразователя или стабилизатора). 😃
По времени работы, аппа RM TX16S (с 8,2 до 6,6 В) на аккумах RoHs 2000 mah отработала в режиме передатчика и со включенным на 50% дисплеем 5,5 часов, на аккумах OPGUTA 5200 mah (с действительной ёмкостью не более 3400 mah) - 8,5 часов. В принципе, вполне достаточно для хорошего дня работы с моделями!
В этой аппе хорошо то, что там есть внутренний балансный разъем под любой аккумулятор 2S и собственная балансная зарядка через разъем Type-C.
А кто-нибудь нашу аппу NB4 уже тестировал на длительность работы от внутреннего аккумулятора и в целом? 😃)))
От внутреннего не тестировал.
Пс. Ещё раз. Макстмалка в 18650 3500 потолок.
Пагагве китаёзы могут написать и 9800мач. А по факту там может быть 1800мач.)))
Ну как бы 18650 можно высаживать до 2,7-2,8 безболезненно. Можно и до 2,5 В, но лучше не рисковать.
Днём то придётся яркость накручивать! Время работы уменьшится…
Зачем? Ток заряда мерить надо непосредственно на АКБ, а не до преобразователя…
Обычно аккум на 2000 при заряде берёт не менее 2400-2500.
Специально на прогон не ставил, но на покатушки(пол дня) мне хватает. Аккум 3400+ реально измеренных. Пауэр банк при этом не включаю. За редким исключением, когда приходится подключать патч с усилителем…
…и песочек в сердцевине для веса.
Еще раз Привет всем! … и снова насчет аккумуляторов, но сначала для тех, кто в теме - довольно старое, но все еще актуальное сравнительное тестирование различных типов 18650:
ixbt.com/…/kompleksnoe-testirovanie-razlichnyh-akk…
Один из примеров вольтамперной харахтеристика рязряда 18650, близкого по типу к тому встроенному 2600 mAh, что установлен в рукоятке NB4:
И результаты моих тестов:
Максимальное время работы аппаратуры (при полностью постоянно включенном дисплее и разогнанном трансивере) от встроенного аккумулятора составляет 3 часа.
Изменение емкости аккумуляторов (опробованы 2000, 2600, 3400 mAh), влияет на время работы незначительно. К примеру, на 3400 длительность увеличилась всего лишь на 20-30 минут.
В тоже время, продолжение работы аппаратуры при подключенной штатной литий-полимерной батарее 4300 mAh (которая конструктивно находится в подставке аппаратуры) показало результат — та, дам!!! - в 11-12 часов. 😃
Как же так, спросите Вы? - а вот ответ как раз и находится в вольтамперных характеристиках аккумуляторов 18650 и заводских настройках программы самой аппаратуры NB4. Заданная отсечка по низкому напряжению (видимо для сохранения характеристик и надежности работы платы, устойчивости трансивера и т.п.) находится в моей аппе на уровне в 3,65 вольта, независимо от того, какой уровень (Low Alarm) можно задать в настройках сенсора контроля внутренней батареи (TX voltage).
Можно задать лишь порог выше этого значения, чтобы сигнализация начала пищать при приближении к значению 3,7-3,8 вольта … но смысла в этом особого нет, … так же, как и установка ниже порога отсечки (все одно, питание батареи до этого уровня не сможет опуститься, т.к. программа принудительно завершит работу аппаратуры, если даже Вы упорно отключите всю звуковую и вибросигнализацию 😃). -
Получается, что аппаратура сможет по-любому успеть потребить мощность от встроенного 18650 лишь в пределах 1-1,2 амперчаса и 6-7 ватт мощности, чего хватает на три часа непрерывной работы.
А вот у внешней литий-полимерной батареи 4300 mAh (Battery: 1S (4.2V) * 4300mAh lithium polymer battery) характеристика (или же, что также вероятно - факт работы через свой собственный стабилизатор) позволяет получить почти указанную емкость в 4 амперчаса и 20 вт мощности при отсечке в 3,65-3,68 вольт (возможно это значение может быть разным у разных аппаратур и скорее всего зависит от заводских установок … можно надеяться, что в новых прошивках появится возможность пользователю задавать свои параметры!).
Вот пока такие результаты, дорогие товарищи! Всё познается на практике! … 😃
Достал тут аккум 20700 на 3000 mAh, у него должно получиться 1,5 амперчаса отдаваемой мощности или 4-4,5 часа длительности работы от встроенного аккума.
Так 21700 не влезет в рукоять аппы.
Получается апра отрубается раньше, чем могла бы работать,если только от встроенного аккума?
Влезет, если кое-что переделаю - мы, русские инженеры, можем всё! 😃)))
Совершенно верно! - у моей это так (была куплена в июле 2020). Через меню изменение значения пока недоступно. … Проверьте на своих, однако же. Вдруг у вас отсечка выставлена по-другому.
Подскажи ,где смотреть то?
Так я о чем говорю, что через меню недоступно - остается только включить аппу часа на три от внутреннего аккума и дождаться, пока не начнет верещать, вот тогда и смотреть при каком напряжении сенсора TX voltage сие действо происходит! 😃
Ааа понял. Так такая штука доступна на радиолинеах 6ти кагальных. ТК аккум туда можно разной ёмкости подрубить.
А у ылацская нет таких привилегий.
А что если что нибудь подрезать в рукоятке и впендюрить LiPo??? Тогда по идее, всё должно быть адекватно… Хотя ту же липоху можно высаживать до 3-3,2 вольта… А не 3,6
Лучше сначала просто подкинуть LiPo и посмотреть, как будет работать. Я же пока вставлю 20700 на 3000 мА/ч. 😃
В принципе, общих 15 часов работы и так вполне достаточно - редкая аппаратура так долго может трудиться.
Ну подрезатьмч в кишки аппы яб не стал. Был бы какой нибудь адаптер, чтоб также защелкивался,как стокоый нижний аккум. И разъем а нем хт60))
Пс. Так 21700 чтоб засунуть, щпилчкать надо рукоять внутри.
Пс3. Если что на Али могут продать отдельно нижний аккум.)
А кто знает, где сейчас можно купить сабж?
Чего?
Какой? Пульт, или нижний аккум?
Пульт на Али в Ю-Ангел.
Это самый дешёвый вариант?
Да. Из надёжных и проверенных! У них два лота, в одном есть доставка из России. Есть варианты и подешевле у других продавцов, но там только один приёмник в комплекте.
Что то какая то жопа на таможне…
Две серьёзных посылки из Китая зависли на таможне с 25го ноября и одна из Штатов с 16го ноября…
На границе с Китаем наземнымной доставкой…зопа…
У меня тоже два заказа из Китая с конца октября зависли где-то по дороге … хотя большинство все же доставляются нормально. 😃
Дык зависло то на нашей таможне! В Шарапово…
А там комплектуха для “крокодила”… 😦
на Али в Ю-Ангел.
приехал пульт… упаковка вскрыта, но это пол беды… Толи кто-то брал поигратся, толи витринный образец.
Как я к этому пришел? да очень просто!
Тот кто упаковывал его обратно не смог(или не знал) снять внешний акб, и просто вырезал под него дырку в упаковке! я в шоке!.
Брал в подарок… посмотрю, может моя упаковка сохранилась…
Коробочки с причиндалами небыло??
Однозначно открывать спор и требовать 50%возврата!!!
приехал пульт…
Доставка из России наверное? Тогда всё возможно… У нас же народ какой? Ещё недавно он в России оставался один, а сейчас уже нету. Наверное его и прислали…
