Flysky выпустили новую авто-лодко аппу... FS-NB4...4 канала
puss5
всегда вскрываю посылки дорогие и хрупкие только под видео…
Sinka
BEAST1981:
Однозначно открывать спор
Вот что пишет продавец:)
hi,friend, we usually send like this, don’t worry about the item. we are sure is new and original you know battery is difficult to send out at present, so we can only put the battery in the transmitter so that regard as internal battery, then can send out. if not put in transmitter, will regard as pure battery, can’t send out.
but when we put the battery in transmitter, the box space is not suitable, so we usually cut a little.
hope you can understand.
типа всем так шлют?😃
полистал отзывы - да:) фишка продавца такая… первый брал помоему в россии, тут все упаковано было
Oleg31
Мне ехала из Китая и полностью упакованная…
От части может и так быть, хз какие там сейчас “пятницы” на неделе… Может действительно, так идёт как целое изделие, а если отдельно будет, то могут доколупаться и заставить слать “вечерней лошадью” через Воркуту!
Когда ФС-3 приехала, аккум был вставлен, но подложена “целка” чтоб не разряжался…
BEAST1981
Sinka:
Какая-то херня!!! Я же две аппы брал из Китая,и все нормально было. С продаваном связь держал. И с доставкой небыло проблем вообще.
Могу предложить поболтать с другими продавана и этих апп и уточнить у них их перевозку/доставку.
Пс. Шкала на другой стороне экрана есть?
Sinka
BEAST1981:
да есть, на моей первой кстати нет
BEAST1981
Sinka:
У менЯ тоже именно так. На первой нет. И первая не работает с другими приемниками,кроме своего,если не прошить.
Sinka
у меня работает, вроде не прошивал…
BEAST1981
Я просто сааааамую ,самую наипервейшую покупал. Лень просто прошивать…
BEAST1981
Я собственно ещё не катал на ней))))
Вот все собрано. Сегодня выкачу)))
Oleg31
BEAST1981:
Сегодня выкачу)))
И как выкатал?
BEAST1981
Вобщем. Покатал. Да нормально. На дальнк не проверял. Но метров 70 нормально и без потерь сигнала стабильно все работало. Это на бензинке.
-передний бампер. Отвалился глушак и влетел боком в столб.))). Под коркой собрался целый сугроб.)) Снега 12см вывалило. Как грейдер модель носилась по площадке. 45сс это злющий мотор.
oleg_ra
Sinka:
А что за шкала такая? - На моей вроде бы не было.😃 Фото сделайте, если можно!
BEAST1981
Да просто разметка белая. Типа угол поворота поворотной хрени,на чем колесо сидит.
oleg_ra
BEAST1981:
Спасибо! Всё понятно! — вот с этой пластиковой “хренью”, на которой колесо сидит, будьте осторожны - я летом случайно как-то ударил в рюкзаке и сломалась эта ось под корень. Никакой клей и дихлорэтан не помогли, через короткое время отваливалось снова.
Пришлось разбирать, “хрень” оказалась крайне сложной формы (смоделировать и напечатать новую очень сложно) … отшлифовал, просверлил (расширил) отверстие до необходимого диаметра, осторожно вплавил многозубчатый металлический штифт с внутренней резьбой на 3 мм. Выточил новую стальную квадратную ось, которая с одной стороны вкручивается в этот штифт (на фиксаторе резьбы), а с другой имеет отверстие на М3 для фиксации рулевого колеса. В общем, пришлось потрудиться изрядно! 😃 К сожалению, фото не сделал.
Обидно, что аппа была только куплена, жаль было даже и разбирать её, но пришлось. Словом, осторожней с ней - лучше иметь специальную сумку, коробку или кейс под аппаратуру.
Sinka
Наткнулся случайно на али на такую приблуду
Oleg31
Sinka:
Да уже выкладывали на такие ссылки…
С ней дальность немного упадёт. (смотря как пульт держать) Надо стоечку немного повыше делать.
Да и на солнце будет “погибель”… Хорошие очки рулят! 😃
BEAST1981
oleg_ra:
У меня сумка …холодильник))) от workpro или. Как-то так. Для 6ти пивных банок по 0.5))) жёсткая. Дешевле не было купить, чем заказывать сумку из…ну где они там шьют чехлы на все что можно модельное . Аппа влезает замечательно. И не упирается.
Sinka
Sinka:
сделали 10% скидосика (сам али, продавец конечно против) ну и на том спасибо
BEAST1981
Был бы в СПб так отдал бы всю коробку.
oleg_ra
Дорогие друзья! Всех Вас, пользователей FS NB4 - С наступающим Новым Годом!
Творческих успехов, новых приобретений, веселых покатушек и полетов, без проблемных аварий и затратных ремонтов! 😃
16 days later
Oleg31
Обнаружилась неприятная особенность…
Приёмник Ftr-16 с него на преобразователь SBUS(PPM)/PWM далее инвертор серво ну и сама серва… Серва не крутит! Проблема в совместимости инвертора с преобразователем. Преобразователи пробовал разные, оригинал и не оригинал…
Выход один - менять приёмник на обычный, или пробовать перепаять провода в серве, что бы крутила в обратную сторону.
Включение реверса не катит, так как подключено на канал две сервы и они должны крутить в разные стороны.
Sinka
В pwm сигнале нет особенностей. Скорей всего нет питания для инвертора
oleg_ra
По идее, проблем быть не должно, формат сигнала там очень простой (синхроимпульс и после него - сигналы каналов со скважностью ШИМ) - просто преобразователи PPM в PWM бывают так себе. Я полагаю, надо опробовать и подобрать самый подходящий из имеющихся в продаже.
Oleg31
Sinka:
Ну я что совсем дебил что ли?! 😃 Всё проверено!
Выше написал, что от другого приёмника, который без преобразователя, всё работает корректно(обе сервы)! С преобразователем, только одна серва, которая без инвертора.
oleg_ra:
Я думаю надо просто опробовать и подобрать самый подходящий.
Опробовано три варианта, поведение одинаковое. Один Флисовский FS-CEV04 (оригинал) и пара других.
