Оффроад на Соколинке
Methad83
roman344:
Как объяснил Сергей вроде проще и красивей, но у меня чёто не получается так…
На орандж лейте😈😈😁😁😁
упс…
Tofux
Заказывал в штатах вышло дешевле чем в мск. У Ромы есть как я понял лишний новый экземпляр. Уточни по чем он отдает.
pilot258
roman344:
мой красафчег!!!
Ром а аппа у тебя какая? как у Сергея на фото???
droms:
Везунчик
вот это вы обрадовали!!! А посылки все через этот терминал идут??
roman344
pilot258:
Да. Апа в комплекте такая-же.
pilot258
roman344:
странно, почему они TF-40 туда не кладут!
Indie
Рома, поздравляю! Брата взял)))
Korny:
В метро с саважем… в чем ты его возишь
я цеплял за рычаги бооольшими карабинами и к верхней ручке рюкзака и за спину. так и ходил. нормально.
roman344
pilot258:
Да вот я тоже думал что он будет…
Indie:
Пасиба
Indie
наконец то приехала посылка с зарядным. а вот блок питания на 5А где то застрял. у меня есть питалово на 12в и 3а. потянет он или нет?
Grinmodels
Если заряжать 5А, то нет (зарядка вырубится). Заряжать 3А критично может вырубится. Порог 2-2,5А. И то нужно следить…
Что за зарядка?
Indie
Grinmodels:
Что за зарядка?
зарядка вот там ниже. а блок питания есть вот такой. какой то древний. от чего не знаю даже. но не маленький. и даже не 3 а 2а. модель ИПС-12-2. Зеленоград.
подскажите чайнику. приехала вот такая батарейка www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
заказал для пульта. у нее 3 штекера. какой куда чего то разобраться не могу. а именно каким заряжать? какой питалово на пульт?
приехала вот такая зарядка. www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
в ней много дырок для штекеров. в них пихать те которые в батарейках подходят? такие маленькие белые? есть ссылки, чтобы не мучать никого и глянуть? не пинайте строго только. до этого только ДВС были.
pilot258
Сергей это балансировочная плата, первый разъем(с лева вверху) для аккумов 2s, второй для 3s и так далее, Силовой ( красный, черный) к силовому, балансир (маленький белый) в балансировочную плату.
Выбираем Li-Po CHARGE жмем интер, выставляем ток( кнопками + -) снова интер выбираем тип аккума 2S или 3S снова интер. а потом еще раз интер но надо подержать нажатой какое то время (слышим “пилик”) и еще раз интер для старта зарядки.
Блок питания можно и от компа, я таким пользовался раньше черный и желтый провод. от шлейфа питания жеского диска и сидюка.
Indie:
а батареечка для родного пульта по моему великовата по вольтажу, у нас же на родной аппе 6 вольт питание. (
Indie
pilot258:
для родного пульта
эту батарейку заказал для флай скай. как раз туда влазит и по вольтажу тоже. там 8 батареек АА.
pilot258:
он двухпиновый и никуда не подходит на зарядке. черный он для приемника хорошо подходит. а вот на фотке батарейки снизу слева разноцветные провода - вот они как раз в 4х пиновый разъем и подходят к балансному. так какой подключать куда? скорее всего надо перепаять белый 2х пиновый на силовой??
Life_Guard
Indie:
Читай инструкцию к зарядке, как подключать балансир для 2s LiPo аккумуляторов, на работе фотки не грузяться, пока что ничем помочь не могу. Но я думаю что если 3S заряжает то и 2х баночные тоже должна… перепаивать ничего не нужно, если балансир перепаять на силовой - у тебя в лучшем случае при зарядке она вздуется как шарик, а в худшем лопнет
Сделай и выложи фотки с тем что у тебя есть (с разных сторон) и уже тогда посмотрим.
pilot258
Indie:
этот в балансир
Indie:
а к этому надо найти ответный разъем и подпаять к проводам зарядки, они оба силовые, просто для разных апп.
Хреново что на турниговской зарядке нет разнообразия разъемов как на моей старой (фото выше)
roman344
Инструкция к твоей зарядке: www.hobbyking.com/hobbyking/…/MANUAL_RUSSIAN.doc
Если не разберешся - заезжай со всеми проводами и зарядкой!!! ))) Воткнём всё как надо!!! Пока ни чего не паяй!!! Всё должно втыкаться )))
Indie
вот такие разъемы на батарейке и зарядке
roman344:
Рома спасибо! ничего не трогаю пока. Но вот от этой батарейки фиг знает че куда. с остальными вроде разобрался))) у меня еще приехало чудо с мотором и регулем которое я хочу воткнуть в мерс вместо ДВС. вот там песня с пляской точно будет)))
roman344
Indie:
всё я понял!!!
Соответственно 4х пиновый разъем втыкаеш к балансиру!
Остаются 2 пары проводов. Это я так понимаю силовые разъёмы JR & Futaba. Давольно специфические и если нет переходника то прийдется перепаивать любой из них!!!
Indie
roman344:
то есть любой из этих 2х пиновых просто беру для заряда как силовой? не сразу два параллелю, а один из них перепаиваю под другой штекер? правильно? судя потому, как они выходят из самой батарейки, они уже запараллелены.
roman344
Indie:
Да. Всё правильно. Это 2 силовых провода. Можно использовать любой из них.
PS не забудь соблюдать полярность )))
Indie
ну и вот такой БП подойдет или нет пока? на время?
Life_Guard
Решение твоей проблемы - rcmotors.ru/…/kabel-zaryadki-futaba-mama-banan-40m…
У самого такой провод (докупал отдельно). Впринципе можно собрать самостоятельно. у тебя из батарейки 2 разных разъёма вылазят, заряжать можно через черный, либо маленький белый (по выбору). Я предложил ссылку для зарядки через черный коннектор.
По поводу БП, нужна спецификация из инструкции к зарядке, а именно тех. характеристики на входное напряжение постоянного тока в зарядку (политика конфиденциальности на работе не позволяет открыть ссылку на зарядку 😦 заблокировано)
Indie
roman344:
ну это святое)))) ты не представляешь какие я в юности девайсы паял! и усилки и примочки для гитар. таких чудо транзисторов сейчас нету)))
Life_Guard:
спасибо огромное. мне все равно на пульте надо припаивать другой разъем, поэтому подберу туда-сюда что то универсальное. приехали с ХК разъемы. их и припаяю)))
pilot258
Indie:
ну и вот такой БП
это конечно жесть, да и аккумы ты будешь заряжать 1.5Ач очень долго,ноутбучного нет блока?
Indie
pilot258:
конечно жесть
согласен. но когда заказанный приедет - это даже самой почте не известно((( есть ноутбучный на 3А. от асус еее. потянет?
pilot258
Indie:
потянет?
главное выход от 12 до 18 вольт и что бы штекер подходил соответственно. а так 2,5Ач можно будет заряжать!
