Оффроад на Соколинке
Methad83
Не много фоток. Завтра может не большое видео соберу.
Indie
эта как же вот это понимать? обкатали двиглО так, что колеса порвали? или сами под завязку заправились огненной водой? ))))) 😃
Methad83
Indie:
колеса порвали?
Дык колесо на моем мелком порвалось)
Tofux
Мда смотрю и диву даюсь. С каждым разом все страшнее и страшнее. Саммит то получается больше саважа.
LZI
Дык, хорошо покатались )) Мокровато правда. Даёшь видио в студию ))
Tofux:
Да нет такой же, покрышки больше, вот и кажется ))
roman344
Вовка!!! С новой тачкой!!! И первой поломкой. )))
Я свой уже починил!!!
Indie
Methad83:
так гуляли, что порвали два баяна?))))
roman344
Indie:
порванных баянов было как минимум четыре!!! )))
Tofux
Ром, Вов к вам вопрос. Когда регуль у саважа включаешь он пищит-тестирует систему. В это время начинает работать кулер. После того как система от тестина у меня кулер перестает работать. У вас так же? Или нет. И если нет то в чем может быть причина?
Или может в регуле стоит телеметрия и при достижении пиковой температуры он включается?
Grinmodels
Андрей, стоит мамба? При инициализации работают все системы. Куллек потом отключается, а включается только при перегреве.
Tofux
Неее не мамба. Торк система.
Ну вот я так и подумал что куль включается тока принагреве.
roman344
Торк это та же мамба тока по заказу hpi.
Куллер включается при нагреве более 60 градусов. Вроде. Так что все Ок.
Indie
а у меня кулера на двух тачках почему то постоянно вертятся. это не правильно? и еще вопрос - если я зарядил акки и пока не гоняю, то их надо в режим сохранения перевести или как? или пусть лежат и ничего им не будет?
Grinmodels
Если лежать будут неделю или больше им кирдык придет скоро. Нужно переводить в сторадж. Если будут лежать день, два то нормально. вольтаж по банкам упадет на 0,1В. Но лучше не рисковать и перевести их в сторадж. Можно зарядкой, а можно и катанием до 3,8. Зарядкой лучше, они еще и сбалансируются…
Indie
Grinmodels:
хорошо. переведу в сохран. а чего по кулерам? правильно, что постоянно вертятся?
Grinmodels
ХЗ. У меня он оторван 😃 Мамба в саркофаге. Там он не нужен…
roman344
Indie:
На мелком саваже наверно норма. Но в любом случае если постоянно вертится это лучше чем постоянно не вертится 😃
Tofux
Посмотрел щас размеры на боксы для акка. Что то ширина у нас маленькая. Всего 31мм. 3s акки мало какие подойдут.
Ром у тебя какие 3s стоят? На долго ли хватает?
И еще вопрос. У нас на торке отсечка стоит?
Indie
Grinmodels:
и как долго они могут в таком режиме лежать? и зарядка в режиме сторадж фигачит только в 0,6 ампер. это нормально?
Grinmodels
Да нормально. Сколько нужно столько и будут.
roman344
Tofux:
У меня 3S пока прошлогодние туринги с фаерштома на 5000 махов. Минут на 40 хватает без проблем. Если конечно постоянно по прямой на всаживать!!!
Отсечка по умолчанию на 3.0 выставлена. Я поменял на 3.2.
