Шнурок для симулятора из ничего за 10 минут
фотка маленькая - не видно нифига. Нужно с разных ракурсов и покрупнее посмотреть. А по логике - черный и красный на маленькую платку это питание на ВЧ-плату. Желтый - это ППМ-сигнал, который ВЧ-передатчик и гонит в эфир. Т.е. надо бы обкусить красный, чтоб зря эфир не портил и батарейку экономил, а с желтого и снять низкочастотный ППМ-сигнал. Черный тоже соеденить с принимающей НЧ ППМ-сигнал стороной.
Но мне не нравится обилие деталей напоминающих L-катушки на большой плате. Возможно, что НЧ сигнал придется нснимать не с желтого провода, а где-то пораньше, прямо на большой плате. Ткнитесь туда проводм от наушника (другой на ноль). НЧ ППМ сигнал слышно как характерный набор потрескиваний…Я бы сказал - как пение цикад но больше с уклоном к треску.
да, у вас ВЧ часть начинается прямо на большой плате. чтоб она много батарейки не брала самое простое решение - не ставить кварц. На фотках он у вас и так вроде снят (разъемчик рядом с двумя переменными резитсторами и зеленым конденсатором). Нужный вам сигнал берется с одной из лап микросхемы с нацарапанной толи “а” толи “u” на другой стороне платы. Если смотреть на первую фотку, то скорей всего снизу, где ключ (точка). Возможно, что это прямо первая нога (под точкой). Берите наушник. Один провод паяйте к земле (звякните тестером так, чтобы звонилась с 7-й, крайне правой нижней ногой), к другому иголку и аккуратно тычте ноги микрухи. Та нога где будет описанный звук, меняющийся от положения стиков, -та нога вам и нужна, чтобы подпаять вывод НЧ ППМ-сигнала и пустить его в компьютер.
Ссылки на файлы не работают и подправить некому. я качал их отсюда.
позже напишу чем закончилось мое подключение этого джоя.
Значит всем кто ищет как найти выход ппм (выход PPM). Действия следующие:
- Выкладываете фото в нормальном разрешении и размере сюда. Спецы посмотрят и скажут где вам надо прощупывать.
- Берете провод от наушника и подключаете его в линейный выход. С другой стороны один провод на минус (не знаю есть ли разница, но у меня это черный), я подключал на минус от батареи. Второй наматываете на иголку и начинаете прощупывать (у меня это была микросхема, на фото видно на какой “лапке”)
- Главное проверить чтоб от линейного входа шел звук. Позже там можно будет отключить его. В 7ке это вкладка прослушивание, там надо убрать галочку с “прослушивать с данного устройства”.
- Паяем аккуратно провод к микросхеме и к минусу.
Потом устанавливаете ppjoy (на момент написания статьи версия 0.8.4.5) - это виртуальный джойстик для компа. Там надо добавить виртуальный джой.
Далее устанавливаете прогу sbjoy 002 (версия на 20.10.2010) там если идут цифры значит все класс. У меня на одном компе работало все так.
На другом не хотело так работать. И что я только не делал. Пока не установил прогу - … а блин не помню название. Прийду домой и скажу.
Вот и все. Удачных полетов.
пс: джойстик был взят 3х канальный от пилотажевского биплана.
Добрый день. Помогите кто знает в чем проблемма.
Аппаратура Спектрум DX7 Спаял простенький шнурок из моно раземов, на одном конце пришлось поменять местами землю и сигнальный провод.
Запускаю sbjoy002 - цифры бегут вперемешку с was noise и bad strob… соответственно все прыгает.
Пробовал на нескольких компах, линейные и микрофонные входы впаивал резисторы результат не меняется.
Подскажите может в передатчике какой режим как настроить нужно? Сейчас стоит обычный полетный режим для 450, туда нужно специально отдельную модель вводить? С какими настройками?
Smartpropoplus вот эта прога
А как выглядит этот шнур выглядит с впаянным резистором?
Можно фото. И было классно если кто то сделал фото фото инструкцию))
Короче купил я резистор) фиг его знает какой он мне дал. на 10 кОм не было. Дал поменьше, но там напряжение больше.
Вопрос в следующем.
- Я купил еще штекеры для наушника 3,5. Но там стерео наушник. Тоесть три провода паяются в три штуки на наушнике. Имеет ли значение в какой последовательности припаять провод к штекеру или главное чтоб с обеих сторон было одинаково? Провода там красный, белый и еще один без обмотки.
- Резистор на каждый провод нужен или только на один какой то?
Тот что без обмотки - это земля, он же общий и он же экран. Его надо паять к тому контакту, что является самым внешним кольцом на джеке 3.5. Другие - главное, чтоб одинаково.
Можно, конечно ноль и сигнал и поменять, если хочешь получить инверсию ППМ-сигнала и всякие возможности ненароком что-нибудь пожечь, но лучше взять SmartPropoPlus, который и прямой и инверсный сигнал жрёт, и не извращаться.
На домашней странице Smartpropoplus есть схемы всех кабелей. Я использовал эту
Эта схема, как пишут разработчики, защитит от перегрузки в случае чего передатчик.
Номиналы резистров указаны.
Я использовал Стереоджеки замкнув один из каналов с землей. Работает отлично. Чтобы уменьшить шумы на каналах, в настройках звуковой карты в Windows оставляю включенным только микрофон и громкость микрофона увожу в ноль.
подключил пульт WALKERA WK-2402 k FMS, с родного разъема по методу описываемому в первом посте только поменял полярность, все отлично заработало.
Приветствую всех профессионалов и любителей. Прошу совета! Купил АППу Hitech optic 6 sport. Спаял моно-кабель Джек 3,5-Джек 3,5. Подключаю к ПК (Win7x64, FMS, ppjoyх64, sbjoy2.exe) - все скачано по рекомендациям нашего форума).
Драйвера встают, виртуальный джой видно в диспетчере устр-в. А в панели только настройка интерфейса и маппинга (там не доступна калибровка). Т.е. как стандартный джой. его не видно в игровых устройствах (или где там они должны быть?). Поставил прогу в котрой 3 в одном (там градусник, WinScope и еще что то) там выбрал 3D вертолет, вообщем все круто, тарелка передвигается правильно, все команды с пульта верные.
SBjoy при этом выдает хорошие 5 цифр и те меняются при действиях с пультом. В FMS пульт хоть и есть, работать отказывается. Т.е. на шкалы не влияет, и калибровку не проходит(ну логично потомучто не видит диапазонов. У меня огромный опыт в электронике раскурочил звуковуху, выкинул фильтры на входе сигнал уже с постоянной составляющей и прекрасными фронтами. Т.е. дело не в аппаратке а в софте. Отчаявщись нашел схему на AtMege8 (HID пульт) , но может все таки есть метод проще??? Помогите если кто сталкивался с подобным. Скоро придет вертолет с e-bay, а я еще виртуальным не по управлял.
Все спаял преобразователь PPM в HID-joy для Windows (на AtMega8), очень благодарен разработчикам. Все работает. Снес все эти виртуальные джойстики и звуковые осциллографы. Радуюсь и учусь летать.
Все спаял преобразователь … Радуюсь и учусь летать.
Обычно этим и кончается секс с ppjoy`ями и прочими sbjoy`ями 😃
Блин перестала работать штучка, просто перестала!!! Кто-нить делал на меге 8 подобное? В системе джой видно все оси стоят на 50% и не реагируют! На другом компе попробовал тоже самое! Что случилось не знаю, может защищено автором. Я блин мегу впаял прошитую, ICP не вывода не оставил перепрошить не могу проверить придется крушить и проверять!
Так что секс продолжается, только теперь в другой позе!!!
добрый вечерм всем … перешел на windows 7 ( на ноуте вай фай работает только на 7-ке )
как настроить ??? не вижу в панеле управления игровые устройства для колибровки , вобщем как справиться с этой настройкой все тыкаю ниче не получается
на крайняк уже думаю 2-ую операционку XP-2 поставить спец для симулятора
как настроить ??? не вижу в панеле управления игровые устройства для колибровки , вобщем как справиться с этой настройкой все тыкаю ниче не получаетсяна крайняк уже думаю 2-ую операционку XP-2 поставить спец для симулятора
У меня WIN 7x64 что даже хуже WIN7х32 , вроде работало все пока плата не отказала. Посмотрите что у Вас в устройствах и принтерах в панели управления, у меня там появлялся виртуальный джой. А вообще побольше информации что подключаете(какая аппа), каким симом пользуетесь, метод через звуковуху или кабель нормальный с интерфейсом?
винда не лицуха сбивал , вот установил диспетчер реалтек … все равно не привычно
Аппа авионикс avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=6378&ELEM…
провод самопал с данной темы , все работало на ХП вместе с пультом WFLY-6CH
использую ппджой и смартпропо … в “УСТРОЙСТВА И ПРИНТЕР” пульт не заявляется (((((
а были проблемы какие с подключением ?
т.к. на форуме запрещен варез , писать не буду под че ))) можно догадаться…
да я думаю если под фмс настроить даже , и на другом пойдет . Так обычно и было
Ну как я понял раз смарт про и ппджой значит виртуальный джой и кабель в звуковуху Джек3.5. Для твоей системы: ссылка в ней скачай последнюю версию smartpropoplus для WIN 7 (там даже разрядность можно выбрать)
Вообщем после установки, он один раз перегрузится, потом правда в тестовый режим перейдет система. После появится в панели ярлык на драйвер там надо будет добавить вирт. джой. с настройками указанными в данной ссылке. У меня таким методом работало только на рабочем ноуте (на работе win 7x64 e-machines), на банке с такой же виндой джойстик в системе видно PPM сигнал в аудио видно. Но при этом он не калибруется и не реагирует на движение стиков. Поэтому пришлось делать Джой на меге8 HID VJoy да и тот зараз тока 4 вечера проработал.
P.S. Тока вот что такое GFSK PPM я не знаю, но в любом случае вирт джой в системе должен установиться не взирая ни на что.
…Тока вот что такое GFSK PPM я не знаю,…
GFSK к PPM отношения не имеет, это протокол связи HF модуля с приемником.
Доброго времени суток!
Вчера просидел около 3-х часов и промучился с подключением Eclipse7 к компу через аудио вход. Пробовал менять полярность (перекидывал провода), поставил на комп и PPjoy и SBjoy и Smartpropoplus, никаких сдвигов. Причем в PPjoy когда добавляю джостик то не могу выбрать тип контроллера «RC Tx» - поле неактивно.
Может у кого есть опыт подключения данной аппы к симулятору, подскажите как.
Заранее спасибо.
Очередной раз убеждаюсь что метод «ТЫКА» самый лучший в решении технических проблем. Все настройки на звуковой карте изменял наугад и чудо, все заработало! На FMS все нормально, а на Real flight 4.5 не работает ручка газа но буду «тыкать» дальше ))))))
