Шнурок для симулятора из ничего за 10 минут
boroda_de
inetd:
попробовал.
Значит сигнала подходящего нет. Как Вы подключались? Разьём ученик или напрямую к плате? Есть возможность с другой звуковухой/ПК попробовать?
to doomer с газом: а калибровку в симуляторе не пробовали?
PPJoy активен всегда, без сигнала переданного ему sbjoy или с LPT1 он ессно не дёргается 😁
что значит “не перенаправленый сигнал”?
Если цифры не бегут, то нужно проверить настройки аудио-миксера в винде: ЗАПИСь->линейный вход и уровень этого канала.
inetd
boroda_de:
подключался через разъём “ученик”. Схема распайки есть на этом сайте тут всё правильно. С настройками миксера тоже всё ок, про это здесь в первом посте написано.
Возможность с другим компом попробовать есть(правда там тоже звук встроенный), но эта проба будет носить только образовательный характер - тот комп не потянет симулятор:(
Продал бы кто готовый ком-кабель… надоело мучаться уже, летать охота:)
Добавлено
boroda_de:
Скорее всего это он про " >> nul" .
RX3QMM
inetd:
Скажите пожалуйста, схема “передатчик в звук” работает для sanwa(если конкретно, то рд8000)?
Собрал, прожки поставил, настроил, но цифры в sb002 или sb001 бегут только при выключеном питании передатчика, при включении цифры останавливаются и всё. Шевеление ручками не помогает цифр нет. При выключении питания передатчика есть “was noise xxx” и “bad strobe xxx”. Сигнал сам есть(смотрел в “звукозаписи” винды, больше нечем). Пробовал местами провода перекидывать - не помогает. И в ppjoy я что-то не увидел .dll с названием, похожим на sanwa…
Папробуй воткнуться в Line IN звуковухи и выставиь уровень!
У меня VG6000 работает только через Line IN!
Либо впаяй резюк на 12 ком! вместо 10!
Добавлено
RedSun:
Я делал на Санву ВГ6000. За…долбался настраивать, нно  все в итоге завелось. В системе появился новый джойстик, с которым работает хоть РилФлайт, хоть ФМС, хоть Ил2 😃))
Распиновку и заточки софта надо посмотреть дома. Если еще нужно - пиши в личку.
Скинь скрин мапинга по каналам!!!
inetd
RX3QMM
И так в нём. Круто бы вообще переменник найти, может он сможет помочь…
RX3QMM
inetd:
Тогда Ткни в MIC IN иногда помогает!
user2005
У меня 4 pin коннектор (SVIDEO) на передатчике (No NAME). ЧИтал вот тут www.rc-electronics.co.uk/zhenhua.htm что мой передатчик не совместим со стандартом сигнала для FMS, а шнурок стоит 40$ 😕 Неужели никак не приспособить мой передатчик для полетов на симуляторе?
boroda_de
inetd:
Ну тогда я не знаю 😊 .
Дайте объявление в барахолку типа куплю шнурок USB для Санвы.
Я бы выслал, но мне пересылка дороже 5-и шнурков обойдётся 😕
Успехов
inetd
boroda_de:
Успехов
да давно уж дал. Не продаёт никто:(
Борис_С
user2005
… ЧИтал вот тут www.rc-electronics.co.uk/zhenhua.htm что мой передатчик не совместим со стандартом сигнала для FMS, а шнурок стоит 40$
Это не имеет отношения к современным приемниеам! Насколько я знаю (переписывался с китайским дистрибьютором), Zhen Hua протокол был заброшен и сейчас таких передатчиков, по крайней мере Walkera, больше не выпускает.
Посмотрите мои FAQ 9 и 10:
www.milehighwings.com/faq.htm#9
www.milehighwings.com/faq.htm#10
Борис
mae
К ВОПРОСУ О ПАДЕНИИ sbjoy002.
Имеется Windows XP SP2.Запускаем sbjoy002 Через ФАЙЛ-ЗАПУСК ОТ ИМЕНИ,снимаем метку защиты отвирусов и жмем ОК.Далее “ТАЩИМСЯ И ПЛЮЩИМСЯ”.
11 days later
swasp
Хочу поделиться опытом :
  1. имею передатчик hitek flash 5
  2. выпаял из какого то хлама резистор примерно на 10 к
  3. собрал на двух проводах (один канал), использовал 2х сантиметровые обрезки толстой скрепки для втыкания в разъём
  4. комп настроил, sbjoy002 запустил, втыкал во все дырки разъёма пока цифирь не побежала
  5. самое главное - никто явно не написал - в PPJoy нужно выбирать “Virtual joystick” (верхний комбобокс, след. вариант после LPT1) - я весь вечер мучился перебирая варианты. никакие DLL и прочая не нужны
  6. настроил появившийся в системе joy
  7. FMS летает зашибись ! ощущения вполне реальные (если модель подобрать)
    Всем удачи ! 😃
2 months later
Sly_tom_cat
swasp:
  1. самое главное - никто явно не написал - в PPJoy нужно выбирать “Virtual joystick” (верхний комбобокс, след. вариант после LPT1) - я весь вечер мучился перебирая варианты. никакие DLL и прочая не нужны
я вот тут: modelism.net/rcsbjoy.html? видел довольно подробные инструкции, но сам так ине настроил этот вариант - да и вертолету меня интерсующие - в FMS не очень реалистично себя ведут - перешел на рефлекс со всеми вытекающими…
Alkaline
Сначала были грабли (может, кому пригодится): настроил и fms, и ppjoy (вроде бы там нечего крутить), указываю в fms девайс - “Джойстик”. В разделе “Привязка/калибровка” все калибруется (по 4-м осям), ползунки двигаются от минимума до максимума. Но управления нет. Оказывается, нужно было все-таки через Line-IN вход. Просто у меня он не реагировал, пока я не отрегулировал “громкость”. Вертолет управляется как надо.
Теперь вопрос: какова правильная распайка выводов у Walkera (Dragonfly 35#)? - там 4-контактный minidin (похож на тот, что у клавиатуры PS/2, только контактов меньше), интересует возможность отключения вч-тракта (передатчика), пока балуюсь с симулятором (контакты для снятия сигнала нашел методом тыка).
16 days later
Prophead
Люди добрыя,поделитесь FMSpp2joy ,нигде скачать не могу…
По ссылкам ходил,поиск не помогает. Prophead@rambler.ru
abalex
У меня 22#, так что м.б. отличия ( там цепь для вывода есть, но процессор туда сигнал не выдавал ( у 35-го - выдает ), и пришлось внутри перекоммутировать; в итоге я вокруг разъема вообще много чего порезал, тем более что там ничего полезного больше не было - земля, выход, и два малопонятных входа, один из которых - вроде даже под отрицательное напряжение ). Подходит разъем для S-Video, продается в ларьках рублей по 30 или ниже, и м.б. имеет смысл купить сразу кабель S-Video, откусить один разъем и припаять что надо.
По поводу отключения ВЧ-тракта - у моего внутри есть стабилизатор ( 78L05, в транзисторном корпусе, рядом с разъемом к второй плате передатчика ), я его заменил на LP2951 ( то же, но с малым падением; ❗ !!! там при выпаивании может повредиться металлизация внутри отверстий, а через них может что-то идти на часть схемы - надо будет перемычки ставить ), обрезал подводимые с выключателя 12 вольт, и впаял два диода Шоттки ( 1N5818 ? ) - один с этих 12 вольт, а другой - с разъема, на который подаю 5 вольт от симулятора. В итоге от этих 5 В на схеме получается напряжение около 4.6 В ( по идее, для процессора ATtiny26L достаточно, а на опорное напряжение потенциометров - там дальше еще один мелкий SMD-стабилизатор на 3.3 В есть ), при этом маломощная часть ВЧ-тракта работает, а вот выходной силовой транзистор ( и индикатор разряда батарей на передней панели ) - остаются без питания. Кстати, при этом приемник вертолета сигнал все равно ловит, хотя вроде не очень уверенно ( летать так даже в комнате я не рискнул ).
❗ !!! И еще - если в передатчик аккумуляторы вставить и их заряжать через разъем на задней стенке, то “+” и “-” там обязательно проверить - может отличаться от распайки на всяких стандартных блоках питания.
Csve
Все сделал, цифры бегут но везде was noise
передатчик hitec prism 7
система xp sp2
PPJoy настроил
Concord
Csve:
система xp sp2
PPJoy настроил
Попробуй поменять полярность в разъеме. У некоторых передатчиков сигнал инверсный
А лучше купите нормальный провод USB
Csve
полярность менял резистор тоже, громкость регулировал - никак
boroda_de
Попробуйте если возможно с другой звуковухой/на другом компутере.
Сигнал из гнезда “Ученик” берёте или с кодера?
Csve
boroda_de:
из ученика
boroda_de
это тоже важно:
Gold:
ps. Читается с дефолтного устройства аудиoзаписи, поэтому надо проверить в control panel/sound devices/audio что дефолтом стоит именно бластер и именно линейный вход, а не микрофон
Галочка должна для линейного входа стоять.
Csve
boroda_de:
это тоже важно:
это я читал все сделал
