Шнурок для симулятора из ничего за 10 минут
Lubitel
Выходы для Futaba 7CAP не подскажете ? (пощупать просто нечем)
alkot
Наиболее простым и интересным, на мой взгляд, является решение использовать следующую связку:
  1. Шнурок для line-in звуковой платы с резистором.
  2. PPJoy последней версии 0.83
  3. SmartPropo Plus (продолжение замечательного продукта от Tsutomu SEKI)
    В PPJoy уже встроена поддержка dll Smartropo следует только выбрать необходимый режим (там есть эмуляция джойстика через мышь и т.д.)
    Главным отличием является стабильность работы под Windows XP SP2, а также поддержка режимов PCM различных производителей (отсутствие какого либо дрожания каналов). В итоге получаем Ваш передатчик представленный в системе как стандартный джойстик, который в свою очередь можно использовать в ряде симуляторов.
2 months later
arkamax
Тэкс… летаем на шнурке! 😃 Sanwa VG6000, сигнал подан через резисторный делитель примерно 6 к 1 - в результате после замера через запись в SoundForge имеем входной сигнал на уровне -4 Дб. А теперь самое интересное - PPJoy для PPM передатчиков вообще не нужен - FMS спокойно может работать с SmartPropo’вской DLL напрямую. DLL берем вот тут:
smartpropo.mafiadesigns.net/smartpropoplus.zip
Берем оттуда PPM\winmm.dll, кидаем ее в папку FMS, запускаем FMS, и там спокойно калибруем невесть откуда взявшийся джойстик 😃
Впечатления от тренировки в FMS - обалдеть! Я раньше пробовал на клавиатуре, на обычном большом джойстике, так вот все это ерунда. А тут практически с первого раза, сам не поняв как, умудрился вытянуть естартер с таких позиций, что уже даже страшно не было. В общем, будем летать… а настоящий естартер пока стоит в уголке, ожидает сборки 😋
24 days later
Городенков
А вот у меня передатчик sanwa dash saber возможно ли его подключить к компу чтоб в симуляторе летать?? ☕
hekk
Спасибо Gold
Сегодня с утра все сделал !!! за 30 минут
Пульт Futaba 7CP
1 Разъем Землю и массу по распиновке
Futaba 7C: www.reflex-sim.dyndns.org/…/faqdesk_index.php?faqP…
не получилось заставить работать 😕 пришлось поменять местами землю и сигнал 😁 заработало
Не смог настроить только газ 😦 (в Ж3)
Я так понял нужно Configure Joysticks настроить Mapping
А потом в Панели управления-Игровые устройства тоже сделать Mapping и калибровку
А совсем потом Mapping и калибровку в Симе
Кто сталкивался с проблемой Газа подскажите
AsM
Prophead:
Люди добрыя,поделитесь FMSpp2joy ,нигде скачать не могу…
По ссылкам ходил,поиск не помогает. Prophead@rambler.ru
Ага.Я тож что то найти не могу.Может кто поделится?
ars-hp-07@yandex.ru
И если есть, схемку шнурка.(В любом виде 😒 )
LiS
AsM:
…И если есть, схемку шнурка.(В любом виде 😒 )
посмотри здесь
9 days later
Piranha
Дядки, а удалось ли комунить подключить четырехканальный E-sky от Lama2 к компу??? я вчера до ночи возился:( сначала вроде кое как подключил, циферки побежали но ppjoy не захотел калибровать джой и фмс тоже:( такое впечатление что он вообще игнорировал мой пульт, хотя циферьки исправно бежали:(
Потом от отчаяния воткнул смартпроповсую ддлку, столбики в калибровке начали иногда дергаться но както независимо от пульта. но цифры в сбджое перестали бежать, и всёна этом кончилось, теперь ничо нигде не бежит и не работает! все снес, переустановил но сбджой вообще молчит теперь, причом как выяснилось цифры вроде бежали на микрофонном входе! До двух часов ночи все тыкал перетыкивал, результат-ничего 😦
vlad145
У меня таже проблема с E-SKY. Сколько не бился а так и не смог заставить его работать через звуковуху. Может я что-то не так делаю?
mahno333
А что делать с 4-х контактным разъёмом? (Quasi S-Video)
К нему 4 провода идут- земля, и еше 3 непонятних, во всех напряжение, разное, правда… Один вроде бы и PPJOY заставляет цифры приниматъ но как то независимо от ручек… Пульт был в комплекте к вертолету Graupner Indoor 47G но исправно даёт 4 канала на нормальный приёмник… Может товарищи немцы закупились в Китае, взяли того самого барахла, что не пашет так просто с самопальными шнурами? Да, ещё там перед всеми контактами уже впаяны резисторы…
Piranha
vlad145:
Победил я E-sky, правда не через звуковуху а через лпт (спаял с транзистором схему) все заработало:) УРА 😃
7 days later
Mechaniker
Хелп,
изготовил шнурок, подключил, настроил, полетал в ФМС. Супер, но на второй день при включении передатчика появился пульсирующий писк в колонках. Конечно если звук убрать то ничего слышно не будет (и мотора тоже), но какой симулятор без звука то. Может у кого было, откликнитесь.
Oleg_Ru
вопрос по разъему Hitec
кто-нибудь знает как он правильно называется и есть ли в магазинах, чип и дип, например?
нужен именно сам разъем (штекер)
S0V
Всем привет, вопрос следующего характера, У меня пульт от Шмеля, с протоколом ZHEN HUA.Мне необходимо подклюсить его именно через звуковуху(дома ноут без COM порта). Вся поблемма в том что этот передатчик во включенном состоянии гонит неправильный сигнал, и при подключении к через COM он правильно работает только когда выключен, питание видимо берет с СОМ порта. Соответственно если я его пускаю через звковуху, то в выключеном состоянии то результата нет, стоит его включить, идет сигнал но неправильный. Так вот собственно вопрос, “можно ли как либо подать питание на этот передатчик со стороны шнура, для того чтоб получить правильный сигнал на звуковухе?”. ❓ А то оставаться на работе вечером, не самый лучший выход.
Mechaniker
Хелп,
Неужели никто не поможет, пульсирующий звук появляется сразу при включении передатчика. Шнурок подключен через вход микрофона (в других не работает)
Без звука неинтересно ведь. Откликнитесь люди.
boroda_de
Уже обсуждалось…
В настройках аудио выключается звук от входа (в вашем случае микрофона)
Успехов
Alex82
А можно такой шнурок приладить к Валкеровской 7 канальной PCM аппаратуре?
wws
Alex82:
Вот - вот! И меня тоже интересует. Особенно в плане DragonFly #52.
Там пульт с экспонентами и микшерами (в мануале написано).
А то купишь и потом что… Живой вертолет разбивать?
ugh
Alex82:
Я писал по этому поводу в техподдержку на сайте Валкера, так там ответили что PCM подключить нельзя. Хотя в форуме кто-то писал, что умельцы подкдючали. Посмотри тут rcopen.com/forum/f8/topic47576.
Получится - сообщи!
P.S. Кажись уже не актуально… 😇
Dima-dim
“скачиваем замечательную программку товарища Deon van der Westhuysen www.geocities.com/deonvdw/PPJoySetup.zip , устанавливаем, в контрол панели добавляем виртуальный девайс номер 1
7. скачиваем другую замечательную программку угадайте чью www.ems.ru/~gold/sbjoy001.exe , запускаем в консоли перенаправив весь отладочный мусор куда нибудь в nul
8. Запускаем FMS/PlaneMaster/(потестить и добавить свое) и тащимся и плющимся.”
Чесно говоря ничего не качается… и не понял - “запускаем в консоли перенаправив весь отладочный мусор куда нибудь в nul” как это? Если не трудно, объясните…
wws
Dima-dim:
Ну да, там где указано, уже нет. Все надо поискать в сети. Я гуглом все нужное нашел и скачал.
Однако, на какое-то время надобность отпала.
Запустить с консоли, это значит вызвать т.н. командный режим, вроде в винде он так называется.
Например, кнопка пуск, запустить программу (поле ввода), внутри делаем cd каталог_с запускаемым_файлом <enter>
А отправить в нулл, означает
имя_запускаемого_файла.exe >nul <enter>
Т.е. программа все что выводила бы на экран, будет выводить (символ >) в т.н. устройство null (в никуда)
если вместо nul написать имя_файла (например >c:\mydebug.txt) то в данном файле потом можно будет прочесть все, что выводила программа.
ПРОПУСТИЛ В ОДНОЙ СТРОКЕ ВАЖНУЮ ДЕТАЛЬ
wws:
Читать так:
Например, кнопка пуск, запустить программу (поле ввода), НАБРАТЬ cmd И НАЖАТЬ ОК, в появившемся черном окне набрать cd каталог_с запускаемым_файлом <enter>
boroda_de
Практика показала, что sbjoy можно стартовать просто двойным щелчком мыши: всё работает, только цифирки в окне бегут (что при настройке даже лучше). Я себе просто на рабочий стол закладку кинул от sbjoy. PPJoy ищется поисковиком, скачивается и устанавливается. Без него не получишь джoйстика, на который sbjoy сигнал с передатчика отправляет.
Успехов
