Шнурок для симулятора из ничего за 10 минут
diper
Помогите!
спаял аудио шнурок на резисторе, подключил, проверил звукозаписью – сигнал идет нормально.
включаю сбджой002 – открывается черное окошко с одиноким мигоющим курсором и всё! никаких цифр! 😢
Может я чтото не так деляю… 😕
зы винд ХР проф
пожалуйста помогите! N тысяч рублей на нормальный сим нету. времени катастрофически не хватает для выезда на поле, а руки чешутся…
заранее благодарю всех откликнувшихся!
boroda_de
Пробуем в последовательности:
Втыкаем в Line-in.
В системе выставляем Line-in как дефолтное ЗАПИСЫВАЮЩее устройство.
Меняем уровень громкости для Line-in
Пробуем без резистора.
Иногда бывает проблема в звуковухе… тогда менять, но до этого тестуем на другом компе (для теста нужен только sbjoy)
diper
2 boroda_de
спасибо, прогресс есть, правда незначительный, после удаления резистора.- теберь везде bad strob / was noise.
счас попробую поменять провода местами…
цифры побежали! счастье то какое!
boroda_de, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Sashok
У меня тоже 7-канальная PCM WK0701 и в окошке sbjoy “цифры бегут” с добавкой “Was noise” но дальше этого дело не идёт. Ни FMS + SmartProPlus, ни FMS+PPjoy+SBjoy на ручки пульта никак не реагируют…
boroda_de
Sashok:
Если цифры кроме was noise есть:
Поиграйте регулятором громкост Line-In.
Когда добъётесь стабильных столбиков из цифр, смотрите в настройках джойстика (который от PPJOY) калибровку.
Потом в FMS джойстик выбрать и всё
Sashok
boroda_de:
Столбик с цифрами только один и никакой регулировке, а тем более калибровке не поддаётся. От регулятора громкости только останавливается (когда слишком низко).
Возможно дело в том что передатчик PCM а не PPM.
Перечитал тут кучу сообщений, советов и домыслов. И всё-таки существует ли человек который подключил сей девайс к симулятору хоть каким-нибудь способом ?
Vasques
Sashok:
Да, sbjoy “понимает” ТОЛЬКО РРМ модуляцию 😦
Sashok
Получилось приладить старый простейший 4-х канальный пульт к компу через звуковой вход. Кабель простейший, без сопротивлений и транзисторов. FMS+SmartPropoPlus работают отлично, однако PPjoy работая через PPjoyDLL, который в свою очередь подключается к SmartPropoPlus почему-то не принимают сигнал.
Проверяю через калибрацию джойстиков виндоуса.
Что ему не хватвет ?
Борис_С
Alex82:
А можно такой шнурок приладить к Валкеровской 7 канальной PCM аппаратуре?
Пока с Wakera WK-PCM-0701 работает только симулятор PRE-Flight. Он все передатчики слушает через аудиокабель, а потом уже сигнал сам оцифровует. Вроде как интегрированый SmartPropo в самом симуляторе, от чего польза только продавцу этого PRE-Flight-а…
Но, с другой стороны, это вселяет надежду что формат данных у Walkera PCM не слишком запутаный, методом “оптимизированного научного тыка” расколоть можно. С Futaba 1024Z форматом несовместим, уже проверено…
Борис
7 days later
loomis
Gold:
www.ems.ru/~gold/sbjoy002.exe раз в 5 увеличена точность, биения остались но соответственно раз в 5 меньше, теперь это меньше напоминает полет в условиях постоянных помех 😃 Теоретически можно достичь большей точности, но нужна уже серьезная, а не наколенная обработка сигнала.
Спасибо Gold у за шнурик 😁
Спасибо Всем за помощь и советы, пригодились многие поправки, и ссылки.
Делал для “Клипсы” - поэтому инвертил сигнал, подбирал резистор, а для дома, т.к. сижу на 2000-х виндах, пришлось воспользоваться > nul ( под XP работает без DOS).
Всем ещё раз спасибки!
Пошёл налёт часов 😋
11 days later
how-eee
Так я чтото не понял как отключить передатчик (ВЧ часть) на санве ? (sanwa vg6000) какие контакты замкнуть? искал, нигде про это нету.
boroda_de
У санвы вроде такой фичи (отключение ВЧ через перемычку) нету. Вытаскивайте квaрц
how-eee
а без кварца вообще излучать не будет? или в нескольок раз меньше?
Борис_С
boroda_de:
И не только у Sanwa - большая часть передатчиков Futaba не включают энкодер автоматически, когда два контакти закорачиваются при подключении кабеля => приходится включать питание обычным путем, что также запитывает ВЧ блок. Из main brand-ов, только у JR во всех передатчиках при подключении 3,5 мм моно коннектора автоматически включается энкодер и не включается ВЧ.
Иными словами, их всех передатчиков кроме JR вынимайте кристалл или ВЧ блок и симулируйте наздоровье!
Борис
XVortex
Борис_С:
Вы немного путаете. На Futaba 9C, при включении разъёма (правильного разъёма) симулятора не только не включается ВЧ модуль но даже и аппаратура включается сама. На всех Hitec’ах и Futaba’х с круглым 5 штырьковым разъёмом, ВЧ модуль не включается, если в тренерском или симуляторном кабеле распаяна перемычка. Ну и JR…
Остаётся Sanwa, Walkera, E-SKY… там действительно надо вынимать кварц.
Борис_С
XVortex:
Tell me about it!
Да, Futaba 9C включает энкодер автоматически, большшинство же “старых” Футаб, тех что идут с круглыми 6-pin round DIN разъемами, игнорируют перемычку и требуют включения питания “ручками”. Из этих “старых” Футаб только серия 9U (9UAP, 9UAF, 9UHP, 9UHF и их Super версии) производства начала 1990-х годов реагирует на перемычку. Всем остальным Футабам и Хайтекам, которые я видел (а я держал в руках и/или владел почти всеми), эта перемычка абсолютно фиолетова. Futaba 9Z WC2, равно как и новые 12Z и 14MZ, в руках держал но с кабелем не пробовал…
Hitec-ов с 5-pin DIN отродясь не видел (не помню когда Hitec вообще на рынок вышел, скорее всего уже после перехода Футабы на 6-pin разъемы), а Futaba “Gold Series” FG с 5-штырьковым разъемом на пермычки не реагирует точно - у меня одна дома лежит в коллекции, работает вполне прилично с современными RF блоками, правда “компьютерности” в ней столько же сколько в 4-канальных Zhen Hua передатчиках.
Борис
Exception13
А по подробней можно про этот PPJoy ? Весь форум перерыл, так и не понял как народ прогу настраивает.
Вообще весь алгоритм настройки всего этого хозяйства, т.к. то что написано на первой странице руководством считать сложно…
Настройки LPT порта следующие: режим передачи данных ECP, DMA 3, IRQ 7, работа по прерываниям резрешена.
Устанавливаю PPJoy, запускаю Configure Joysticks, жму Add, и какое устройство добавлять ? по умолчанию стоит Amiga 4 player. Наврядли он понимает что такое PPM.
Если выбрать что-нибудь из предложенного и запустить sbJoy из консоли, то он молчит и ничего не выдает на экран, что делать ? Передатчик GWT 4AII (GWS).
Пробовал схему на транзисторе с резюком - та же песня, ничего не пашет.
В досе прожку накидал, прерывания от LPT срабатывают… сигнал есть, тока виндозные проги его никак не обрабатывают.
Если у всех работает, так расскажите как этого добились.
Dimetrio
Настройки LPT порта вообще здесь ничего не значат. Поскольку с ppjoy и sbjoy передатчик подключается в ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД ЗВУКОВОЙ ПЛАТЫ (!) а подключение к LPT порту ИМИТИРУЕТСЯ программой.
В Configure Joysticks добавляете устройство R/C Controller (или что-то в этом роде…) Далее - регулируете громкость на входе, чтобы всё нормально работало.
А РРМ он понимает (причем только РРМ). Поэтому ещё раз проверьте, какой тип сигнала выдает ваш передатчик на разъём. (При необходимости меняем контакты местами. Об этом уже писалось ранее).
В симе выбираем - LPJ джойстик.
p.s. Схема на транзисторе с резюком вообще из другой песни.
Exception13
ага, что то проясняется…
Я пробовал и в LPT засовывать, т.е. без программы транслятора (sbJoy), и с ней - уже через линейный вход.
SbJoy я так понимаю что то в консоль гадить должен, только этого не происходит, пробовал менять провода местами - разницы никакой.
А в FMS выбираю Аналоговое управление->джойстик.
Смотрел осцилографом сигнал с передатчика - инверсный PPM.
Какие могут быть проблемы с SbJoy?
Exception13
Читал давно еще, не помогло.
Теперь описываю как делаю step by step:
распаковываю PPJoy, устанавливаю, запускаю Confugure Joystics, жму кнопку ADD, Controller Type устанавливаю: Radio Control TX, жму add, далее винда запускает установку нового оборудования, жму далее, в итоге - появляется джойстик в панели управления.
В параметрах записи звуковухи - устанавливаю линейный вход.
Подключаю к линейному входу звуковухи передатчик, появляется треск из колонок, дергаю ручками - частота звука меняется, сигнал идет.
Запускаю SbJoy - консоль молчит…
Как все пишут - цифирки должны идти, а не идут…
Количество контактов разъема передатчика - 2 (разъем типа моно джек) не ошибешься с распайкой 😃.
Что из перечисленного я не так делаю ?
Помогите люди дорбые, который день парюсь…
Александр_В
Exception13:
Удали радиоконтрдж и ставь виртуал дж. Потом запусти sbjoy.(Просто двойным щелчком мыши)а за тем включи перед. Линейный вход надо регулировать пока цифры не побегут. Уменя работает с любым входом . Главное выставить уровень сигнала. Аппар HITEC OPTIC6
Exception13
Угу, поставил, virtual joystick, запускаю sbJoy, в настройках записи - выбираю линейный вход, подтыкаю передатчик, начинаю менять уровень сигнала на лин. входе от минимума до максимума плавно - консоль молчит. Смотрел осциллографом, с передатчика сходит примерно такой сигнал:, уровень TTL’ный. Предполагаю что проге пофигу какой PPM - прямой или инверсный.
Все возможные варианты исчерпал…уже не знаю что и попробовать.
Александр_В
Exception13:
А какая у тебя модуляция? У ровень сигнала должен менятся. А на тврей осц он постоянный больше похож на тактовую частоту. На сколько штырьков разьем тренер-ученик?
Александр_В:
И еще радиоконтр надо обязательно удалить чтобы был только один виртуал иначе работать небудет
