E-Revo 1:16 (часть 1)
Morgoth
Кто-нибудь пользует липольки ZIPPY 2200mAh 2S1P 20C , которые приведены в факе? Как они в плане габаритов нормально входят в отсеки? Ничего отрезать не придется?
Semen_Semenych
alex_13:
Подскажите плз, может кто покупал уже “Chassis Brace by TBR”. Я нашел только на
t-bone-rc.tripod.com/catalog/i380.html, но заказывать только одну детальку не хочется (доставка выйдет дороже).
доставка всего 5$
lexapskov
и заказывать лучше комплектом с расширенными бамперами можно и виллибар ихний в довесок прикупить
в редукторе и металлические и пластиковые шестерни есть, впринципе от правильной смазки им хуже не станет
Golova
lexapskov:
Правельная это какая?можно ссылкой кинуть)
alex_13
Подскажите, плз.
есть детали двух фирм:
1 Golden Horizons
2 Integy
А какая между ними разница? и есть ли вообще?
по фотографиям Golden Horizons смотрится более топорно, но может оно и к лучшему?
примеры:
Integy Alloy Front Upper Arm Blue 1/16 E-Revo VXL
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZAA4&P…
Golden Horizons Alum Front Upper Arm Blue 1/16 E-Revo
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZCU8&P…
Golova
не пойму в чём дело,поставил новый мотор и регуль,на каждом три провода:А-В-С,соеденил А-А,В-В,С-С,и мотор работает наоборот,недавно перебрал дифы но ставил их по рисунку,то есть правильно,какое решение?
1.переставлять дифы(что совсем не хочется)?
2.поменять подключение,например А-В,В-А?
или ещё какой то вариант есть?
v_n_v
подскажите проводится ли соревнования по traxxas slash 1/16 или нет?
lexapskov
перещелкни тумблер на передатчике и не придётся мудрить с полюсами.
по поводу рычагов из этой пары луше взять RPM или сток
5976
Golova:
… мотор работает наоборот,… какое решение?
Поменять между собой 2 любых провода.
Golova
lexapskov:
Так не получится…выйдет что если курок назад то будет одно положение(газ),а вперёд два,тормоз и газ
5976:
так и поступил,думаю нечего страшного
retmas
Господа! Вопрос: приемник приклеен в радиобоксе у e-revo 1/16? чет не понял, хотел поставить другой…
Kirill441
Да, приклеен на двусторонний скотч. Отрываешь его аккуратно и все.
retmas
хм… а как? он как-будто прикручен, очень хочется поменять приемник но и ломать не хочется, кто как решал проблему?
Lexus1980
Товарищи будьте добры подскажите или дайте ссылку как сделать не дорогой свет на е-реву.
v_n_v
люди подскажите что надо чтобы переконвертить слеша в реву?
king30rus
Корпус, бампера, спойлер, колёса, карданы, рычаги, тяги, ещё пиньен и спур…
Тоже хочу, но если всё это купить, то получается дороже чем купить колекторную реву, от которой останится ещё куча запчастей, таких как рама, боксы, ак, серва, амортизаторы со всеми приблудами, коробка с карданами, мосты, и конечно апа, так что подумай, нет ну конечно сразу 199 американских рублей выкинуть жалко, но на колёса, карданы, рычаги, тяги, уйдёт точно половино суммы…
Golova
помогите разобратся с настройкой EZRUN 60A
1.running mode-режим поездки,это понятно
2.drag brake force-сила торможения при сбрасывании газа,так?
3.low voltage-отсечка при разряде акка,это понятно
4.start mode(punch)-режим старта,тут не увидел измениний при переключении значения,что это?
5.maximum brake force-сила торможения,это понятно
6.maximum revers force-сила заднего хода,это понятно
7.initial brake force-не понятно,что это?
8.neutral range-не понятно,что это?
9.timing?yt понятно,что это?
10.over-heat protection-отсечка при нагреве,это понятно.
king30rus
Golova:
  1. нафига кнопочка на реге, чё делает?
Morgoth
Lexus1980:
посмотри вот это
Golova
king30rus:
Это очередной стёб?)или вы про пункт 11,12?вы правы…я не пользуюсь кнопкой на реге,у меня програматор,и некоторые пункты мне не понятны!
king30rus
Golova:
да я тоже прикупил, всё руки не как не дотянутся до него, так потыкал один раз, пока не пробовал читать…
Golova
а у меня до кнопки руки не доходят,с програматором конечно земля и небо,так ты знаешь что такое тайминг?..пс,я сломал колёсный диск
king30rus
восьмой пункт, это люфт курка пульта в градусах в нетральном положении, ну для дрожащих пальцев…
девятый, это настройка мотора, чем больше цыфурка тем больше мощность, но меньше обороты…
Golova
king30rus:
понятно,а 7-ой пункт?
