E-Revo 1:16 (часть 2)
noauxelA
ну люди же как то делали ,
вот из темы “Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.
Вот там пунк №3 про лечение люфта, только сам до конца не понял что именно делать,когда приедут подшипники, тогда разберу и пойму как там что
Опциональные Траксас - самые дорогие, но и самые надёжные. Шпильки держутся резиночками, что на первый взгляд может вызвать недоверие в их надёжности… это заблуждение, т.к. резинку шпилька просверлить не в силах. Чашки стираются очень долго, кости (CVD) тоже. Но и недостатки тоже в наличии:
  1. Слабые шпильки - 540 моторы при частых козлениях и резких стартах на асфальте просто их шинкуют как медную проволоку, но не все, бывают и крепкие - на лицо разброс качества именно шпилек. Поэтому лучше не искушать судьбу и сразу сделать шпильки из свёрел 1,5 мм раз и навсегда.
  2. Шпильки порой высказывают под резинку - в результате опять можно потерять дорогой CVD. Лечится обматыванием резинки по бокам и немного сверху нитками и пропиткой циакрином.
  3. Кардан состоит из двух частей скрепляемыми ещё одной шпилькой. А это доп. люфт. Лечится сажанием всех деталей (вал намазывается, вставляется в кардан, намазывается шпилька и вставляется на место) на тотже циакрин. Речь о вале, на который одевается колесо и хекс.
8 days later
noauxelA
Всем Салам Уважаемые Доны, наверное Вы правы! люфты не исправить, сделать меньше можно только
2 months later
tener
Правое колесо немного вправо смотрит. Левое прямо стоит) Что может быть?
non7top
Выставьте чтобы было равномерно.
kox58
Немного выкрутите обе шаровые на правом колесе.
tener
Задние колеса раз или два за полное вращения на 360 притормаживают. Если назад крутить их то нормально крутятся. Это подшипники или же диф?
non7top
Разобрать и посмотреть. Скорее всего проблема или с диффом или с подшем.
tener
non7top:
Подшем на дифе?
Pashok138
Прошу помощи! Купил саммит мелкий бк, и купил к нему новую корку со светом и перед зад бампера со светом и сам модуль Света как в номом саммите, как связать блок Света со старым регулем в саммите 1/16?
non7top
Ну свет втыкается в приемник в свободный канал, а регулятор в этом процессе не участвует.
10 days later
Sel_82
noauxelA:
кто нибудь в курсе как он это сделал?
Он обещал рассказать, но так и не рассказал. По этому как он это делал, не знаю.
Но самый простой способ сделать такое же, это отсоединять кардан от коробки.
Кардан телескопический, место для сервы используется штатное. На подвижную часть вешаем подшипник и собираем не хитрый механизм подвеса, корорый будет двигать подшипник вдоль оси коробки.
По моему мнению доработка бесполезная. Гораздо полезнее доработка центрального дифа на блокировку, чтобы можно было ее с пульта включать и отключать. За одно и блокировки переднего и заднего дифа сделать.
Но в этих размерах я не видел ни у кого переключаемых блокировок, а от 10 масштаба системы не подходят, слишком массивные.
Думал над доработкой родных дифов. Вполне реально, но надо будет полностью переделывать корпуса дифов и немного доработать сами дифы, а это геморно и без станков не представляю как.
По этому ищу готовые варианты, для которых не нужны станки 😃
Sel_82
Здесть тема про 16 масштаб. Понятно, что на 10 всё это есть и не только на саммите. Но эти все детали слишком большие для 16 масштаба. А я хочу минисаммита с переключаемыми блокировками и сенсорный, чтобы можно было и грязь помесить и побашить.
Меня не отпускает мысль порталы от trx 4 на минисаммита впихнуть. Он хоть при старте защитой по земле долбить не будет.
non7top
Понятно что на 1/16 этого нет и не будет, т.к. детали слишом большие. Берите саммит 1/10 и будет вам и башинг и грязь.
Sel_82
Если чего, то большой саммит не 10, а 8 и дома на нем не поползаешь. Для него нужно много места. 16 тем и хорош, что он компактный.
А на счет того “нет и не будет”. На массовом рынке возможно пока нет. Но ни кто не мешает заказать детали у токарей и получить эксклюзивный 16 масштаб со всеми блоками, понижайкой и подключаемыми мостами. Думаю токарю/фрезеровщику не будет проблемой повторить механизм от 8 саммита в 16 масштабе. Для управления блокировкой переднего и заднего дифа переделок требуется не много. С центральным сложнее.
У меня сейчас нет возможностей заняться переделкой. Как появятся, возможно, переделаю саммит ради прикола. В мыслях все механизмы есть, надо только начертить и найти нормальный чпу.
noauxelA
Sel_82:
" В мыслях все механизмы есть, надо только начертить и найти нормальный чпу."
ну как получилось? продадите копию деталей ?
non7top
denplay:
Приветствую. Не подскажите в чем может быть проблема, e-revo vxl brushless 1/16 2s Li-Po. В последнее время регулятор и движок стали раскалятся как дикие и аккум садиться раза в 2 быстрее (с аккумом точно все ок). Также при отпускании газа колеса стопорятся и свободно не проваричаваются (как будто на тормоз нажал).
Снять двиг и регуль, проверить ходовую, все ли вращается свободно, покрутить колеса, карданы, спур и т.п. Включить двиг отдельно от авто, нормально ли крутит.
serruti
Собратья по несчастью, киньте ссылку на стальной спур, а?
Что-то никак не могу найти, а старые ссылки в теме уже битые…
Спасибо авансом))
15 days later
igel4ik
Вечер Доброй.
Искал не нашел.
Помогите кто знает.
При нажатии на газ колеса начинают медленно
Поворачиваться в лево сами.
Серва новая. Кто знает ответ???
Заранен спасибо
Колеса поворачиваются только при движении в перед.
При движении назад все работает отлично.
8 days later
maksimkabest1
Немного моего проекта, по созданию идеальной ревы
Диффы HR с али, новой модели
РПМ передние рычаги, а алюм кулаки с али(за 900р)
Бк система с али 5200об и рег 120А (взял на распродаже за 1400р)
Колеса пролайн, с диким вылетом, безумно нравятся
Старался делать максимально красиво и аккуратно, что бы провода нигде не торчали. Бк показала себя превосходно, кокинга нет, рвет знатно, максималка на родной передатке(23/50) порядка 60 на двухбаночном аккуме. На 3с должна с места бэк флип делать, но пока не проверял.
Летал в скейт-парке, пока все держит, только корки быстро умирают и передняя бабочка. Буду рисовать на 3д принтере усиленную бабочку с доп креплением. А так же, в работе над усилением деки по типу Т-бон из авиационного алюминия 2.5мм
19 days later
21 days later
Ali_G
господа, подскажите пожалуйста, e-revo vxl 1/16 выходила вторая версия или нет?
7 months later
AVP
Подскажите, пожалуйста, как называется запчасть, чтобы заказать?
Без полного привода плохо 😃
Спасибо
tiebtater
AVP:
Спасибо
Заводской номер этого кардана TRA7056
Ставил ли кто на шасси китайские алюминиевые поворотные кулаки? Как они по качеству и в эксплуатации?
  1. ENRON
  2. HobbyPark
boybob
tiebtater:
любой люминий не восстанавливается после деформаций. Разболтается через 5-10 км пробега.
